Бортовой компьютер
MAVERICK
22 Август 2006
306
Что только не нажимал всё одно- либо галлоны либо мгновенный расход- третий показатель не выявлен. Вывод= после первых партий бортовых компов произошли изменения.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Надо не просто жать... надо держать нажатым и зажигание включить...
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Убейте меня об стенку- и держал и нажимал...либо галлоны либо мгновенный расход :-(
Уже много раз обсуждалось...
Требуемое показание можно установить кнопкой компьютера справа при отключенном двигателе.
Нажмите и удерживайте кнопку Д (крайняя справа). Переведите ключ зажигания в АСС. Показания начнут мигать. Выберете необходимое отображение.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
машина апреля 2006 года-тож самое!
щас другие компы идут
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
на машинах ранних либо галоны,либо л/км,нет там среднего расхода
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
В какой ветке можно задать вопрос - а можноли перепрошить этот "компьютер" Чешу репу.
Нала
11 Март 2007
261
Москва, ЮАО
SGVN 3D
Kelkin написал(а):
присоединяюсь ;)
Знакомые купили Витару в максимальной комплектации недавно и я обнаружил разницу со своим компом.
У них на компе три режима:
1. не показывает расход
2. показывает моментальный (l/km)
3. показывает расход (AVG) - я так понял, это средний расход или что это?
А у меня всего лишь трехдверка и в минимальной комплектации, а режима все равно 3, как у ваших друзей! Я думаю разница может быть в годе производства - у вас какой 2006 или 2007?
mim68
29 Март 2007
217
Челябинск
GrandVitara 2007/2.0
Бортовой компьютер врёт! Вчера решил посчитать бензин, за два месяца проехал 6359км сжёг 707 литров средний расход 11л/100км. компьютер ни разу не опускался ниже 12 л/100км (AWG)
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
mim68 написал(а):
Бортовой компьютер врёт! Вчера решил посчитать бензин, за два месяца проехал 6359км сжёг 707 литров средний расход 11л/100км. компьютер на разу не опускался ниже 12 л/100км (AWG)
дык давно уже выяснили что он врёт на 1-1,5 л/100 км :D
Датчанин
2 Август 2006
930
Я тут выяснил почемуон так странно считает. Можете себе представить - в Европе много где, например в Италии считают расход в км на 1 литре. Вот такой бред
I
inloker
Менталитет однако... Мы считаем сколько потратим бензина, а они считают так называемый запас хода.
CrazyAngel
19 Май 2007
71
Suzuki Gand Vitara 2005 5D 2.0L A/T
чего-то никто так и не отвечает...
Можно ли перепрошить БК что бы показывал 3 режима?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
И у "них" это выглядит более логично... потому что:
1. именно только это и интересно всем водителям
2. такой показатель не требует последующего пересчета в "оставшееся расстояние"...
Коэффициент "литры/100км" - никому, по большому счету, не нужен и не интересен...
..."они" прагматичны и логичны... и им (в отличие от нас) лишнее математическое действие при последующих расчетах не нужно.
irmaks
13 Февраль 2007
89
В Сузуки этого самого важного показателя (запас хода) нет, компьютер не знает сколько бензина в бензобаке.:thumbsdown: :thumbsdown:
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Бортовой компьютер
Доброго времени суток! Уже больше года катаюсь на машинке, и каждый раз цеплялся взглядом за непривычное "km/l" И вроде особо и не нужно оно, по старинке расход определять можно по заправкам, да только "Агрегат должен работать!" и эта мысль не давала покоя. По мануалке переключать не получалось, с выключенным - как бельмо на красном глазу, в сервисе вообще сказали - диагноз... Ездил, смотрел, расстраивался... Но есть добры-люди на свете! Раскусили таки восточных мудрецов! Нажать кнопку, повернуть ключ... Догадаться надо! Теперь езжу, и одной "занозой" меньше. Спасибо всем, Огромное!
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Нет у Витары бортового компъютера. Есть часы, градусник и индикатор расхода топлива. Набирайте в поиске "индикатор расхода топлива" и читайте - там все расписано.
uche
24 Ноябрь 2007
МО
про часы
а часы можно перевести в 24-часовой режим (12-часовой мне не нравится)?
может тоже есть какие-нибудь манипуляции с удержанием кнопки часов до включения зажигания?
в инструкции не нашел, в поиске тоже...
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Ответ: про часы
тоже озадачивался и не нашел :(
24-hour удобнее ИМХО
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
А вот такой фенечки, думаю, ни у кого не было. Ставил усилитель, соответственно, снимал клемму с аккумулятора. Поставил усилитель, одел клемму, заправился, сбросил комп, съездил на дачу и обратно, посмотрел на средний расход и ........ он показывал 3,7 литра. Вот это да! Что происходит, жму тапку, мгновенный расход показывает 1,1л-3,7л, еду на нейтралке (у меня МКП) расход 30 л, все манипуляции с кнопкой D не помогают. При установке усилителя не коротил. Вот такие чудеса.
P
Plohish
Скажите, а пробег до ТО псевдокомпутер тожа не показывает? Да уж, Меган приучил знать почти всё о расходе и пробеге! Кстати заправляю ~ на 0,5л меньше чем показывает комп. Может это странная погрешность, а может погрешность заправщика)). Мне нравится ездить с ежесекундным расходом, не знаю почему.. прёт! )))))
З.Ы. mim68 - ;)
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ничего чудесного не вижу :)
Просто после установки клеммы АКБ на место все сбросилось на заводские установки и, в частности, компутер - он по-умолчанию показывает не л/100км, а км/л...
Добавлено через 4 минуты
Кстати, по поводу вранья расходомера (он же "комп")... у меня не врет, ИМХО, у некоторых врут заправщики ;)
3 раза за полгода проверял - заливал под завязку, обнулял одометр, ездил почти до зажигания лампочки и снова заливал под завязку. Результат сравнивал с показателем расходомера - совпадало точь-в-точь...
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
Да нет, показывает л/100км.
pavel_ab
всем привет !
вот такой вопрос возник: когда показывает средний расход топлива, это с момента начала эксплуатации машины расчет идет или же с момента начала конкретной поездки ?
и если считается с момента начала эксплуатации, то как сбросить, чотбы видеть расход по конкретной поездке ?
не нашел что-то ответ на такой вопрос
PS спрашиваю, так как средний расход стоит 10 литров на 100, а машина всего с пробегом 650 км (МКПП)
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
всем привет !
Перевести в режим AVG -> нажать и удерживать кнопку Unit -> средний расход обнулится
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
Suzuki Grand vitara new
MPG это что такое когда переключаешь борт комп? и еще у меня не L/100км а другой значок как бантик петля на /100км и это что означает!?
3,684
"мили на галлон" - для америкосов.
...и еще у меня не L/100км а другой значок как бантик петля на /100км и это что означает!?
"литры на 100 км" и означает. Это такое начертание иероглифа "L" :D
