Подвеска Можно ли чуть поездить после дтп
Можно ли тихо ездить
  • Да
    Голосов: 2 25.0%
  • Нет
    Голосов: 6 75.0%
  • Всего проголосовало
DoktoDre
14 Март 2013
Jimny, 2007 , левый руль, механика
Друг джим попал в беду. Му .... Ло на скорости вьехало в стоящий джим. Итог- погнут передний и задний рычаг продольный( на 2 см где то) , едва заметно погнут чулок заднего моста левый, левое заднее колесо едва заметно ушло внутрь на 1 см примерно. Слегка машину ведет влево, слегка руль стоит неровно при прямостоящих передних колесах. Постороннего шума в зад мосту нет, колесо заднее левое крутилось труднее, ослабил колодки теперь норм.
Микротечь из сальника левой полуоси. ВОПРОС КАК ДОЛГО МОЖНО ЕЗДИТЬ НА ТАКОЙ МАШИНЕ И ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТСЯ?! Ясен хрен мост под замену..... И рычаги
DoktoDre
14 Март 2013
Удар пришелся в заднее левое колесо погнут диск родной
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я б не ездил совсем! Редуктор то живой,да и вторая полуось тоже! Там самое главное,чтоб геометрия рамы не пострадала!(БОЖЕ УПАСИ!)
DoktoDre
14 Март 2013
Типа, может редуктор полететь??[DOUBLEPOST=1416124818,1416124733][/DOUBLEPOST]Я так уразумею что может или вытечь масло изза того что разобьется сальник полуоси или клинанет подшипник полуоси , наверняка он перекошен немного
DoktoDre
14 Март 2013
Если геометрия рамы пострадала то что?
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Если раму повело, то всё наперекосяк вставать будет.
С гнутым задним мостом (правда визуально не видно было) я полгода наверное проездила. Если не больше. Масло не вытечет никуда, а вот сальники и подшипники умирать будут быстро. А если проморгать смерть подшипника, то он может внезапно развалиться, а там и колесо попытается убежать. Но хочется верить, что НАСТОЛЬКО долго ездить на нём не будут.
DoktoDre
14 Март 2013
Не знаю че делать ... Машина нужна позарез - дом -работа - по пробкам, ездить сыкотно([DOUBLEPOST=1416162349,1416162288][/DOUBLEPOST]Каждое утро проверяю следы масла на колесе.. Шума в мосту нет . Жду экспертизу, независимую, мать ее..
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Ну у меня хронически всё колесо в масле, и никто от этого пока не умер. ))
Экспертиза для страховой что ли нужна? Потому что чулок моста на разборке в среднем 7 тысяч, рычаги передние пара тысяч, а то и за пиво-печеньки, про задние не знаю. Купить, поменять и ездить спокойно. Но если страховая артачится, то всё сложнее...
А вообще, не видя машину сказать что-то сложно.
DoktoDre
14 Март 2013
А разве чулок отдельно продается ?? Это ж мост целиком пустой! Я так думаю менять и полуось и все сальники подщипника слева....
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Да, чулок продаётся отдельно. Сальники-подшипники лучше поменять, а вот полуось-то зачем? Будь она сломана, вы бы вообще никуда ехать не смогли.
DoktoDre
14 Март 2013
Ось мне кажется погнута внутри чулка, ибо удар был в колесо, оно ушло чуть внутрь, стали цеплять торм колодки. Думаю ось гнутая!
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Полуось не гнётся, она как торсион работает. У меня передняя даже в сломанном пополам переднем мосту выжила. Гнётся именно чулок, а уже из-за этого полуось встаёт наперекосяк.
DoktoDre
14 Март 2013
Спасибо интересная инфа!! Тогда можно не менять полуось!!![DOUBLEPOST=1416168210,1416166072][/DOUBLEPOST]Я думал это цельная деталь и чулок не отделим....
DoktoDre
14 Март 2013
Блин противоречивая инфа...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
если коротко:
гнется все.
Проверить полуоси не сложно
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
У меня машина утопилась в луже глубиной по ступицу. )) В смысле, вода в двигатель попала. Но это же не повод считать данный случай нормой? ))
DoktoDre, если в двух словах, то мост у вас состоит из чулка, редуктора и полуосей, на которые напрессованны подшипники. Всё это продаётся по отдельности. И гнётся тоже. С гнутым чулком можно ездить, с поломанной задней полуосью - не получится. Колесо потому что вместе с ней отвалится.
А Дивный - тролль! :beee: И ему видимо тоже нечем заняться! :grin:
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Так опытные тролли всегда по делу говорят.
Кстати, мы всё про задний мост говорим, а с передним-то похоже тоже не всё хорошо. Или с тягами. Или ещё с чем. DoktoDre, что с передом, не смотрели ещё? Или "руль немного влево" не очень беспокоит?
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Надежда умирает последней. )) Так понимаю, геометрию рамы ещё не проверяли...
DoktoDre
14 Март 2013
Не проверяли ! Спереди погнут рычаг на 1 см кот продольный весьма толстый! Как проверить геометрию рамы? В сервиса сказали не знают как. А руль теперь чуть вправо! ...
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Геометрию рамы проверяют по контрольным точкам. На форуме вроде были все цифры и описание, как это делать, поищите поиском. В крайнем случае, они должны быть в "букваре" по Джимни.
Погнутость рычагов и мостов на прямоту рамы никак не указывает.
DoktoDre
14 Март 2013
Наверное у оф дилера это делают? Туда и сьежу!
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Не знаю, как у вас, а у нас официалы лучше всего умеют брать деньги... Но спросить никто не запрещает! ))
DoktoDre
14 Март 2013
СеднЯ увидел мааааленькую лужку масла на колесе. Но как уверил мой механик вытечь полностью оно не сможет, ибо холод масло густеет и все равно оно останется в шишке дифа...
