Подвеска Можно ли чуть поездить после дтп
Можно ли тихо ездить
  • Да
    Голосов: 2 25.0%
  • Нет
    Голосов: 6 75.0%
  • Всего проголосовало
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Смотря что за лужа! Фото лужи бы увидеть,а в шишке дифа его мало остается
DoktoDre
14 Март 2013
Jimny, 2007 , левый руль, механика
Лужка 3 на 2 см на диске колеса) .
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
На машине не ездил? За какое время столько натекло?
DoktoDre
14 Март 2013
Вот как ездил не текло а оставил ее на 2 суток обнаружил (
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Мда, занятная тема...
1. Раму вполне можно выправить, ничего особо выдающегося в операции нет, обычно даже проще, чем тянуть кузовню.
Ну да, придётся найти приличный сервис с нормальным стапелем.
Контрольные размеры SN415
2. Чулок моста тоже можно выправить, но тут уже надо прикидывать стоит ли геморрой того, чтобы этим заниматься. Ибо для хорошей правки потребуется токарный с толковым спецом. А для колхозной правки надо только маленько оправок подобрать, вставить в них лазарь да и рихтовать кувалдой, тоже вполне правили так, ничего военно-аварийоного нет.
3. Зачем ездить с гнутыми рычагами? Снять, отрихтовать.
4. И да, ездить с гнутым мостом строго потихоньку, ибо подшипник может заклинить в любой момент (заклиненный сразу начинает дико греться, греет полуось, она теряет нормальные характеристики по прочности, ибо всё, чего добивались японцы термообработкой, перегревом всё херится прям на месте).
DoktoDre
14 Март 2013
Спасибо за инфо! Уже заказал з ч... Масло сочится потихоньку поставил на прикол Джимку..я так понимаю раму как есть в машине толком не померЯть- мешает все . Попробую хоть диагональные размеры сравнить
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
DoktoDre, специально для вас фото:
Такая картина была у меня сегодня утром. Не говорю, что это нормально, но и страшного ничего нет, еду вот себе в Питер. Просто сальник помер.
DoktoDre
14 Март 2013
Блин)) у меня так то КУДа меньше. Вся лужа на колесе но земле нету//!
Вот я обычно тоже на этом этапе заказываю подшипник и сальник на замену ))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
у вас то всё рядом. а некоторым приходится держать комплект на все 4 колеса зато душа спокойна.
DoktoDre
14 Март 2013
Ездил вчера , масло не льет да и ладно... 40-50 км ч по городу с остановками на ощупывание оси на предмет повышения температуры..))))
Пользуясь случаем хочу спросить- если я поставлю в новый мост блокировка Лок Райт сильно изменит комфорт езды по трассе? Итак Джим не бог управляемости)))) или накопить на пневмо АРБ? Или оставить как есть ...
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
А это смотря какие цели вы пресдедуете... Вообще, про блокировки в профильных темах давным-давно всё расписано. Может не стоит здесь устраивать очередной холивар..? Я вот с Локрайтом езжу, и меня ничего не напрягает. А кого-то бесит. А мне вот в случае с пневмой не нравятся доп.магистрали, которые легко обрываются. Но зато выключил - и езди как обычно. Короче, во всём есть свои преимущества и недостатки.
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Jimny 2008 AT and Subaru`S
Сальник сам по себе "умереть" не может. Он "начинает течь" при износе подшипника, вследствии увеличения радиального люфта полуоси, а при поломке подшипника возможно рассоединение колеса с полуосью от машины. :(
Это всё написано для ТС. :)
DoktoDre
14 Март 2013
Ок. Буду курить форум по блокировкам. )!
