Каталожные номера запчастей и аксессуаров.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Пусть будет а в чем дело?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А дело в том, что вы задали вопрос, в общем-то, не утруждая себя подробностями. Мол, и так разберутся, что я сказал. Подробности эти самые я из вас чуть ли не клещами вытягивал. И вот, когда я понял, что именно вы имеете в виду, то буквально за пару минут нашел картинку, иллюстрирующую ваш вопрос. Т.е. сделал то, что, по-моему, должны были сделать вы. Прошу понять меня правильно: я не учу вас жизни, но максимально четкая формулировка вопроса в ваших же интересах - отвечать будет легче. Без обид...
Reciter
25 Май 2016
167
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
Может я опять скажу глупость,но зачем она вам?У этого выключателя два положения 1.Свет в багажнике включается при открытии двери багажника 2. Свет выключен вообще(то есть абсолютно).Т.е переведите выключатель в положение ВКЛ.(пинцетом при снятом плафоне) и забудьте что у вас есть выключатель. Посмотреть вложение 181633
Почти так и сделал, спасибо! Почти - потому что оставшаяся часть пимпочки вылетела полностью, при вынимании плафона. Просто вставил между контактами жучок из толстой медной проволоки, даже не стал паять.
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
Добрый день! При снятия руля повредил кнопки громкой связи. Кто-нибудь встречал номер этих кнопок? Спасибо.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Может и есть этот номер,но я не встречал.Как я понимаю,управление громкой связью состоит из двух частей.1. Контактная группа(электрический элемент) 2. Клавиши(пластиковые штучки с пиктограммами громкой связи).А вы что повредили?
Пластиковые клавиши можно и склеить.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Непонятно что повредили? Может просто из разъема выскочило?
И чисто из любопытства - зачем руль снимали? и насколько это сложно?
knayz74
6 Ноябрь 2018
SX 4 NEW 2016 рестайлинг, 1,6 автомат, передний привод
Всем привет! Помогите с каталожными номерами запчастей на моё "сокровище", SX4 NEW 2016, 1.6, 117 л.с., передний привод, GLX, рестайлинг. Попал в ДТП и по достоинству оценил все прелести обладания подобным чудо-аппаратом. Нужна теперь левая фара-ксенон LED-ресничка сверху, левое переднее крыло, передний бампер, левый нижний рычаг передней подвески. Чувствую, что попал капитально. Прошу помощи...
knayz74
6 Ноябрь 2018
knayz74
6 Ноябрь 2018
вы правы[DOUBLEPOST=1541501207,1541501145][/DOUBLEPOST]Я раньше думал, что БМВ дорого.......
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
На разборках - хм маловероятно, слишком молодая модель.
Я бы поискал фары на Али.
knayz74
6 Ноябрь 2018
Искал.Нету
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
knayz74
6 Ноябрь 2018
Видел. Они ломаные. Крепления ломаные
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Подскажите, плиз, номер решётки радиатора от GLX, дорестайла.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Если сильно надо то найду.Но она дорогая,за счет покраски и серебристого молдинга.[DOUBLEPOST=1542482859,1542482388][/DOUBLEPOST]GL 7174161M005PK / GLX 71741-61M10[DOUBLEPOST=1542483374][/DOUBLEPOST]Еще и значок S придется докупать(если старый не получится оторвать).
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
А на GLX от GL подходит?)
Разница же только в "красивости"?
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
