Статистика поломок и опыт эксплуатации
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
к сожалению не нашёл расход топлива.
Интерфейс пугающий, не совсем понятно как пользоваться. Приборы аналоговые, я воспринимаю лучше или совмещенные или цифровые. По скриншотам заинтересовала DashCommand, но у меня она не работает, вылетает с ошибкой.[DOUBLEPOST=1566925788,1566924294][/DOUBLEPOST]
вот, полностью аналогичная ситуция
https://suzuki-club.ru/threads/7273/#post-199000
Не совсем понял, зачем ELM для замера расхода. Нужно при полной заправке отъездить около 300 км, опять заправиться до полного. Результат заправки поделить на побег и получить реальный расход (плюс/минус). При автомате и 4х4 летом должно быть в городском цикле около 9 литров, по трассе около 7 литров.
5,206
Согласен с Андреем, это нкиболее точный способ замерить реальный расход. А смотреть мгновенный расход совершенно бесмысленно,. Да и рксход усредненный по показаниям ЕЛМ или Мультитроникса все равно требует коррекции все по тому же методу Андрея. Хотите точно измерить, тогда заливайте полный бак, выкатывайте его в ноль,и так раза два-три, тогда полуте максимально точные данные. Хотите примерно и быстрее - как Андрей советовал, зкмерьте 300 км, уже картина более-менее станет ясна. А заправлять для большей точности лучше на одной и той же колонке, не говоря уж о заправке
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
покатался сегодня немного с ELM327, примерно так и есть, расход в этих пределах.
так и сделаю, уже 150 км откатал от полного бака, еще столько же осталось :)
всем спасибо за советы, облегчаете жизнь.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
По трассе смотря с какой скоростью ехать!
Если я ездил по М11, где пока нет ограничений, без остановок 215 км со скоростью 140-150 км/ч, то и расход средний составлял 9 с лишним на 100 км. А если потихоньку 80-90 км/ч, то можно запросто уложиться в 6-6,5 л /100 км при автомате и 4х4.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
в багажнике под пенопластом болтается вот этот элемент, между кузовом и этим крепежом зазор в 5 мм, с обоих сторон, что бы не болталось подложил черенок, У всех имеется этот зазор и болтанка или элемент жёстко зафиксирован черными клипсами? как снять без последствий эти черные клипсы?
В него полка мдф с ковриком крепиться!
Grandge
5 Июль 2019
340
76
да, всё рассыпалось, вырезал новую полку из фанеры 6 мм, обклеил шумкой, получилось неплохо, но она поднялась на несколько мм, крепление уже не достаёт. коврик снял, оставил до весны так как задняя часть из ДВП тоже рассыпалась и уже не крепится к спинкам. Благо коврик купил на всю площадь багажника, стука нет.[DOUBLEPOST=1567579043,1567496101][/DOUBLEPOST]
По совету от полной заправки отъездил 323 км., заправил полный бак, получилось 28 л., таким образом получается что в среднем в моей сельской местности расход составляет 8,9 л. на АКПП, 4WD, я доволен, был морально готов к 12 л./100 км.
Приблизительно совпадает с данными Torque + ELM327, у которого нет точной статистики, по сути ориентироваться можно более или менее точно только на 1 поездку.[DOUBLEPOST=1568479803][/DOUBLEPOST]за 2 дня 3 раза произошла ситуация как будто наезжаешь передними колёсами на брусок, т.е. едешь, вроде ровно, с постоянной небольшой скоростью и вдруг легкоощутимый удар и стук спереди. Проявилось вчера 2 раза подряд на дистанции метров 200 при движении, и сегодня при подъезде к светофору. Что может быть, есть предположения?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Думаю ничего хорошего.....
Grandge
5 Июль 2019
340
76
У меня так шлицы в правом приводе провернулись.
это уже интересно, что меняли. во сколько ремонт встал?
Дело в том что за день до того как начала пинаться правое переднее колесо получило хороший удар, машина ехала по грунтовке, сползла в канаву размытую дождём и получила удар, оказалось в канаве затесался кусок асфальта под прямым углом. Всё произошло за доли секунд, среагировать не успел, да и не думал что в канаве в песке мог быть асфальт. Вот на следующий день начала машина так чудить, закономерности не выявил, например сегодня пинка не было.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Езжайте на подьемник, проверяйте привода.Может внутренний привод выскочил, может из коробки вывалился. Всякое бывает.
5,206
Тут АКПП, там нет промежуточного вала, в котором и проворачивает шлицы обычно.
Вот выскочить привод из коробки в теории мог бы, но на практие на АКПП тоже ни разу не слышал о таком.
Удар по правой стороне подвески был, с этого надо было и начинать разговор. Надо поднимать машину и смотреть подвеску, может что-то сломано.
К примеру, у меня на Фольксванеге как-то сломалась стойка стабилизатора, так он в определенные моменты клинила подвеску так, что на ходу руль трясло так, что не удержать куками было, ехать быстрее 10 км/ч было просто не реально, машина юлила по дороге. Выявить проблему было не просто, т.к. после поддомкрачивания колеса сломанная стойка стабилизатора вставала на свое место так, что перелома не было видно. И ехал потом нормально до первой ямки или поворота, тогда она выскакивала, снова перекашивала подвесу и все повторялось. Выявил после третьего подъема машины, когда всю подвеску начал шевелить монтировкой и руками.
Так что нужен вам осмотр подвески однозначно!
bargest
5 Январь 2019
Suzuki Liana 2004 AT 4WD
Прошу помощи у знатаков. Предыстория, год назад заметил на трассе что после пробега около 400 км и заезда на заправку может не завестись с первого раза , при езде по городу такой проблемы не было. Приехал на сузуки лиана 2005 4х4 акпп в Крым .
И на мосту загорелся чек , адаптером показал 134 и 171 ошибку , нет лямбды и бедная смесь . Больше 70 не ехала и то хорошо, что своим ходом доехал до города Керчь . На диагностике показало совсем не живую лямбду . Заказал оригинал, поменял , но толку не дало. Газ нажимаешь никакой реакции , потихоньку до 60 км и все выше никак скорость не поднимается. После получаса такой езды начинает на холостом ходу троить и глохнет. На остывшей машине холостой ход держит но как говорил ранее через полчаса счастье заканчивается.когда газ даёшь обороты пытаются вырасти но как будто сзади что то держит . Когда прогревается холостой ход не держит ,глохнет. Еще особенность, если закрыть ключем и открыть центальный замок на горячую , то поднимаеся только один замок, как остынет , через полчаса , все замки поднимаются и с ключа и с сигналки.Сигналка может блокировать что то связанное с бензонасосом , обычная сигнала которую на лианы ставили без обратной связи ? Возможно свалил все в кучу и это не причем …топливный менял год назад на оригинал, но без турбинки в катане. Подозрение на проблемы в топливной системе . Диагностов здесь нормальных мало или я не нашел. Приложил к сообщению скрин на холостых. Оставил машину возле сервиса так здесь выходные это святое и ремонтировать ее некому. К стати если подскажите к кому можно грамотному обратиться был бы премного благодарен.
На своем опыте могу сказать, что если на холодную работает ровно, а при прогреве начинает ерундить, то стоит проверить датчик положения коленвала. Он находится в блоке двигателя под генератором. У меня из-за этого датчика какие только ошибки не показывал. И проблемы с катушками и проблемы с EGR и коробка пиналась. Скорость вообще не набирала. При чему у меня этот датчик накрывался уже два раза и симптоматика была абсолютно разная. Если в первом случае машина дергалась, пиналась, мигала лампочками и глохла после набора рабочей температуры, то во втором подтраивала и задирала обороты практически сразу. После первого случая я поставил датчик SAT. Он отходил меньше года до начала вторых "приключений". Второй раз поставил Denso. Прошло уже 1,5 года. Полет нормальный. Самое, что обидное - в первый раз ошибки были, которые явно указывали на этот датчик. Во втором случае ошибок было много, всяких разных и что угодно, только не датчик положения коленвала. Так вот при проблемах с двигателем при прогреве - советую посмотреть в первую очередь этот датчик. В статике проверить напряжение вряд-ли получится. Только заменой на заведомо исправный. У нас SAT стоил 900 р с копейками. Denso около 2 тыр. Но как показала практика на этом датчике экономить не стоит. В данной проблеме это не актуально, но может кому пригодится.
Реакции: sav liana и niral
Леонид Гурман
14 Март 2020
Россия, Тольятти
Сузуки Лиана 2004
Лиановцам привет!
Подскажите советом что может быть? проблема в следующем, двигатель работает плохо(неровно) даешь газу начинает чихать стрелять, на светофоре мог заглохнуть. тага по ровной еще ничего в гору ваще никак. Поехал на диагност - показал ошибка кислорода датчика(обогащенная смесь) и пропуски во всех цилиндрах, (замерили компрессию в ттрех 11 в одном 10.5 очей), посмотрели клапана зажаты 9 из 16, отрегулировали но пропуски в 1-2-3 пропали, в 4 осталось. Думали в форсунках проблема почистили - не помогло. Свечи ставят новые первые три минуты работает ровно без ничего потом все возвращается назад, плюс свечи в 3 и 4 цилиндрах становятся черные. Механики и диагносты уже все затылки до плеши прочесали и поменяли все что можно не помогло, говорят скорее всего в 4 цилиндре начал прогорать клапан надо вскрывать головку! вот думаю в этом дело или нет?
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Я не механик и не диагност. В подобном случае я бы начинал копать с катушек, ВВ проводов, клемм АКБ, чистки датчика кислорода и проверки состояния катализатора, замены воздушного фильтра или проверки его состояния, опять же моя любовь к химии - запенил бы пенным очистителем катализатор и лямбда зонд, залил бы очиститель топливной системы, что то типа ХАДО MaxiFlush или аналог. И для успокоения проверить состояние масла. Это всё легко и доступно, а значит по моему скромному мнению первично. В двигатель лез бы в последнюю очередь.
Реакции: KASiK и repze
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Давление топлива какое? Стреляет в впуск или выхлоп? Клапана зажаты....как определили? Компрессия то в норме. После регулировки клапанов компрессия поменялась?
5,206
Соглашусь с Grandge - начать с самого простого и наиболее вероятного. Ошибка какая? Пропуски зажигания. Что может быть причиной пропусков в первую очередь? Катушки или свечи. Свечи менялись, значит поменять катушки и ВВ-провода. Это наиболее вероятная причина! Если после замены свечей хотя бы 3 минуты все работает отлично, значит уж точно не клапана прогорели. Проблема с лямбдой - значит ее поменять. И т.д.
Меня вовсе не удивляет, что мастера начинают лезть сразу в двигатель, когда ошибка явно указывает на катушки. Первая причина - безграмотность современных мастеров, вторая - цена работы: поменять катушку или перебрать двигатель - разница для них есть, выгоднее второе сделать. Уже описывался тут на форуме случай, когда из-за убитой катушки человеку полностью откапиталили двигатель, а проблема так и осталась - только тогда додумались поменять катушку: в итоге стоимость замены катушки была не 2000 руб. а несколько десятков тысяч.
Не доверяйтесь мастерам бездумно, включайте и свою голову: порою дилетант куда точнее найдет причину!
Леонид Гурман
14 Март 2020
Россия, Тольятти
Сузуки Лиана 2004
Какое именно давление я не спрашивал, а клапана снимали крышку и щупом замеряли.
Леонид Гурман
14 Март 2020
Россия, Тольятти
Сузуки Лиана 2004
Володя, я еще могу связывать это с тем что в ноябре 18 пробивало прокладку, делал головку, после сборки ее машина ехала нормально, но не совсем, загорелся чек по обогощению смеси, я думал в кислороднике проблема и у тебя заказывал аналог, Медиатрон кажется (британи), но проблема как была с ошибкой так и осталась. Что только не делал, предлалгали даже перепрошить мозги, дабы убрать ошибку. Так же мне говорили что может когда собирали головку при выставлении зажигания ошиблись на один зуб. Я забил на это дело и просто ездил около года. Но где то в октябре начались вот эти прострелы, работала плохо не тянула ваще, на холостых могла заглохнуть. Но ездил мало в основном она стояла поэтому и не делал. Думал сначала в форсунках проблема хотел заказать, но их, какие только диагносты не делал все как один говорили в Катализаторе и датчике, плюс мозги. В это время кстати отключил ЕГР, но ничегон не поменялось Когда менял датчик кислородный засунул длинную отвертку а там пусто, видимо прошлый хозяин ее менялили что то делал. А пробег то уже 215 000. Сколько вложил мог уже контрактный двиган взять. Вот что делать дальше уже не знаю. TUH [/QUOTE]
5,206
Так а может и впрямь при сборке промахнулись при установке цепи?
Обогащенная смесь и пропуски зажигания - вполне допускаю, что могут возникать из-за невовремя открытых или не закрытых клапанов.
Проверить не сложно по меткам на распредвалах и коленвале и самому, достаточно снять клапанную крышку, выставить распредвалы так, чтоб метки на цепи встали на свои места относительно меток распредвалов, и посмотреть, в каком положении стоит при этом коленвал (по шпонке шкива коленвала).
Вот тут, к примеру, можно почитать об установке цепи по меткам: http://automn.ru/suzuki-liana/suzuki-41361-10.m_id-5714.m_id2-5716.html
Леонид Гурман
14 Март 2020
Россия, Тольятти
Сузуки Лиана 2004
Если они сразу промахнулись тогда бы эти хлопки и тяги сразу бы не было, а она то ехала какое то время. А хлопки и все такое уже пошли совсем недавно.
Vya4es
1 Июнь 2020
Suzuki liana 2007 механика, передний привод
Доброго времени, нужен совет. 2007, мех., перед. привод. Горит пред., по схеме IG, в салоне в левом ряду второй сверху. Согласно схемам на сайтах по Сузуки, на нем висят только катушки зажигания (низкая сторона). Катушки отключил. При замене на новый и вкл. зажигания, сгорает пред.,
и при этом тухнет лампочка чека и не отвечает ELM327. По найденным мною схемам цепи между ними нет. Кто сталкивался подскажите.
5,206
Проверьте проводку на двигателе, идущую к катушкам и везде, где она проходит плотно к двигателю, может где-то перетерлась об двигатель и коротит на него. У меня такое было. Запускаю двигатель, все работает, как только начинаю двигаться, сгорает главный предохранитель, и машина глохнет. Оказалось, коротила проводка катушек на клапанную крышку, перетерлась, и при начале движения машины из-за смещения двигателя касалась крышки...
Электрик не мог найти и пошел на рискованную меру - вместо предохранителя сунул отвертку, тогда заискрило в проблемном месте. Лучше до этого не доходить, но я доверился старому знакомому опытному электрику. Повезло.
Реакции: Luka, Grandge и repze
