масло в двигатель
5,076
2,047
с передней загвоздка вышла, мои сервисмены не хотят туда лезть, надо сальник менять, говорят там прижимная шайба стоит, и они её не завернут с тем усилием или той настройкой что есть сейчас, после смены сальника хочу заменить там и масло
Правильно не хотят. Не нужно туда лезть, после не отрегулируете пятно контакта главной пары раздатки. Течь в этом месте из-за рассыхания от температуры (близко глушитель) уплотнительного кольца. У всех это место сопливится, но не течет.
5,076
2,047
5,076
2,047
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Какое идемитсу используете?
А что такое БП?
масло моторное Idemitsu 2156041
zepro diesel dl1 5w30
А БП это бронепровода на катушках!;)[DOUBLEPOST=1568010326,1568009951][/DOUBLEPOST]
возможно колодки, хотя предыдущий владелец сказал что они свежие, к тормозам претензий нет.
Претензий нет пока не полезешь туда....
Я регулярно по 2-3 раза в год осматриваю,смазываю, чищу особенно барабаны, т.к. езжу много (ежедневно пробег минимум 150км), продукты износа колодок и барабана нужно улалять иначе они повредят механизмы и цилиндры. Это ваша безопасность в первую очередь, не стоит полагаться на слова постороннего человека.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
две промывки, сразу, применить не рекомендую
на драйве есть отзыв про эту промывку, под ним комментарии, в том числе и такой:
В данном случае надо было комплекс применять:
-мягкая на 200км
-пятиминутка, а в идеале BG109 на (40+20мин по инструкции)
-новый фильтр+промывочное масло
-свежее масло + фильтр
-катаемся следим за маслом, если все норм меняем через 3-4к пробега вновь на свежее, либо повторяем комплекс.
по идее нормальный рецепт. промываем в долгую, потом растворяем быстро что не растворилось и выводим сгустки, промываем на номом фильтре синтетическим маслом типа лукойла 5w30 двигатель от остатков промывки, можно покататься неспеша 5-10 км при этом, затем сливаем жижу, меняем фильтр и льём уже хорошее масло. следим за состоянием двигателья, весной опять меняем масло (при моем режиме как раз будет не более 4-5 тыс. км.). Осенью в зиму опять меняем масло, и так за пару лет двигатель должен отмыться
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
сам делал :
мягкая промывка, меняем масло, а через 3.0 - 3.5 т , повторяем - мягкая промывка, новое масло и уже катаемся свои 7.0 т. км , не претендую на то, чтобы делалось так и не иначе, но смущает в ваших комментариях - слово сгустки , вряд ли удастся их вывести свежим маслом
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Подскажите, какая сливная пробка на Лианах? Если есть у кого фото или ссылка на образец будет вообще хорошо, ищу в интернете попадаются совершенно разные, 4, 6-ти гранные. Какой ключ искать? (универсального набора инструментов пока нет)
5,076
2,047
Обычный шестигранник на 14 мм.
Нужно прокладку шайбу менять через замену масла.
https://www.exist.ru/Price/?pid=9E40500A&sr=66&Cat=Suzuki
Grandge
5 Июль 2019
340
76
спасибо, шайбы предусмотрительно заказал, с ключём на 14 проблем не возникнет, имеется в наличии.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Grandge
5 Июль 2019
340
76
странно, почему-то стояла пробка на 17-ывй ключ, но не беда, главное что распространенный формат, а не эксклюзив который днём с огнём не найдешь.
Залил долговременную промывку масляной системы LiquiMoly Oil-Schlamm-Spulung Артикул: 1990. Откатал 250 км., масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 слилось тёмнокоричневым (не чёрным), не прозрачным, если верить одометру, то как раз замена на 7000 км. Заменил фильтр, залил полусинтетику Газпром 5w40 в качестве промывочного (другого более подходящего масла в моей деревне не нашлось). Откатал на нём километров 40, в том числе недолго на повышенной нагрузке. Слил масло, тоже коричневым, но уже немного светлее и полупрозрачное. Заменил масляный фильтр на Mahle, залил Idemitsu ZEPRO TURING 5w30. поменял воздушный фильтр, свечи, полёт отличный.
Весной, в марте-апреле ещё раз пройдусь по подобной схеме.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
кто-нибудь заливал масло Cupper, есть опыт, отзывы? За зиму подкупить, а к весне хочу попробовать использовать их промывку, затем заменить масло в двигателе, гуре, АКПП и раздатке на масло этого производителя.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
... залил полусинтетику Газпром 5w40 в качестве промывочного... Откатал на нём километров 40, в том числе недолго на повышенной нагрузке. Слил ...
Мало 40 км, можно было ещё поездить на масле с щелочным повыше.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Grandge
5 Июль 2019
340
76
А можно узнать причину выбора именно Cupper
В праздничные дни, пока дежурил, попалось видео "Медный двигатель!" и дальше пошло поехало, как любит ютуб всю в ленте предлагал похожие ролики, посмотрел на сайте производителя - льют почти всё, судя по всему масло как минимум неплохое, на уровне тогоже Идемитсу или Ликви Молли, на эстерах, моет хорошо, почитал на драйве несколько статей, форум по диагонали на ойл-клабе просканировал, тут соседей почитал, то есть явных нареканий нет, думаю попробовать, к тому же пришло время почти все масляные жидкости менять (раздатка, АКПП, масло в двигателе, в ГУРе), заодно думаю и промою их промывкой. Начать с серии NSLine
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
В праздничные дни, пока дежурил, попалось видео "Медный двигатель!" и дальше пошло поехало, как любит ютуб всю в ленте предлагал похожие ролики, посмотрел на сайте производителя - льют почти всё, судя по всему масло как минимум неплохое, на уровне тогоже Идемитсу или Ликви Молли, на эстерах, моет хорошо, почитал на драйве несколько статей, форум по диагонали на ойл-клабу просканировал, тут соседей почитал, то есть явных нареканий нет, думаю попробовать, к тому же пришло время почти все масляные жидкости менять (раздатка, АКПП, масло в двигателе, в ГУРе), заодно думаю и промою их промывкой.
А до этого чем пользовались, в чем преимущества перед идемицу и эниос например? к тому что если нет разницы в чем причина эксперимента с вашей стороны, вдруг тоже захочется....
Grandge
5 Июль 2019
340
76
от предыдущего владельца авто досталось с кастролом, не нравилось, залил идемитсу, к марту подойдет время менять маслА идемитсу устраивает всем, но
1) хочется попробовать что то другое
2) понравились моющие способности, на драйве есть хороший обзор в несколько статей примерно статистика за год сипользвоания масла, нагаро с поршней отмыл до заводского состояния (верить или нет дело каждого)
3) многочисленные отзывы владеьцев на значитлеьное изменение уровня шума мотора, гораздо мягче стал работать двигатель.
4) прекратился жор масла
5) притерлись поверхности, в местах интенсивного трения заметны медные следы втирания в металл
6 ) сильно замедлился износ
7) самое главное забыл: отсутствие подделок
но есть и негатив
1) поднятие шлама, гудрон на деталях, особенно на клапанной крышке, 2-3 смены проводить с уменьшенным интервалось замены масла первое время
2) необходимо использовать моющую присадку перед сменой масла
3) возможна течь сальников
4) еще что то по мелочи из серии ОБС
В марте придет время менять, вот и думаю, почему бы не попробовать. Промывку я в любом случае использую перед сменой масла, масло примерно одного ценового диапазона, как минимум не хуже любого который на гидрокрекинге, а у купера и ПАО и ЭСтеры заявлены, зольность очень низкая, при этом моющие способности чень высокие...
не поленитесь, посомтрите про уазик на купере, просто интересное само по себе видео.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Ребят, вам заняться нечем? Покупать масло задорого, которое блендирует непонятно кто в цеху Ярославского НПЗ, и ждать, когда ваш двигатель станет медным и вечным)) В продаже есть проверенные масла серьёзных производителей, без этих наносказок.
Реакции: repze
Grandge
5 Июль 2019
340
76
мне тоже супротек почему то впомнился, но к меди отношение более лояльное. :) в конце концов на ХАДО никто не плюётся, катаются, а медь чем хуже?
По поводу "проверенных" масел - каждый раз как в рулетку, поддельное или нет, никто гарантии не дает, а цена +/- одна.
А лично вас что смущает? не думаю что Куппер хуже того же Кастрола будет, а вдруг лучше?
Вот тема соседей про масло, вроде никто не помер с тех пор.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Кастрол скурвился в России давно. Забудьте о нем.
Если хочется нового и не навредить движку, заодно не быть расточительным, обратите внимание на масло Petro-Canada. Раньше ещё Chevron использовал, но Petro-Canada получше будет.
Тем, кто в глубинке живет и ограничен в выборе, то можно остановиться на российских Лукойл и Шелл, среди них есть неплохие синтетические масла.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Хорошо, но чем тогда Куппер хуже того же Лукойла, что его не рассматриваем? А если не хуже тогда почему бы не попробовать?
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
С Лукойлом все понятно. Хорошая и проверенная РАО база для производства масла или производства TRN, или румынская.
Лукойл реально работает, и ничего не скрывает. Тесты различные подтверждают высокое качество.
В то же время от представителей Cupper только ответы: "Работа компонентов Cupper построена совсем по другому принципу и т.п."
Почему сказал про глубинку и про Лукойл, так как всегда на их АЗС можно купить качественное масло по нормальной цене, у Cupper АЗС нет.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
но есть и негатив
Мне кажется - это противоречия
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
как купил в 7году(2005года) залит мобил 5-30 так и лью по сей день (без долива 7-11т.км-----пробег 135)
Grandge
5 Июль 2019
340
76
так и есть, смотрел разные источники, везде разная информация, для себя выявил некую закономерность - на старых загаженых движках куппер нагар отмыл, поднял шламм, который в первую очередь частично оседает как правило на клапанной крышке, оно вроде и понятно почему, 3-4 замены и двигатель девственно чист.
Хлопцы, ни разу не хочу быть тут рупором куппер, интересовала лишь информация был ли у кого из местных опыт его использования? Остальное, как плохое так и хорошее, можете самостоятельно найти, благо материал уже накопленный есть, но меня больше интересовал опыт использования именно местных, кто реально пользовался, судя по всему таких крайне мало (или вообще никто).
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да не против никто, интересно просто стало что да как...
Может реально что то интересное, я недавно поменял мотор (не связано с качеством масла, просто масло ушло и стуканул) так вот пробег 245000км на фото гбц, видео тоже есть после вскрытия клапанной крышки, никаких промывочных масел никогда не применял, ездил на кастроле, последние 4 замены масло идемицу и эниос ....
вот видео:
Реакции: Grandge
Grandge
5 Июль 2019
340
76
ВОо-о-т! и мне интересно стало, почему то захотелось попробовать, скучно жить видимо стало ;) доверие к меди больше чем к минералам, а так по работе маркетологов 1 в 1 супротек который на каждом углу стебут (при этом молчат про ХАДО...)
PS По поводу видео и фото - посмотреть бы состояние цилиндров, поршней, колец, что там в камере сгорания творится, нет данных?
