Тюнинг полуоси
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Андрюха-водила, Почитай в инете как работает полуразгруженная конструкция,а в частности какие она испытывает нагрузки,для чего в подшипнике небольшой люфт предусмотрен и много вопросов отпадет
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Да к в чем проблема.. ставите подшипник с люфтом или покупаете комплект разгруженных осей и ездите.
Конструкция стара, как мамонт. По надежности ни чем не отличается от полуоси, та же ось тока с крышкой.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я никаких проблем не вижу
В разгруженной полуось передает только вращение,а вся нагрузка идет на цапфу,а у нас все нагрузки идут на саму полуось и вращательная и ударная и на изгиб
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Чушь.... то что вы называете разгруженной полуосью является обычное утолщение этой оси и не более того, , заводы от такой конструкции давно отказались, не рентабельно делать ось и цапфу отдельно.Поэтому делают маленькие конторы, которые не могут себе позволить кузнечно прессовое оборудование и продают за не адекватные цены.Народ покупает, кто спортом занимается, деваться некуда.На обычную машину она нах нужна.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Грузовик и джим некорректно сравнивать,стаким успехом можно от танка торсионы поставить....
Если вы хотите действительно разгруженные полуоси, переделывайте на бортовые редуктора.https://yandex.ru/images/search?text=бортовой редуктор
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Никто не сранивает. Мне интересно где я чушь написал?
Принципиально нового в этих конструкциях никто так и не придумал!
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Чушь-это установка такой полуоси на обычную машину, пустая трата денег.Проще поставить подшипник двух рядный и дешевле,тема для этого и была создана.
"Принципиально нового в этих конструкциях никто так и не придумал!
Дак нового и нет, уж со времен наверное ВОВ конструктора эту тему в доль и поперек изъездили.
Здесь можно почитать о редукторах, что и как ломает. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=72149
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Двухрядники как правило идут без люфтов,а это при нашей конструкции доп. Нагрузка на дифф!
А отсюда большой вопрос по ресурсу - тут выше уже эти впросы поднимались! И на драйве достаточно много людей солидарны с этим!
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Четыре года, проблем с подшипниками не наблюдалось, машин продолжает ездить.Единственное заменил один сальник на полуоси, был мною погнут при установке.
Наткнулся на комплект дисковых тормозов, присутствует крепление троса ручника. http://www.bigjimny.com/index.php/bigjimny-blog/general/entry/811-what-the-postman-brought
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
У меня тоже все работает без проблем. За 2 года поменял только сальники один раз.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Значит идея и расчеты установки двухрядного подшипника, имеет право обоснованной установки в этом узле.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
да, пару лет назад поставил, но у меня тяжело судить о нагрузках, 5-7 гонок в год и пара тысяч асфальта.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Какой подшипник ставили?
Пять-семь гонок, не плохо...Проверьте люфт в редукторе и самих сателитах, куда втыкается полуось, люфт влияет на ходимость подшипника, т.к. вторая точка крепления - это сам сателит.
2 Апрель 2012
403
139
Подшипник NSK 4207BTNGC3 блин, щас их заказать проблема с 6 числа жду, я бы хотел, чтоб он был поживучее, катаюсь я в стандарте, сильно не топлюсь, на этой неделе надеюсь вскрою, посмотрю что с ним.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Вообще это грубейшая ошибка ставить такой подшипник на полуось.У него сепаратор из стекловолокна, усиленного полиамидом, плюс радиальный зазор больше нормального.А это уже изначальные удары... http://bazteh.ru/oboznachenie_nsk.html
В сети появилось много переделак под этот подшипник , народ ищите со стальным сепаратором.Или протачивайте полуось под более широкий подшипник.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Вот теперь возник вопрос, в ты с каким подшипником это делал, шириной 27 или 23 мм?
Я расчеты делал под подшипник шириной 27мм.[DOUBLEPOST=1529654329,1529653977][/DOUBLEPOST]В начале темы ТТХ подшипника выложены.
Если будете протачивать полуось , сделайте гальтель.
Ну вы разобрали, фоты есть ?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
krsk_igor
6 Сентябрь 2018
Красноярск
Suzuki Jimny Sierra, M13A, 2010г.
Toyota Land Cruiser Prado, GDJ150, 1GD-FTV, 2017г.
День добрый Всем! Собрался токарю заказ делать на планшайбы. Он спросил про чертеж, я темы почитал. Немного в размерах посадочного под подшипник запутался. У меня подшипник NSK B35-80AC4 (35*72*21*22). Пожалуйста, если кто в теме чертёж дайте или направьте в тему где это описано...
guran2
26 Июль 2014
501
138
https://www.drive2.ru/l/9920462/
Посмотрите, тут. В конце поста ссылка на чертеж план шайбы. Я поставил с двухрядным подшипником и доп. сальником. Сразу предупреждаю, ручник работать скорее всего не будет, так как рычаг ручника упирается в край планшайбы. Придется стачивать.
krsk_igor
6 Сентябрь 2018
Красноярск
Я эту тему видел, там под двухрядный шириной 23мм. Если для моего подшипника это подходит, то спасибо за наводку...
guran2
26 Июль 2014
501
138
А смысл планшайбы под однорядный подшипник? Если только как возможность выпилить отверстие в шитке для вытаскивания полуоси без разбора тормозного механизма. Я ставил пластину от квадратного джима. Она не защищает подшипник от воды. Я не посмотрел на ваш подшипник. Эта планшайба скорее всего вам не пойдет.[DOUBLEPOST=1555508777,1555506451][/DOUBLEPOST]Вот ее номер 53821-80040
