Электрика Чип-тюнинг от ADACT
kutun
20 Февраль 2015
Шеви Лачик & Опель Корса
Сергей Немыкин (он есть на карте сайта Адакт в районе м. Медведково).
Прошивка не Адактовская, а Бельгийской конторы, так как Адакт долго правит (я об этом писал), по этому сертификата нет, но он мне нафиг не нужен, я и сам вижу что мне загружают откуда и за сколько. Сертификат - это больше рекламный ход для тех, кто в этом ничего не смыслит, либо не видит, что делают с его машиной в его отсутствие.
Вам какой резон переключать клиентов на Москву? В Электростали от них отбою нет?
У меня достаточный объем работы , и моя основная задача создать для клубней максимально комфортные условия прошивки , а не тянуть "одеяло на себя"[DOUBLEPOST=1477167278,1477167103][/DOUBLEPOST]
Как я понял, ты не один раз прошивался?
Какие прошивки были и от кого?
у меня он прошивался , сначала стандартной мод прошивкой , потом индивидуально настроенной под его автомобиль(у него мотор заменен с 1.3 на 1.5 с сохранением родного эбу) , прошивки все были сделаны инженерами калибровщиками Адакт
3,101
Мне прошивал Алексей. Но это были пробы на М13, теперь М15 и надо всё перепрошивать. Газоотвод из коллектора я сделал, осталось поменять глушитель на родной и доехать до Алексея в Электросталь.
Прошивка М13 дала из самого существенного это стабильность и ровность холостых. Приём и прочие ништяки я регулирую передачей, степенью нажатия на газ и частотой переключения передач. У меня что М13 летает, что М15. М15 (из Японии которые) получше едят 92-ой, но мне это не актуально.
А, во, Алексей уже ответил )))
P.S. Кстати, только сегодня смог попасть в гараж. Коса оказалась распотрошённой в хлам, так что я толком не понял какие остались разъёмы на ней. Вот фото того, что как-то похоже, но надо бы сравнить на объекте. Первая фота того, что стоит у меня, так для прикидки сфотал, но пока не разбирался.
2016-10-22 17-47-18.JPG 2016-10-22 17-47-25.JPG 2016-10-22 17-48-52.JPG 2016-10-22 17-48-48.JPG 2016-10-22 17-48-48.JPG 2016-10-22 17-48-43.JPG
Это похоже и оно убита частично (((
kutun
20 Февраль 2015
для отбора и замера состава отработанных газов максимально близко к их выходу из ГБЦ .
дабы в дальнейшем произвести более точную настройку и откатку прошивки в его автомобиле
3,101
А глушитель потому, что сейчас стоит от дорестайла, он заметно меньше диаметром, ну трубы меньше диаметром, соответственно ...
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
А подскажите мне!!!Вот если по авто с АКПП всё понятно,то на авто с МКПП какие изменения кроме как отключения катов?
BARS2010
16 Декабрь 2014
90
Баку
Suzuki Jimny
Все свои предыдущие иномарки я подвергал чип тюнингу с переменным результатом. На Акценте и Каренсе приход был неплохой, на Матизе не было). Вот с Джимни пока сомневаюсь, будет ли? Может машину уже чиповали до меня, а я не в курсе. Потому как с низов берёт хорошо, а на верхах, наоборот, разгоняется неохотно, потому крутить мотор выше 4000 оборотов совсем не хочется. И потом, раскрутил один раз мотор до красной зоны, стрелка поднялась выше 7000 оборотов, но отсечки так и не достал. Может её уже удалили тюнингом? На каких оборотах отсечка на М13 в стоке с МКПП?[DOUBLEPOST=1484035799,1484033678][/DOUBLEPOST]Также заводится мотор не сразу, что на горячую, что на холодную, схватывает только прокрутив несколько оборотов стартером. Это нормально для данного мотора? Устраняется ли прошивкой?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Странное поведение М13А, на полуоткрытом дросселе у меня крутится охотно до 5000 об/мин, а при полном открытии - до самой отсечки - чуть более 6600 об/мин.
BARS2010
16 Декабрь 2014
90
Баку
Suzuki Jimny
Аха, значит отсечка на 6600. Судя по тому, что у моего мотора на этих оборотах её нет, можно сделать вывод, что мотор уже чиповался... Говоря "неохотно разгоняется" я имел в виду то, что так как с низов мотор берёт хорошо, прибавки ускорения с повышением оборотов, как это обычно бывает, сильно не чувствуется. Так ведь не должно быть на стоковой прошивке? Мотор работает ровно на холостых и любых оборотах. Достаточно ли данных, чтобы утверждать, что мотор уже подвергался чип-тюнингу?
Наверное чтобы узнать точно, прошивались ли мозги, мне надо обратиться к местному чип тюнингеру, он скачает прошивку и определит разве что по названию, так как сравнить ему будет не с чем. Может мне кто нибудь прислать на электронную почту файл стоковой прошивки Джимни М13А? Буду премного благодарен![DOUBLEPOST=1484308894,1484203945][/DOUBLEPOST]Ночью подорожал завозной 95й бензин, наверное теперь имеет смысл перешить мозги под местный 92 бенз? На 95м ездить накладно теперь, а на 92м машина ездит хуже. Может чип-тюнинг исправит дело.
Ramiras
14 Январь 2016
Suzuki jimny 2006 jb23 SWOP k6a vs m13
to BARS2010
По поводу стоковой прошивки с м13, у меня есть, от европейца М13, МКПП, 2010 года. Пиши мыло пришлю
По поводу отсечки по оборотам фото мозга можно прислать?
to kutun
По поводу разъемов на мозг, колодки есть могу фото прислать. Посмотрите?
В эти новогодние праздники доделал до конца все и с начала года активно пользую джимку для выявления косяков, на текущий момент не вылезли не выявил. Фото будут ниже.
Выносной датчик температуры поставил потому что на приборке спалил. Однако испытывая авто в полевых условиях, он себя хорошо показал, запищал когда стрела полезла за 100, тем самым предотвратив перегрев когда по снежной целине и снегу ехал.
Еще одни момент чего я получил от того что махнул K6a на m13, при оборотах двигателя 3500 его скорость на 5 передаче по GPS 52-55 км/ч. Что бы ехать 100 двигатель надо крутить до 6800.
Разбираясь почему так получилось, выяснил - у МКПП от m13 по сравнению с МКПП от К6А перадаточные числа в коробке занижены почти в 1,5-1,8 раза. Плюс низки ПЧ в главных парах мостов К6А дало такой результат.
А понижение в раздатках что у М13 что у К6А одинаковое. Если это уже где-то было то прошу прощение за повтор.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Может мне кто нибудь прислать на электронную почту файл стоковой прошивки Джимни М13А? Буду премного благодарен.
Их там хренова туча вариантов.
Загрузите не тот, а потом блок поднимать.
Сначала идентифицируйте свой блок управления, а потом скачайте сток в магазине того же Адакта за 100 руб.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
А мозги М18 можно прошить, ну чтоб совсем гонка была?! Как бы все устраивает с этим мотором и мозгами, но мосты не рвутся))
Реакции: Alex194, abcom и avasya
zebooka
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny Rosso+Turista M18A MT
Ребята, так прошивку под м15а с акпп можно купить?
(в идеале под м18а конечно, но хоть что-то всяко лучше чем долговременная коррекция -14.84% и родные мозги)
3,101
zebooka, я ответил тебе на Драйве.
Sponge_Bob
16 Апрель 2016
Ford ranger, Suzuki Jimny
Тоже план банан внедрить м15а АКПП и прошить. Сколько денег и как быть( авто к вам не привезти)
ershersh
12 Апрель 2016
jimny
Господа, также интересуюсь прошивкой под M18A VVT. Джим мкпп 2006 г.в.
Коллектор стоит африканский 14111-80A11 (без ката), второй кат также удален (электронная обманка).
napoxoq
26 Октябрь 2015
VW-B2
Как бывший куратор клубной работы ADACT, а ныне партнёр ADACT в Краснодаре, сообщаю:
ADACT больше не занимается "клубной работой", эту страницу перевернули, очень дорого выходила такая реклама.
Вы можете пройти на сайт adact2.ru , найти партнёра поблизости, и задать ему вопросы по телефону.
Сразу скажу, что заморачиваться поисками прошивок для свапа коробки или двигателя никто не хочет. Для этого бывает нужно перешить машину пару десятков раз, а я не видел здесь желающих 20 раз заплатить, и нигде не видел, не подумайте, что это каким-то образом упрёк Вашему клубу.
Если-же Вам нужно отключить экологию и добавить динамики на мозгах родных тому мотору на котором работают - без проблем, ибо именно это и есть чип-тюнинг, в прямом смысле слова. И здесь Вас будут рады принять и с автомобилем и ЭБУ по почте, в общем как удобно.
Sponge_Bob
16 Апрель 2016
Спасибо за информацию. Думаю в Калининграде и близко нет партнеров... как вариант найти запасные ЭБУ и на них экспериментировать
