Подвеска сайлентблоки
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а сайленты разве от классики не подходят?
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Хелп! Кто менял сайленты в амортизаторах? Дайте размеры! Или ссылку. На полиуретан.ру размеры нужны![DOUBLEPOST=1418252804,1418147077][/DOUBLEPOST]никто даже отвечать не хочет!:cray2:
если в нижние, то я ставил типа универсальные от Шнивы, они из 2-х половинок
Alex194
23 Август 2011
94
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
to growler а от какой классики подходят?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Понял! Классика 2101-07 из двух половинок! но это в задние амморты! А нижние передние? Такие же?
Alex194
23 Август 2011
94
Мужики а кто-нибудь менял сайленты в Таф договой панаре?
Вчера снял панару, а металлические трубки просто выпали из сайлентов, посадочные под трубки разбиты мама не горюй.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
В стандартную подходят от "Акцента"
Точка Опоры 12-06-1876, они полиуретановые, жесткие и дешевые 52773-25000 оригинальные
Ответьте знающие пожалуйста! Какие сайленты поставить в нижнее ухо переднего амморта?[DOUBLEPOST=1421944722,1418997295][/DOUBLEPOST]Господа соклубники и просто форумчане - помогайте плиз! Неужели все меняют амморты из за умерших нижних сайлентов? Не поверю в это никогда!
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
По панаре-в регулируемую панару от танигучи(и перед и зад) тоже подходят один в один от Акцента!!!
По амо где то была инфа что подходят вот эти
Точка Опоры
17-06-2617
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Про панару уже знаю. А вот про нижние сайленты передних - ты первый кто выдает размер - спасибо,но проверять нужно - буду проверять!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Проверять нужно однозначно.....это не мой опыт!!!!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А здесь вот проблема и возникла - форум молчит! А в поиске ничего конкретного не могу найти - уже не знаю,что делать! Написал на полиуретан,дал размеры - посмотрим,что скажут! походу всех устраивает менять амморты при смерти сайлентблоков,либо молчат из принципа! имхо
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Есть точно 100% полумера-берёшь резинки составные от шнивы, вприсовываешь в них металлическую втулку реактивных тяг от таза классики.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
В задних аммортах это работает,а в передних будет работать? Там метал и снаружи тоже!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Да читал я все это - ничего конкретного так и нет! Придется походу брать Шнивовские составные и колхозить!:nea:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Alex194
23 Август 2011
94
тоже искал, искал ни..уя не нашел.
скорее всего нива....
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Поменял сайленты в амортизаторах - перед,зад. Все Полиуретан. Передние нижние уши на "полиуретане" посоветовали от паджеро - подошли 100%! В задние приколхозили жигулевские,но когда разобрали и померяли оказалось,что ничего не нужно было колхозить - подойдут теже от паджеро!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Иван33, нужно было сделать отчёт с фото и номерами сайлентов!!!!!Думаю многим тут пригодится...........
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
japman, Фото к сожалению не делал,но там все элементарно! Старый выдавили куском трубы подходящего размера в тисках,а новый смазав литолом также в тисках запресовали! Можно пшикнуть силиконом вместо литола! Номер сайлента на полиуретане 303276 http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=303276 подходит в нижнее ухо переднего,и в оба уха заднего!
cohi
cohi
31 Март 2015
москва-ясенево
джимни вайт 98 g16bb акпп kumho kl71 suzuki джебель250 suzuki baleno 1.6 мкпп
подскажите где взять сайлентблоки со смещенным центром.
cohi
cohi
31 Март 2015
москва-ясенево
сайлентблоки со смещенным центром кто знает где купить подскажите
V
Viktor B.
Сайлент-блоки аналоги на переднюю панару?
Посмотрел поиском, есть аналог сайлентов на заднюю панару от Акцента (52773-25000).
А на переднюю не нашёл. Подскажите, есть ли аналог полиуретан?
Или из резины что можно взять на перед?
полиуретан ру ответил, что по вину оем не пробивается.
Jimny 2004 LHD
С уважением!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
сайленты одинаковые, должны подходить от ваз 2108 сайленты с рычага но я пока не проверил.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Jimny 2004 LHD
С уважением!
Точка Опоры 12-06-1876 было выше на этой же странице https://suzuki-club.ru/threads/74554/page-2#post-1169465
V
Viktor B.
Я правильно понял, что перед и зад сайлентов одтнаковые? Т.е. 52773-25000 можно поставить как на зад, так и на перед? (в одном месте 52773-25000, в другом 52773-25100, в чём отличие?)
===Точка Опоры 12-06-1876===
Если я правильно понял, то там шёл разговор про сайленты амортизаторов нижнего уха(был вклин в разговор)...
Если не правильно, поправьте п-та!
Кто точно ставил эти позиции 52773-25000 или 12-06-1876 на перед панары?
С уважением!
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
я их ставил вместо сайлентблоков передней панары, в посту выше написал вам номер. внимательно читайте посты, не засоряйте, пожалуйста, тему
V
Viktor B.
Извините, но я не очень "понятливый", понимаю предложения такого плана:
12-06-1876 - на перед панары (ставил лично).
52773-25000 - на зад панары.
Они не взаимозаменяемы/взаимозаменяемы.
Я правильно понял?
С уважением!
Извините, если мои посты для Вас "засоряют" тему.
