совместимость рычагов вагона, матиза, тики...
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Suzuki Liana седан 1.6 4WD VIN: JSAERB31S00150317 2003 г
suzuki wagon r+ 1999 K10A MA63S (prodal)
Ответ: совместимость рычагов вагона, матиза, тики...
замерил сегодня свой рычаг от центра оси саленблока до центра шарового примерно 285мм
привезли мне сегодня рычаги СТР
померил тже самый размер 285 примерно
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
я так понимаю задние продольные рычаги подходят от матиза ко всем вагонам?
или есть смысл замены саленблоков полиуретановыми? таким
Tochka opory 9-06-2008
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
А как же всё предыдущее про длины рычагов????
неужели тоже мерить :D ну и сузука
кто знает подскажите если мне подошли передние рычаги короткие от матиза 284 мм от осей
подойдут ли задние от матиза и какие у них бывают размеры и если кто знает номера каталожные подходящих от матиза
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Сегодня убил день на рычаги.
Итог:
Рычаги GM оригинал-матиз и рычаги неоригинал ОДИНАКОВЫ! Разница в пыльниках. Размеры около 32 см (почему около-разные сальники шаровых ) Расстояние от центра шаровой до центра сайлент-блока рычага -28,3 см (точнее не удалось вымерять)
У меня рычаг стоит-ТАКОЙ-ЖЕ!!! Не 33 см!!!. Все что мерял-вернул в магазины
Значит либо у меня стоял оригинал-менее 32-х, то есть 3-го размера, либо я ....
А колеса домиком.
СДЕЛАЛИ: Верхний болт креплпения поворотного кулака к стойке поменяли на болт меньшего диаметра (М10 поставили) и подвинули стойку. Колеса стали, как у Татры- вовнутрь!!! )))
Осталось на развал заехать и все выставить этими болтами)))
Для Reinke- берите матизовские рычаги, хоть оригинал, хоть не оригинал- они Вам подойдут.
Для Villis - Вам надо сделать то-же но с нижним болтом крепления и выставить развал.
а может просто пружины просели, вот и развал изменился? он же не постоянен на макферсоне и зависит от положения подвески, и если пару мешков с цементом на капот покласть, колеса домиком будут.
по параметрам в каталоге производителя рычагов - длина общая - 319 мм, длина между осями шаровой и сайлента - 285 мм.[DOUBLEPOST=1488920078,1488919416][/DOUBLEPOST]
задние одинаковые по длине. отличаются только как и в оригинале - с абс и без абс. причем если с абс, то есть разница между левым и правым.
