Дребезжащий звук
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
Здравствуйте проблема в следующем , на хорошо прогретом двигателе если держать коробку в D и стоять на месте (на светофоре например) появляется дребежащий (звенящий метал о метал) звук, погуглив подумал что дело в термо кожухе нижнего ката или глушитель где то вылятел с резинок , все осмотрел резинки на месте термо защиту еще до меня сняли с нижнего ката (на верхнем присутствует), думаю снять ее и с верхнего но страшновато не поплавится ли что нибудь, ездил ли кто без нее? Проблема именно в глушителе так как если прижать трубу рукой во время работы двигателя звук пропадает. Или может кто еще что нибудь посоветует. Спасибо заранее.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
Может прокладки глушителя износились? Я менял недавно.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
прокладки это те резинки на которых он висит? если они то по какой причине менял?
Нет,
Suzuki 14183-52D00
прокладка выхлопной трубы
и
Bosal 256-099
прокладка приемной трубы
Менял по причине дребезжащего звука.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Прокладка красным выделена, там еще пружинки стоят. Это самое популярное место. Еще кронштейн он раскручивается, зеленым выделено. Двигатель 2,4
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
про прокладки понял , не хотелось туда лезть )) ибо если там хоть что то попробывать открутить то вртяли получится не сорвать, а кронштейна этого вообще там не видел к чему он крепится? к кузову?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
h5r32, у тебя 2 литра двигатель наверное?
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
2.4 АТ была там скоба металлическая к картеру коробки прикручена это она?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
h5r32, Тогда должен там быть. Вы не первый владелец?
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
Второй до меня обслуживалась у официалов. Просто по этой картинке не понятно куда он крепится и зачем.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Крепится к коробке передач. Его могли уже удалить до вас. Я без него езжу, дребезжал, попытка его закрутить привела к отломаному болту. кронштейн небольшой 7-8 см в длинну и 1,5-2 см в ширину.
Отредатировал ты оказывается 8 сообщение у тебя только "2,4 АТ" было написано, я поправку только что увидел.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
У вас дребезжание было всегда? или в каких то диапазонах оборотов? У меня только на горячую и когда в Д на месте стоишь обороты чуть чуть проседают и появляется дребезг, на скорость не влияет но раздражает ужасно , если стоять в Р то звуков нет.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Можно на "ты".Так и было, под нагрузкой, на "Р" звуков не было. Но под нагрузкой и уплотнение глушителя позвякивает. Кронштейн будет видно, прокладку слышно, но для этого надо снять защиту и под машину попасть. А может и всё вместе быть, такого тоже не исключай.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
у меня в этом месте защиты нет , а под машиной я уже поселился)), если попробывать потрясти рукой выхлопную трубу в этом месте то все вроде жестко , ничево не болтается, кронштей этот я видел получается он вроде тоже прикручен нормально, а с прокладкой я думаю если рожей к ней стоять как я и стоял то должен был свист хоть какой нибудь услышать. Если ее меня то болты лучше новые заказывать которые под пружинками или возможен вариант и старые оставить?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Возможен вариант с оставлением старых, у меня они живы остались после откручивания. Болты я думаю не проблема хорошего автомагазине подобрать если что. Без нагрузки можешь и не слышать у меня не секло. Попроси в ком у верен сесть и переключить селектор в "D".
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
Спасибо за ответы , тогда закажу эту прокладку нижнюю которая и попробую поменять, кронштейн тоже попробую "подтянуть". Подержать в "Д" сегодня жену попросил чуть не перехала меня)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверьте, все-таки сочленение (первое от двигателя), попробуйте приподнять за фланцы, если есть люфт во фланца, то лопнуло кольцо и проверьте, есть ли "зазор" между поперечиной и трубой.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
...появляется дребежащий (звенящий метал о метал) звук, погуглив подумал что дело в термо кожухе ...но страшновато, не поплавится ли что нибудь, ездил ли кто без нее? Проблема именно в глушителе так как если прижать трубу рукой во время работы двигателя звук пропадает. Или может кто еще что нибудь посоветует. Спасибо заранее.
У моей СГВН проблема с дребезгом была не у катализатора, а у термокожуха, который вдоль трубы далее крепится.
Совет:
1.если боитесь, что поплавится что-нибудь без термокожуха, то закажите его в специализированной конторе из нержавейки и поставьте на 2 хомутах;
2. другой вариант -используйте термоленту для выхлопной системы, в продаже много разных из любого материала, и с фольгой есть, и без
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
Я там нашел 2 катализатора оба в термозащитах металлических , есть еще какие то защиты?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
У меня за катализатором труба была в термозащите, в районе АКПП, крепилась термозащита на 2 хомутах вокруг трубы, за 3 года и пробега 39 тыс.км в местах прикрепления этих хомутов сгнило дребезжало, металл тонкий и не нерж.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
присоединяюсь к теме, аналогичная проблема присутствует!
Сначала очень сильный был дребезг даже на Р (если выхлопную трубу ногой зажать - звук пропадал), сменил сам глушитель. Все стихло.
На D, я нажатым тормозом, тоже присутствует в точности такой же звук, как описали выше. Проверял термозащиты, вроде не касаются.
Если кто-то выяснил точную причину, прошу поделиться опытом решения проблемы.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
Доходит иногда до банального - камешки между кожухом термозащины и трубой.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
Прокладки приехали сам в четверг в питер вернусь поеду менять прокладки как советовали выше по результатам отпишу.[DOUBLEPOST=1437249632,1436873910][/DOUBLEPOST]Поменял прокладки, облазил весь глушитель все резинки на месте, кронштейн к коробке прикручен намертво, звук остался. По пробывал уже снять термо защиту с коллектора (думал что бьется об нево) и поездить , все равно периодически звук этот пресловутый появляется, может кто ни будь еще что то посоветует.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
Натяжитель ремня навесных агрегатов.
Проскальзование ремня иногда чувствуется в мокрю погоду при старте, потом свист пропадает. Но как ето может быть связано с металлическим дребезжанием? Думаете снять ремень пошать все ролики и обводные и натяжителя? Или я не правильно понял?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Натяжной трясется или на месте стоит? В нем пружина она издаёт металлический звук. Обводные тоже могут поскрипывать. Можно ключ на 14 рожковый взять и на заведёной машине попробовать как бы донатянуть натяжитель. Обводные тоже попискивать могут нехило.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
Спасибо за совет посмотрю и там, хотя смутно мне верится что ролик или натяжитель могут издавать такой звук еще и только в D и только на горячую, может стоит видео записать а то я тут развел уже тему =) Проблема с видео только в том что это все безобразие происходит не постоянно и не на каждом светофоре а по одному ему известному графику.
Мда с 2х литров натяжитель не подходит видимо а с 2.4 тока оригинал (
