течь масла задней полуоси Vitara квадрат
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
suzuki vitara кирпич 1993- был
suzuki escudo 1995 -есть 1.6
подскажите номера подшипника и сальников
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
http://www.japancats.ru/Suzuki/
там номера и все остальное.[DOUBLEPOST=1437158104,1437157992][/DOUBLEPOST]старое кольцо обычно срезают болгаркой.
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
покуривая это форум я нашел инфу,что режут не стопорное кольцо , а старый подшипник, кольцо выбивают и заново используют
как лучше х.з)))[DOUBLEPOST=1437163349,1437163069][/DOUBLEPOST]
там что то ни х. не понятно где полуось , а главное ,что сальники я не найду!!!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
пока сам не залезешь не поймешь) тогда и поймешь что лучше, а что неправда совсем. кольцо там своеобразное. его греют открытым огнем. до правильной кондиции. оно меняет цвета и расширяется. после этого быстро и с помощью трубы насаживается на полуось. назначение-зафиксировать подшипник.
обратный порядок такой же. обычно не морочаются и срезают это кольцо. подшипник банально разбивают кувалдой.
там вообще то 2 сальника. вот так они обозначаются SEAL, OIL OUTER вот ссылка навскидку http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...ЕМА ([ 84 ] ОСЬ ЗАДНЯЯ И ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН)[DOUBLEPOST=1437164176,1437163876][/DOUBLEPOST]система там простая, но навыки нужны. не рекомендовал бы самостоятельно, лучше под присмотром какого нибудь гуру. и быть готовым к убитым шпилька, гайкам проржавевшим и тд. соответственно менять их.[DOUBLEPOST=1437164296][/DOUBLEPOST]поскольку барабан снимается то не повредит и ревизия тормозной.
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
--- сообщения объединены, Вчера, в 23:16 ---
--- сообщения объединены, Вчера, в 23:18 ---
вот спасибо мил человек от души! все по делу , ссылка то что надо...!
барабан я уже снял, шпильки все живы, гайки все в норме , и с тормозами все ОК)))
ссылкой выручил ! сам не мог найти никак...
а что скажешь про комплект Optimal? стоит ли ставить или все по отдельностти заказать?
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
считается крайне бюджетным вариантом. у меня лично такой комплект не долго отходил.
так что же всетаки посоветуешь ??[DOUBLEPOST=1437170290,1437170212][/DOUBLEPOST]может подшипник Koyo ? а сальники какие брать?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
я как раз на koyo и езжу.)) сальники не помню-может и оригинал брал. но быстрое по срокам что то. вот со всякими febestami связываться точно не надо. хотя сегодня качество запчастей это вообще отдельная песня. лотерея та еще.
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
по поводу фебест я уже убедился , что это полное г... (брал как то пыльники на тоету, 2 мес. и труха).
так что посоветуешь? оставлять мне стопорное кольцо или нет??
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
я лично менял. не ахти там какие деньги. оригинал по моему брал.[DOUBLEPOST=1437171407,1437171116][/DOUBLEPOST]ты вот пыльники, а я как то MAPCO шаровые поставил. через два месяца посмотрел и обалдел. шаровые сами живые преживые, а пыльники просто осыпались как старые галоши. И поменять эти пыльники невозможно-менял шаровые заново. Febest из той же серии.
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
спс , тоже умаю поменять его[DOUBLEPOST=1437171571,1437171494][/DOUBLEPOST]
фебест полное гов...)))[DOUBLEPOST=1437171711][/DOUBLEPOST]
только чо прочел,что koyo это тот же оригинал ) буду ставить его))[DOUBLEPOST=1437239025][/DOUBLEPOST]заказал подшипник Koyo , а все остальное оригинал[DOUBLEPOST=1437712655][/DOUBLEPOST]все поставил! все гуд! а теч была из-за чьих то корявых рук того,кто до этого менял сальник на чулке... надо ж так лохонуться и поставить сальник вверх ногами. сальник был очень свеж)))
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
неет, грелидо розового)))[DOUBLEPOST=1437756905,1437756784][/DOUBLEPOST]скажи ,что за хрень ? авто тупит не едет до3000 , после вроде лучше... что может быть?газ жмешь --провал... как на карбере зимой непрогретом
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
бензонасос) меняй на свежий.[DOUBLEPOST=1437760310,1437760206][/DOUBLEPOST]ежели провалы начались и плохо реагирует на газ, то скоро вообще замолчит.[DOUBLEPOST=1437760438][/DOUBLEPOST]бензонасос от ваза 2110. заодно можно и нужно перевести шланги от фильтра на хомуты-можно будет почти любые инжекторные ставить бензофильтры.[DOUBLEPOST=1437760491][/DOUBLEPOST]там элементарно все.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
На СГВ так по заводу сделали . дошло до Японцев спустя 10 лет . хотя сам фильтр на том же месте оставили ( на очень гнилом месте).
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
да уж, казалось бы сама очевидность))) а место действительно предурацкое. и менять только на эстакаде. когда собирал-хотел перенести, но закрутился чего то.
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
фильтр уже купил родной , сегодня менять буду, если не поможет и бензонасос тоже.
еще мне сказали помыть форсунки... от них тоже может тупить??
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
если посмотришь по форуму, то диапазон некорректной работы очень широк: от егр, свечей, вспухших кондеров в мозгах до банальных клемм аккумулятора). по фэншую форсунки надо снимать и на специальный стенд. можно и в гараже самому снять и прочистить карбклинером. Горст как то из них и ржавчину выколачивал. но я бы начал с бензонасоса)
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
Спасибо! Начну с топливного фильтра. А десятошный бензонасос встаёт нормально? Без танцев с бубном ?)))
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
глянь поиском. где то видел фотоочет даже. танцы небольшие-немного подрезать резинку на которой в стойке он стоит. в ряде случаев (от модификации зависит) надо сменить клеммы с винтовых на лепестки. эти лепестки иногда поставляются комплектом к некоторым китайским насосам. но ничего нерешаемого там нет. вариаций на экзисте ,например, десятка два.
сложнее пожалуй снять сам бак и не дай бог ржавые вусмерть болты самой стойки с насосом. у меня были крестовые-заменил на болты под ключ. ну так то я и люк вырезал, чтобы не морочиться более со съемом бака)[DOUBLEPOST=1437828988,1437828483][/DOUBLEPOST]вот тебе картинки http://fraks.sibverk.ru/photo/2004-06-10_fuelpump/02/index.html[DOUBLEPOST=1437829045][/DOUBLEPOST]вот тебе про фильтр) http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150864190.html
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
Замена фильтра не помогла( завтра буду мерить давление бензонасоса. Кстати кто нибудь знает какое должно быть давление?[DOUBLEPOST=1437842636,1437841353][/DOUBLEPOST]
Сегодня узнавал про цены 10шный 1150 родной,но китайскый !1070 !так может не плясать с бубном вокруг 10шного а взять из поднебесной)))???
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
да народ чего только не ставит) как там говорят-хороший бензонасос- это рабочий бензонасос) а сейчас все китайское-лишь бы работало. вот почитай тоже на досуге http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150890431-p5.html
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
что поделаешь.. характер такой, пока сам не убежусь.......
расскажи мне пожалуйста как сделать лючок ..где резать(сколько от края) ,желательно с фото..
заранее благодарен![DOUBLEPOST=1438028910,1438028682][/DOUBLEPOST]Levoflangoviy, посоветуй мне ,что делать с стеклоподъемником?????? может от чего подходит? а то новый дороже электрического стоит)))))
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
ха, ну и аппетиты у тебя))) я про фотоотчет) не знаю когда и сподоблюсь то зафиксировать. у меня же пока сделана для всякой автоснаряги. чтобы добраться до люка-надо все вытащить, снять и тд. схем -чертежей не было никаких-резал вживую электролобзиком. овал, ровно над стойкой бензонасоса. правда пришлось отрезать небольшую часть силового лонжерона. времени на все про все-полчаса от силы.
так теперь про стеклоподъемник- есть на форуме Miltsen, Shamans связаться с ними и купить у них бу. Люди честные и объективные, отправят транспортной компанией. А новый покупать-нерационально и даже глупо.[DOUBLEPOST=1438031306,1438030068][/DOUBLEPOST]ну а про люк-не знаю, принимай сам решение. меня он выручал уже на трассе. я двумя руками за. кто то набил руку по экстренному снятию бака и противник колхоза. я лично "пас" валяться (не дай бог конечно) да и сердцу спокойней) кто то поставил наружный насос с волги. каждому свое, как говорится. на некоторых машинах люк вообще штатный.вот как то так.[DOUBLEPOST=1438031428][/DOUBLEPOST]но сфотографировать и выложить надо все же для истории)[DOUBLEPOST=1438063188][/DOUBLEPOST]
вот кстати про форсунки и их мытье. мотор другой, но принцип тот же.
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151383013.html
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
Буду резать на неделе,а хули делать))))))
