течь масла задней полуоси Vitara квадрат
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
ну так то можно попробовать традиционно бак снять. заодно и нормальную ревизию всяких трубок болтов проведешь.[DOUBLEPOST=1438109488,1438109341][/DOUBLEPOST]защита бака то есть? и как состояние ее?
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
suzuki vitara кирпич 1993- был
suzuki escudo 1995 -есть 1.6
защиты нет, а что она в стоке должна быть??[DOUBLEPOST=1438112154][/DOUBLEPOST]просто взял авто я это у мужичка лет 60ти .. его прав лишили за синьку(возраст самый что бы хулиганить),он катал на ней на работу и обратно(10+10 км.) разок гонял на рыбалку, у него она 2 года была, взял он ее у какого то инвалида в области , который на ней гонял только на рыбалки ....
вроде б тачка не убитая видно ,что следили но и немного наколхозили))))...заменил на ней грм,фильтра ,масло, крестовину,сальник раздатки, сальник полуоси с подшипником, ну и резиночки в подвеске поминять бы в скором будущем можно ( потрескались) ,думаю ставить полиуритан ...
из косяков только редуктор передний воет (налил хадо ,может прокатит) да и бензонасос цуко)))) а так авто ооочень доволен .... искал чтонить для зимы (живу в частнике имею пузотерку , но зимой оооочень низкая) не дорогое в пределах 200( хотел правда искуду) и подвернулся этот пипелац за 180(просили) за 130 (отдали) ...так что я ооочень доволен т.к за такие деньги только убитая , гнилая нива......))))))) + неплохая резина на зиму и лето тоже с ней
потихоничку приведу в порядок
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
защиты нет, а что она в стоке должна быть??к
цифра 2 на схеме) вроде как на все ставилась.
http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...62&Title=КУЗОВ ([ 141 ] РЕЗЕРВУАР ТОПЛИВНЫЙ)[DOUBLEPOST=1438112720,1438112587][/DOUBLEPOST]
надеюсь знаешь, что нельзя круглогодично ездить с включенным?
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?Model=aeb2b3d9-892c-45dd-8444-0a08242b5560&Group=dd37e996-b735-499a-bdbc-1787e1b72262&Title=КУЗОВ ([ 141 ] РЕЗЕРВУАР ТОПЛИВНЫЙ)[DOUBLEPOST=1438112720,1438112587][/DOUBLEPOST]
у меня нету((([DOUBLEPOST=1438112832][/DOUBLEPOST]
так я заднем езжу
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
сгнила может. вот и выкинули.[DOUBLEPOST=1438112938,1438112873][/DOUBLEPOST][QUOTE="Zlodey34, post: 1211343,
так я заднем езжу[/QUOTE]
а воет то при включенном?
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
гудит передний на скорости свыше 40 газ бросаешь - перестает[DOUBLEPOST=1438113062][/DOUBLEPOST]
так я заднем езжу
а воет то при включенном?[/QUOTE]
нет , когда на заднем еду тоже[DOUBLEPOST=1438113106][/DOUBLEPOST]в мастерне сказали , что редуктор передний воет...туда и хадо залили[DOUBLEPOST=1438113138][/DOUBLEPOST]а что на невключенном выть не должно?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
сам посуди-если на залочен мост-как он гудеть то будет. он же не крутится. у нас конструкция парттайм, а не фултайм. то есть залочиваются хабы впереди (не важно автоматически или ты вручную их механически) . после этого раздаткой включаешь нужный режим. вот как то так. может у тебя все таки задний воет? или вообще подшипники передние? не домкратил, люфты состояние не проверял?
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
так вой пропадает когда газ бросаешь.... воет ?ВРОДЕ БЫ? спереди, что тогда может быть если не редуктор????[DOUBLEPOST=1438115909,1438115855][/DOUBLEPOST]
так вой пропадает когда газ бросаешь.... воет спереди, что тогда может быть если не редуктор????
выходит , что мастера п....лы((((((
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
звуки в машине порой крайне обманчивы) много чего гудеть может. подшипники ступиц проверь все таки. масло в заднем мосту в норме? ты ж менял подшипники-не обратил внимание?
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
сам масло не смотрел, но после покпуки на сервисе все масла посмотрели,везде все было гуд кроме раздатки,там масло было старое его и поменяли
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
Levoflangoviy, а как самому проверить редуктор это или нет? что то мастерам теперь доверия нет((([DOUBLEPOST=1438117079,1438117038][/DOUBLEPOST]
а с передними подшипниками как ситуевина?
как проверить?[DOUBLEPOST=1438117135][/DOUBLEPOST]
а они разве могут переставать гудеть когда газ бросаешь?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
ну подшипники ступицы-просто. домкратишь. люфты проверяешь,покачивая колесо, крутишь колесо-звуков лишних не должно быть.
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
х.з говорят гудит именно он[DOUBLEPOST=1438118441,1438118232][/DOUBLEPOST]еще раз убеждаюсь, хочешь сделать хорошо- сделай это сам)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
может кто из аксакалов форума подключится к дискуссии. я лично совсем не большой эксперт по регулировке пар в редукторе) знаю лишь что если выработка большая, то терапия никакая не помогает (на продажу то понятно опилки шарах и готово), а меняется на контрактный.[DOUBLEPOST=1438119047,1438118985][/DOUBLEPOST]не понимаю как он может гудеть, если он не подключен совсем. у тебя хабы автоматы?[DOUBLEPOST=1438119080][/DOUBLEPOST]я про передний
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
хабы автоматы, может просто мастера рукожопые)))
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
а ты не догадался им сказать, что машина у тебя с подключаемым полным приводом? ))) ключевое слово подключаемый).[DOUBLEPOST=1438119351,1438119244][/DOUBLEPOST]суть хабов именно в том чтобы сделать зацеп полуосей с колесами.[DOUBLEPOST=1438119395][/DOUBLEPOST]а как они проверяли?
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
я в этом деле тюлень)) т.к машина с полным приводом впервые, проверяли они слушая в машине
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
на ходу так ведь? с неподключенным передним редуктором? не трогая никаких раздаток? чтобы разлочить кстати нужно назад сдать метр. это после подключения и поездки.[DOUBLEPOST=1438121087,1438120956][/DOUBLEPOST]у нас не совсем полный привод, скажем так. им пользоваться можно и нужно в чаче снегу песке и прочих трудностях.но не сухой асфальт круглогодично. постоянный режим-только зад.
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
так что выходит это задний гудит?
