Вопросы по моновпрыску
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
Там у меня на фотке наплыв виден на впускном. И тройника нет по трубочкам, и (Ф) нет.
Одна трубка с воздухонюха к впускному и все. Может клапан по давлению какой.
Я к своему монику ищу схемы, описания. Пока скудненько.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
Ну с трубкой всё понятно (трубка подачи топлива)
Что то я не вижу у тебя вот этого газового фильтра, Посмотреть вложение 88325 от него ещё идёт вакуумная трубка к датчику абсолютного давления. Интересно, зачем этот фильтр?
Да именно так. На следующих выходных ещё один переберу.
Через эту штуку вакуум в коробку попадает, если стоит автомат *по крайней мере у меня на трекере было так). На механиках либо отсутствует, либо заглушен, хотя попадалась машина с солексом - там усилитель тормозов через этот штуцер бодрили)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
У меня было как у Сани. Вроди это клапан .[DOUBLEPOST=1447188961,1447188759][/DOUBLEPOST]Нет - фильтр №17
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Действительно , интересно ! А что им соответствует на впускном коллекторе ?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
У меня эта головка без коллектора (приобрёл её для замены своей) Завтра сниму с машины голову и естественно коллектор, будем смотреть что там.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Как-то находил на Дроме тему с фотками этих же трубочек , так и осталось загадкой . Что-то про воздушные завихрения и тому подобное, но по делу ничего.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
Москва ЗАО
Занятно . Для завихрений обычно делают отливы в канале ГБЦ . Лет двадцать назад попадались теоретические выкладки по поводу соединения тонкими дополнительными каналами общей (как бы рессиверной) зоны с околоклапанными зонами . Вроде , это помогает снимать нежелательные пульсации на определенных оборотах ...
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Кто скажет, зачем эти трубочки в окнах впускных клапанов? Посмотреть вложение 88478 Посмотреть вложение 88479
Как по мне, так это разновидность экономайзера. Т. е. льют для временного обогащения смеси дополнительную порцию бензина, струйкой, непосредственно на впускные клапана перед цилиндром. Такое устройство в немного видоизмененном исполнении имеется на нашем 151 двухкамерном карбюраторе. Только там он (экономайзер) прыскает не перед клапанами, а во впускной коллектор после карбюратора. Но, могу и ошибаться.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Так ведь моновпрыск с 1 форсункой льет во впускной коллектор, и ничего ее не направляет отдельно в эти трубки. Или карбюратор так умеет?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Во шайтан...
Сейчас как раз иду снимать с машины головку, думаю к вечеру проясним куда ведут отверстия во впускном коллекторе.
С экзиста пришла металлическая прокладка под впускной коллектор DSCF2564.JPG Это нормально или лучше всё таки из паронита вырезать? У меня на машине стоит из паронита, а на втором двигателе металлическая. :scratch_one-s_head:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Не парься , хорошая прокладка . При установки пшикни ВДшкой , такие вещи на жирное садятся лучше.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Истина где то рядом DSCF2576 копия.jpg Все четыре канала совмещены с отверстием на площадке для карбюратора. Надо смотреть родной карб. а у меня Нивовский и это отверстие перекрыто прокладкой. В книге ничего про это не нашёл.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
У меня моновпрысковый коллектор остался ,гляну что там . ГБЦ ведь одна для карба и моновпрыска , в мануале действительно ничего нет про это отвестие.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Господа!
Это же готовая система для впрыска закиси азота!
:laugh1:
У нас самые крутые движки......
На ЕГР и правда похоже, нужно проследить по корпусу дроссельной заслонки.
Если выходит тупо на штуцер, тогда будет понятно.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Нарыл в инете чуток картинок.
Похоже наше.
Интересная схемка (былаб ещё и по русски) надо сравнить со своей.
С электро проводкой более менее разобрался, за исключением диагностического разъёма. Покажите как выглядит колодка этого разъёма, ну и если есть схема подключения.
Вакуумные трубки отличаются от моих. Вот будет возможность по экспериментировать с ними при испытаниях двигателя.[DOUBLEPOST=1449423823,1448045962][/DOUBLEPOST]Так никто мне не предложил штуцер... Пришлось слепить вот такой DSCF2627.JPG
Подскажите как выглядет диагностический разьём на моновпрыске. Я нашёл под капотом рядом с аккумулятором вот такой DSCF2624.JPG с тремя проводками, по схеме совпадает. А по книге выглядит по другому, и находится в салоне DSCF2630.JPG Проясните пожалуйста!
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Их несколько , тот что под капотом вот его упоминание в книге.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Саня! чёта я окончательно запутался в этих разъёмах, ты мне скажи, кроме этого маленького который под капотом есть ещё один в салоне в районе предохранителей. На картинке в книге он есть а на электро схеме, и проводке имеющейся у меня в наличии от моновпрыска его нет.
И ещё, на твоей картинке разъём имеет 4 вывода (судя по маркировке А;В;C;D) а на моём толко 3 вывода. Вывод D отсутствует. Вот на схеме 084 копия.jpg И вот не очень понятно, что значит разъём DC. на схеме 15
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Побаянить..
Сегодня утром узнал, что чек у меня не запараллелен с лампой давления :)
Выкурив форум, в обед сходил еще раз посмотреть.
Завел, чек потух, как и всегда.
Вчера была пакостноя погода (снег, туман, морось в общем полный пхиньян) утром все это замерзло и загорелся чек. До работы доехал без негатива. Машин ехал, разгонялся, как обычно.
Собственно вопрос.
Чек у нас постоянно горит, когда ловит ошибку. Или мограть должен?
На форумах в основном 16-клапанники трут тему.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Побаянить..
Собственно вопрос.
Отключал мап переред запуском мотора ради науки - чек горел постоянно
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
И ещё, на твоей картинке разъём имеет 4 вывода (судя по маркировке А;В;C;D) а на моём толко 3 вывода. Вывод D отсутствует. Вот на схеме Посмотреть вложение 89788 И вот не очень понятно, что значит разъём DC. на схеме 15
Вспомнил , не было вывода "D" , оттого я и не мог понять как выставлять УОЗ , пришел к выводу что на варианте с "вакуумным" трамблером мозги не корректируют УОЗ и перемыкать ничего не надо .
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ну Сань, ты как всегда прав, наверное так оно и есть. Но вопрос остаётся открытым: С помощью какого разъёма сделать диагностику на наличие ошибок на моновпрыске и где его искать по фактическому расположению и желательно на электро схеме?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Я всегда делал по разъему №10 на схеме. По факту это не разъем , а просто из под торпеды под ноги водителю висел какой-то провод (Bl/Y - черный с желтой полосой), рядом провод на землю , прикрученный к кузову у левой ноги. Они стыковались родными фишками "мама-папа".
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Санёчек, ты настоящий друг. Вот теперь всё стало на свои места, разъём 10 (на схеме с двумя проводками) это для диагностики двигателя, а 15-это для проверки и установки зажигания. СПАСИБО!!!
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Чек наморгал датчик воздуха во впускном.
Покупал давно, чтобы был, вот этот. Чек ушел.
Посмотрел на старый и сильно расстроился :(
Весь в каке.
делаю выводы:
- Кака прет через сапун (маслосъемные под замену)
- Кака прет через залипший ЕГР (ампутировать нафиг)
Или пока на время:
1.Поставить самопальный маслоуловитель (Посмотреть прет или нет и сколько)
2. Ампутировать ЭГР, как класс.
Прав ли я?
И что посоветуете. Или еще от куда может эту каку гнать во впускной?
В движках я не особо, только теория. Ой! Чует моя пятая точка весной весь моник снимать и мыть, чистить.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Для начала снять клапанную крышку и промыть маслоуловитель. (Это в верхней части крышки под сапуном). Мыть надо сольвентом. Датчик воздуха можно тоже им помыть. Вероятность его восстановления существует )).
