Двигатель Обороты, вибростенд и ДжекиЧан
JackHardwell
8 Ноябрь 2015
Cruze
Дорогие форумчане, в частности ДМИТР!!!
Заранее извиняюсь, что не с Игнисом, но Круз та же машинка, так что не пинайте. И так: Chevrolet Cruze 2002, 1,5 , ВезДе, автомат (кузов HR-82S).
Опущу историю, начну с фактов. Двигатель заводится без проблем. После прогрева на Р обороты держит 750 примерно минут 5, затем начинают медленно падать до 500-550 с ощутимой вибрацией. На D на светофоре или в пробке обороты сразу 500-550 и вибрация. Во время непрерывного движения (без светофоров и пробок) машина едет ровно. Если же в пробке долго простоять или ехать рывками, то минут через 15 загорается чек, обороты проваливаются (стремяться к 0), машина не едет и глохнет. 10 минут отдыха - едем дальше, с повторением всего.
В летнее время иногда проявлялось и в движении на 60-75 км/ч. С наступлением холодов проявляется реже.
Что было сделано:
1. Свечи (+300 км)
2. Масло (+300 км)
3. Прокладка клапанной крышки и сальники свечных колодцев (+300 км)
4. Топливный насос с промывкой фильтра (+70 км)
Сегодня был в сервисе, проявился новый звук (вроде глухого свиста). Эндоскопом определили - обводной ролик ремня. При подгазовке проходил, потом появлялся вновь. Доехал до дома (3 км) - звук не пропадал вовсе, только усиливался. Ремень, к слову, на вид в хорошем состоянии. Замер компрессии показал 10-10,5 в каждом цилиндре. Снимали крышку над катушками - визуально пробоев нет.
После первых проявлений всего вышеописанного (январь 2015) делал несколько раз диагностику - Р0340 (вроде так), ошибка датчика положения распредвала. Было много предположений за всё это время, но не буду их излагать здесь, дабы не организовать "голосование".
Читал несколько веток форума, информация обрывистая и с некоторыми симптомами, но не всеми. Так что, надеюсь, дал максимум информации, дабы проблему решить максимально быстро
P.S. Так же заметил некоторое время назад ощутимый провал в тяге и появление мерзкого жужжания на 1100-1250 оборотах (это проявилось давно). Бенз только 92 и на проверенных АЗС.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Есть прога для диагностики:
http://malykh.blogspot.com/2014/02/sz-viewer.html
Есть тема на форуме по диагностике:
https://suzuki-club.ru/threads/62984/
Там есть и про Круз.
Вот еще про самодиагностику:
http://suzuki-ignis.narod.ru/8/diag.html
А вообще по теме - меняй датчик положения распредвала. Я себе поменял на аналог от ERA.
Инфа тут:
http://suzuki-ignis.narod.ru/5/6/6.htm
Холостые еще могут плавать от загаженых подшипников в клапане ХХ.
5,517
1,120
JackHardwell
8 Ноябрь 2015
Cruze
Инфа тут:
[DOUBLEPOST=1447136838,1447111925][/DOUBLEPOST]Датчик менял, ситуация не изменилась. Дроссель чистил. Сегодня поеду к мастеру, говорят головитый, посмотрим что скажет. После отношусь.
Спасибо за участие и помощь
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Тогда надо менять датчик положения коленвала.
Он часто глючит без ошибки и чека.
JackHardwell
8 Ноябрь 2015
Cruze
Менял ДПРВ, ситуация не изменилась.
Да поменять все датчики не проблема. Хочется понять конкретную причину, а не методом тыка избавляться от ошибки. Потому как симптомы в разных постах похожи и каждому помогло свое решение.
Хочется услышать что-то вроде: у тебя не едет потому что колесо спустило, надо накачать. В любом случае, спасибо
5,517
1,120
Дмитр, я тебя понял
Я рад. Просто ты не первый и не десятый с этим. И тем про это много. И всех удивляет что ошибка по ДПРВ, а дело в ДПКВ.
Причем на Венграх этой проблемы не бывает, ДПКВ модернизировали.
