Головоломка, К6А, JB23W, 2001г.в. Прошу совета !
anigato
25 Ноябрь 2015
22
Suzuki Jimni 2001, K6A, JB23W
но если снова ЭБУ вынуть из розетки так сказать а потом подключить он зарабортает какую то минуту норм???
Нет. Он "умер" уже. А на счет крыс... Были как-то следы... Визуально, по косе, повреждений не видно. Да и не прозванивается короткое на массу. И перехлестов вроде нет. Хотя, обращу на это более пристальное внимание.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Нет. Он "умер" уже.
ааааа вон как...то есть если каждый раз ставить новый ЭБУ то он будет умирать????
а старый не хочет арботать по новой!!!!!!!.....мммм засада..так тут получается где то замыкает его..может реально где провод или провод протерся и часть сигнала между ЭБУ и катушкой теряется скажем на кузов. и из за этого слабый сигнал????
да а второй ЭБУ вскрывали там что выходит из стороя нашли?? или нет?? или все в нем норм..???[DOUBLEPOST=1449314889,1449314791][/DOUBLEPOST]ну блин тогда мое мнение что нужно рыться в проводке...либо где то часть сигнала теряется по пути..по причине прохудившейся проводки... либо замыкает между проводами...
что выводит из строя ЭБУ
anigato
25 Ноябрь 2015
22
Вот, вот.
anigato
25 Ноябрь 2015
22
Нужно досконально проверять проверять проводку, и не только систему зажигания, но и возможные ее перехлесты с рядом лежащими проводами.[DOUBLEPOST=1449315398,1449315223][/DOUBLEPOST]
а можно проверить сигнал от эбу до катушки каждый проводок???
думаю можно.. если проверить и если проблема в каком то проводке...то это выявится???
Все проверялось лично. Есть показания, но, у меня не хватает знаний расшифровать полученную инфу. На мой взгляд, есть странности, но диагност на это ничего не сказал.[DOUBLEPOST=1449315565][/DOUBLEPOST]Если в мануале будет электро часть. Покапаю там.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да вы верно говорите..
а что перехлестывает с проводкой что еще вы знаете хоть какое оборудование??? датчики или что??
если диагност не сказал значит сам не знает либо занет но молчит...[DOUBLEPOST=1449315762][/DOUBLEPOST]я где то написал вам тут а оно не появилось....
я хотел сказать то что пересекается с проводкой вы знаете что за датчики или оборудование??? можно выявить проанализировать если знать что пересекается....
anigato
25 Ноябрь 2015
22
Нет. Не знаю. Нужна схема. А при празвонке видны перехлесты. Но, я не могу сказать, где они происходят. Или это какие-то элементы системы, или это провода между собой.[DOUBLEPOST=1449316356,1449316294][/DOUBLEPOST]Ушел встречать жену:)
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
ладно Удачи Вам!
я то же ушел...
если что пишите...время будет подумаем......
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
вот вы говорите что ехали ехали и приехали..
блин ну это же не жигули..и просто так машина не может сломаться..вернее может но проблема будет в узле агрегате датчике но никак не в самой проводке...блин ну не бывает так чтоб без вмешательства либо каких то внешних воздействий так вот раз и сломалась......
я честно говоря в растерянности...
но очень хочется знать в чем проблема[DOUBLEPOST=1449322281,1449321633][/DOUBLEPOST]мысль тут пришла........ а на стробоскобе проверяли по меткам вспышки....?
anigato
25 Ноябрь 2015
22
Я, как вижу и ощутил на себе, машина может сломаться. В механике это называется - непредвиденный отказ. Причина отказа, проста. Это ЭБУ. Но, отказ ЭБУ - это следствие... А вот причина отказа ЭБУ ? Как говорил герой одного фильма:"- Это, правильный вопрос!!!" И думается мне, к стати, спасибо вам об упоминании о мышах!, что причина выхода из строя канала ЭБУ кроется в проводке. Возможно был укус жгута грызуном... Буду проверять эту версию досконально.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да почему я сказал о проводке и грызунах..
знаю множество случаев когда грызуны были причиной..порой люди выезжая на природу страдают от грызунов да и в городах так же..сейчас в городах очень грязно крысы просто кишат... а когда становится холодно те постоянно пытаются найти теплое местечко на теплом двигателе..возможно по пути к этому местечку могла крыса или мышь полевая грызануть проводки и в следствыии чего произошло замыкание там могут и не касаться проводки между собой а просто пробивать через легких надгрыз одного проводка скажем на массу...почему и импульс от ЭБУ слабый..
вобщем посмотрите внимательно..но думаю это будет легко найти так как все провода у Япов оплетке а ее повреждение видно..единственно что 660 Джим там все так напичкано...
короче нужно искать..а то второй ЭБУ выходит из строя это странно..
что то его выводит либо замыкание либо незнаю я склоняюсь к замыканию....
проверить бы старый ЭБУ что там вышло из строя и возможные причины...
я не электрик и от этого далек но думаю грамотный электрик если найдет перегоревший элемент ЭБУ может наверно сказать замыкание или что вывело из строя его...
anigato
25 Ноябрь 2015
22
Доброго времени суток ! Надежды снова не оправдались. "Перешерстил", всю косу. Отключил всех возможных потребителей (снял предохранители,релюшки, отключил все датчики, повернул ключ в положение вкл. заж.) Поставил цель - найти несоответствие "поведения" катушечных каналов между собой, между разъемами ЭБУ, между разъемами косы, блоком реле и предохранителей, массой. Наверное я делаю что-то не правильно, или... Или, я делаю пустую работу! Если дело в легкой прошивке изоляции, моё копание в косе ничего не даст ! Т.к. нет у меня такого оборудования. Простая прозвонка не дает, вернее дает абсолютную идентичность поведения каналов всех трех цилиндрах не всех доступных мне разъемах.:banghead:[DOUBLEPOST=1449584306,1449584223][/DOUBLEPOST]Визуально - коса целая. Укусов нет.[DOUBLEPOST=1449584665][/DOUBLEPOST]Один человек, https://suzuki-club.ru/members/98549/, посоветовал пользоваться более сложными приборами... Попробую. Пока, отдал ЭБУ в ремонт. Жду от "кулибина" звонка. Смывает гель... Потом скажет, можно отремонтировать,или нет. Керамическая основа и т.д. и т.п....
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Здравствуйте!
вы все на мой взгляд делаете правильно!! но блин я просто обессилен..даже не знаю что Вам и сказать теперь какие дать советы.......
блииин! это что то нечто....
остается обратиться только к Экстрасенсам...
простите за шутку..но я не знаю что сказать..
единственно если отремонтируют ЭБУ может мастер скажет что сломалось в нем и что где искать...
а так.. даже не знаю ...
просто загадка какая то...
Папоротник
Первоклассник
7 Ноябрь 2012
Камчатка
С. Джимни 2012 г.в. 1300. Т.Калдина 2002 г.в. Дизель, 4wd. 2200.
Что за гель смывает "кулибин" еще и керамическая основа... ? По идее в блоке ЭБУ сгорел резистор (сопротивление) коллектора выходного транзистора второго цилиндра. Сопротивление этого резистора несколько Ом. Точно можно узнать, посмотрев(замерить) сопротивление аналогичных резисторов на выходных транзисторах первого и третьего цилиндра. Всего делов- час работы. И двигатель заурчит, но прежде посмотрите информацию в личных сообщениях.
anigato
25 Ноябрь 2015
22
Здравствуйте!
Ждите разгадку ! :) Обязательно отпишусь, когда решу проблему. Пока, буду ходить пешком. Решение будет в следующем году. С наступающим !!!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Я так понимаю у Вас есть догадки по причине поломки?))
если так, то я рад что дело движется к развязке......
И Вас с Наступающим!!))
очень очень надеюсь что у Вас все благополучно решится))))
anigato
25 Ноябрь 2015
22
Проблема решилась заменой ЭБУ в купе с катушками и свечами. Проездил год... Вышла из строя одна из катушек. Купил новые Дэнзо. Одна из них тоже оказалась с браком. Работает без проблем на холодную, а как прогреется, начинается "бухтение" в глушитель и двоение на холостых. При нажатии на акселератор двигатель раскручивается, восстанавливается тяга, но с тпродолжением прогрева катушки всё усугубляется. В конце-концов остаются два рабочих цилиндра. Поставил одну из старых катушек. Пока катаюсь...
