култус глохнет при остановке
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Suzuki Cultus Wagon GC21W двига G15A
наконец то пришел заказанный датчик коленвала (неделю везли), поменяли, глохнуть перестала, но обороты ниже 700 опускаются, не сильно, но все таки, из-за чего еще может такое быть?
Приветствую Владимир73. А у тебя на панели приборов Od/of Загорался и потом начинал мигать? Был такой симптом?
Владимир73
20 Октябрь 2012
Ульяновск
Suzuki Cultus Wagon, 2000, Двигатель G15A, белая, владею с 2007 года
привет, нет такого не было, овердрайв мигает, скорее всего, из-за ошибок в коробке, в нашей проблеме актуально моргание чека
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Вообщем опять у моей сузуки начались проблемы!!! Вообщем ситуация такая, ездил я ездил и радовался так как установил контрактный мотор (Япония без пробега по РФ) G15A. Но сегодня 09.02.17 вечером случилась неприятность. Паркуясь в доль дороги на обочине нажимаю по тихай на тормоз и Не с того не сего загорается od/of и джеки чан обороты начали падать и двигатель заглох.:cray:Я к датчику коленвала надеясь может разъём штекера зацепил подвигал вроде усё на месте. сразу все жидкостя проверил всё есть.Пошевелил все датчики ну так мало ли. Завёл двигатель всё работает. по переключал АКПП всё в норме. Поехал потихоньку дамой но паркуясь у себя дома снова ситуация повтарилась. самодиагностика нечего не показала только код ошибки 21. И у сё!!!:mad: Вообщем завтра поеду на диагностику. Потом отпишусь. (Да к стате двигатель завёлся спокойненько и обороты держит в норме).[DOUBLEPOST=1486653662,1486653133][/DOUBLEPOST]
АКПП то тож контрактный. стоит у меня. Только вот был уже подобный диагноз. Решил путём снятия и чистки селектор АКПП. Он отвечает за переключения АКПП. В моей теме можеш найти я там фото выкладывал. Но думаю тут куда проблема глубже надо саму АКПП смотреть. Может там чё не впорядке.[DOUBLEPOST=1486653885][/DOUBLEPOST]
Но то что ты описывал в своей теме у меня один в один диагноз был. Ток проблема оказалась в электрике сейчас уже и не помню но пропаивали какуенто хре.....ь тоже отвечает за АКПП.
Владимир73
20 Октябрь 2012
Ульяновск
я решил проблему заменой ремня ГРМ, растянулся и проскочил, при установке контрактного ремни проверял?
Алькатрас124
2 Август 2015
88
В сервисе при установке контрактного двс. Моторист смотрел ремень грм сказал что как новенький невижу смысла менять на новый. Но если даже как ты утверждаешь что проскочил ремень грм. Разве при таком диагнозе двс будет спокойно заводится? Я так предпологаю что он будет дёргаться и веще не заведётся. Или я что-то не понимаю.:umnik2:
Владимир73
20 Октябрь 2012
Ульяновск
заводится то он заводился, но при нажатии на тормоз при оборотах ниже 1000, глохла, менял датчики колен, распред валов, заслонку мыл, форсунки, свечи, лямбду проверял, когда ее выкрутил двигатель в обратку отстреливал, после этого тока к ремню полез, он у меня старый был, и мне помогло
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Вообщем отписываюсь какие ошибки показал. EPI(Engine AT)>Анализ кода ошибки 21 (Throttle Sensor System Voltage High Abnormal)-
Датчик дроссельной заслонки Система высокого напряжения Аномальные. AT(CVT)> Анализ кода ошибки 31 (Speed Sensor System Abnormal)-
Скорость System Sensor Аномальные: 32 (Throttle Signal Open (ECM Output) )-
Дроссельной заслонки Сигнал Open (ECM выход): 35 (Engine Rotation Speed Input System Abnormal)-
Скорость вращения двигателя Входная система Аномальные: 49 (Neutral Control Operation Abnormal 4)-
Нейтральная Операция управления Аномальные 4! Вот такие ошибки он показал. Диагност мне их стёр сказал мол покатайся пока снова подобная ситуация не повторится. Как я описывал выше. Нужна схема двигателя и акпп со всеми датчиками и к ним описание для электрика он с Cultsom первый раз столкнулся. У меня в городе Железногорск таких машин три. Вообщем где найти эти схемы точнее мануал????
Владимир73
20 Октябрь 2012
Ульяновск
давай почту, скину все что есть
Владимир73
20 Октябрь 2012
Ульяновск
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Да и комплектация машины как она вышла с конвеера Нулевая. :cray:Так диагностик сказал проверил прибором диагностическим.[DOUBLEPOST=1486732344,1486731374][/DOUBLEPOST]
все что нашел, конкретно электросхему надо наверно искать, её я точно не искал
Большое спасибо за мануал. А разве разницы нет в двигателях G16, G13,J18. С нашим двигателем G15?[DOUBLEPOST=1486732400][/DOUBLEPOST]
Я имел ввиду по датчикам.[DOUBLEPOST=1486732494][/DOUBLEPOST]Alexpe1, Alexpe1,
Владимир73
20 Октябрь 2012
Ульяновск
двигатель 16 и 15 идентичны полностью, прокладка блока подошла от 16 как родная ))
IIaJIbI4
6 Ноябрь 2016
suzuki cultus, nissan x-trail, yamaha v-star
Алькатрас124, У меня тоже глохла из-за датчика. Мигание вточь как у тебя. Заехал на комп.диагностику - ошибка датчика заслонки. Дальше установил зависимость ошибки от датчика, стоит слегка надавить на газ(не нажать, а дотронуться до педали), мигать перестает. Дальше залез под капот при заведенном двигателе, повернул заслонку против часовой(до упора), раздается небольшой треск, машина глохнет. Вероятно на датчике затерта дорожка в крайнем холостом положении. Датчик под замену.
Алькатрас124
2 Август 2015
88
IIaJIbI4 Приветствую. Утебя двигатель глох? И горел od/of иДжеки Чан?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Алькатрас124, и что она у тебя такая вредная[DOUBLEPOST=1487014872,1487014754][/DOUBLEPOST]Алькатрас124, попробуй снять фишку с дроссельной, и поездить без неё , если заведётся, так сказать метод научного тыка )))))
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Пока езжу od/of и Джеки чан пока не горит. Не пойму что это было.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
привет, я так понял это на панели у тебя, светится надпись, не зависимо от кнопки включения выключения 4 передачи?
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Привет. Ну да.[DOUBLEPOST=1487339869,1487339701][/DOUBLEPOST]
Дело в том что он у меня и на парковке заглох. Но на данный момент всё работает. Что меня честно пугает. Почему такой сбой был и двигатель заглох.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
может блокировка какая прошла, от дурака, Проверь селектор акпп, может он глючит, или настройка сбилась[DOUBLEPOST=1487342328,1487342179][/DOUBLEPOST]надо глянуть в каком случае горит od/of, ошибка какая то есть , ошибки сбрасывал?
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Да сбросил мне диагност. Сказал мол покатайся пока снова эта проблема не повторится.[DOUBLEPOST=1487345101][/DOUBLEPOST]
Я ошибки выше описывал. 21,31,32,35,49. Сейчас фото попробую сбросить.[DOUBLEPOST=1487345381][/DOUBLEPOST]
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
вот что есть в мануале по АКПП
[DOUBLEPOST=1487513296,1487513132][/DOUBLEPOST]может где то не контакт в разъемах, ошибки стираются методой которая на втором рисунке. Типа размыкать, замыкать 5 раз в течении 10 секунд
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Посмотреть вложение 110614 Посмотреть вложение 110615 Посмотреть вложение 110616 Посмотреть вложение 110617 [DOUBLEPOST=1487513296,1487513132][/DOUBLEPOST]может где то не контакт в разъемах, ошибки стираются методой которая на втором рисунке. Типа размыкать, замыкать 5 раз в течении 10 секунд
Большое спасибо Alexpe1. Буду пробывать разбираться.[DOUBLEPOST=1487860570][/DOUBLEPOST]
Alexpe1 приветствую. Скинь мне на почту( Rusnak.Grigoriy@mail.ru ) мануал на култус. Надо полностью чтоб с электоро схемой на акпп с двс. нужно понять где акпп с двигателем контактирует по электрике. Дело в том что комп не может понять с какой скоростью едет машина! Тоесть какие обороты двигателя чтоб переключить в АКПП передачу. Соответственно комп блокирует что-то по электрике и выдаёт ошибку по этому и загорается od/of и Джеки Чан. Помоги с мануалом. Всё обрыскал но не все схемы. Да и по электрике (схема) Suzuki Baleno 1.6 И Suzuki Cultus 1.5 могут отличаться провода по цвету. тоесть у Baleno может быть другой по цвету проводка а у Cultus другая. Вот вчём проблема со схемами по электрике. Как мне быть??? Помогите мужики не бросайте товарища в беде.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Олег Алтай
11 Сентябрь 2018
Suzuki cultus wagon 2000 г.выпуска,
чет не понял. чем разрешилась проблема при умолкании работы двигателя на малых оборотах. у меня так же глохнуть стала при горячем двигателе когда стоишь на светофоре (малые обороты). замена датчиков коленвала и распредвала не помогает. может ли помочь замена упорных полуколец коленвале, т.к. сказали на СТО что коленвал "ходит"? Ремень ГРМ обслужили, давление бензонасоса высокое. подскажите!!![DOUBLEPOST=1536938910,1536938594][/DOUBLEPOST]Владимир73,
2000г, двигатель G15A, автомат, пробег 200 000, суть проблемы, ездишь по городу, все хорошо, но при остановке, например на светофоре, обороты двигателя подают до 600 и до 0, глохнет, при выключенном свете, через раз, но тоже может заглохнуть, если хоть чуть машина катиться, тогда не глохнет. подскажите в чем может быть проблема, фильтры топливный, воздушный поменяны, форсунки помыл, что может еще помочь?
отпишитесь пожалуйста как решили проблему у меня так же култус вагон 2000 г.в. стал глохнуть на светофоре?
Dimidrolus
28 Январь 2010
Томск
Suzuki Cultus Wagon 1999
Олег, или кто-то из ранее представленных ораторов, решили проблему? Култус то едет как ни в чём не бывало, в след. раз заводишь глознет или трясётся, как троит. Потом стрельнет и норм. обороты. И на стоянке, и при движении может выдать. Тоже глохнет иногда. А порой снова нормально едет. Бензонасос новый, свечи новые, провода новые, ошибок перемычкой - 0! Голову сломал.
Suzuki Tomsk Evgen
23 Июнь 2013
Cultus Wagon 2000 1.5v.
Я сначала поменял датчик Р.В. или К.В.благо они одинаковые и дубли дешёвые,я себе ERA поставил Р.В.и забыл об этой проблеме.
Реакции: Dimidrolus
