Дребезжание. Все дребезжит.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Господа, постоянное передвижение на Джиме по городу делает меня чересчур мнительным. Все дребезжит:
1) Дребезжит панель приборов;
2) Из глубины торпеды на неровностях доносится звук, будто два упругих пластиковых троса бъются друг о друга;
3) Дребезжат крепления ремней безопасности;
4) Дребезжит обшивка задних арок;
5) Что-то дребезжит в двери.
Главное, не могу найти ни один источник звука :-( Поделитесь опытом, пожалуйста:
а) у всех ли дребезжит салон;
б) если да, то как боролись и что именно дребезжало?
ilya@джимник
497
Енот
Re: Дребезжит. Все дребезжит.
Больше всего дребезжат компакты в бардачке :)
Остальное - фигня :)
ЗЫ Вообще, дребезжание - фигня, главное, чтобы вибрация не началась %)))
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Ни один из пяти пунктов не дребезжит.
А вот отодвинутое до упора назад пассажирское сиденье, при отсуствии на нём пассажира, на бездорожье достаёт конкретно. Причём это именно люфт. Решения: Пассажир или сдвинуть сиденье ближе.
L
Lady Schumacher
И мне периодически мерещится, что дребежжит всё!!! Особенно после поездки в сервис и вопроса мастера: "на что-нить жалуемся? посторонние звуки не беспокоят? ничего не гудит, не стучит?" появилось ощущение, что еду как лягушонка в коробчонке.... сейчас успокоилась, предварительно замучав всех кого можно на предмет послушать не гремит ли где...Это называется мнительность и самовнушение...спокойствие, только спокойствие:)))
Джим 99 года, тоже ничего не дребезжит :). Хотя конечно все относительно, есливы раньше ездили на мерсе ,то наверно все будет дребезжать и шуметь, а вот если на российской машине - то в Джиме будет тишина и комфорт :)
infundibulum
23 Октябрь 2006
103
Дребезжит "стекло" приборной панели, пустое пассажирское кресло и крепления ремней безопасности. Отношусь к этому философски. Энтропия самопроизвольно только увеличивается.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
До вчерашнего дня, немного раздражался по поводу дребежащей проводки в торпедо, крышки бардочка, педали тормоза, пассажирского сиденья, треска в водительской двери и пр... Но это все фигня по сравнению со звуком постоянно бьющегося переднего правого колеса об верх арки вне асфальта. Ставте резину побольше и вас начнут мучать "другие" кошмары:)
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Пустите в дом козу и поймете, как до этого было просторно :)
Ладно, видимо, я чересчур мнительный.
rvictorr
21 Март 2007
Vladivostok
Suzuki Jimny Wide '98-99 / G13BB / АКП / 205х70х15 (пока) / окло 200 тыс пробег
А я всё никак не могу доехать до строительного магазина купить самоклейкую резинку (которую на пластиковые окна клеют обычно), и чуток проклеить крышки обоих бардачков (у меня бардак вместо Подушки безопасности) и капот.
А вобще, я от всех этих переживаний со скрипами ушёл при помощи хорошей громкой музыки. Что на Карибе до этого... как тихо слушаешь, так всё скрипит, шумит... чуть громкости добавишь - и ничего кроме музыки не слышно :) Правда если совсем громко делать, то детали кузова резонировать начинают - и тогда просто жуть! Показываю
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
В точку! Именно так и происходит.
PS Один из источников дребезга устранил - затянул три винта под лобовым стеклом, что крепят приборную панель.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
новый а уже как погремушка(
проехал всего 1000км
в торпеде в двери чето гремит по неровной дороге! (шестерка меньше гремела!)
взаде вроде ремни безопасности гремят ! - кто нибуть убирал их ? если да подскажите как !
Чешу репу.
Пани Моника
12 Апрель 2007
555
220
Москва, ЗАО
Синий Jimny, 2007 г.
Re: новый а уже как погремушка(
Чешу репу.
Вот-вот, тоже заметила буквально вчера - сзади какие-то скрипы появились и шуршит что-то. Из багажника. :D Может это и раньше было, но до этого момента не замечала, но но у меня всегда музыка громко...
Вроде все, что было можно, обсмотрела - ничего особо не ослабло и не отстает, когда машина стоит. Но на ходу сзади скрипит чего-то. Это точно задние ремни, или что-то еще может быть?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
У меня на неровностях, только педаль тормоза постукивает.
SSJimny
19 Июль 2007
156
Jimny 2007
Чешу репу.
СрЕЕзААть! Все равно на заду в Джимке никто не ездит, хлам там возят при сложенных креслах!
А вот меня с холодами начала хрюкать педаль сцепления, прогреется на ходу машинка - перестает. Может попробовать гарантийку окучить?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Есть такое дело, тросик смазать надо ;-)
SSJimny
19 Июль 2007
156
Jimny 2007
Ага, значит у нас - тросик... Чем смазывать, Сереж? С какой стороны залезать: из салона / с под капота?
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Вставь прокладку от водопроводного крана :) http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10415
Сзади еще могут греметь сидения, если спинки максимально откинуть. Слева и справа в силу своей конструкции гремят ремни безопасносрти (втулка крепления чуть больше, чем нужно).
Провереный способ решить проблемы скрипов/стуков азом - положить пару погремушек в пустой бардачок. Работает лучше громкой магнитолы :)
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
скрипит в задней двери в районе петель, когда едешь по буеракам. снимал запаску, не скрипит... дверь еще не разбирал. как снимается пластик с задней двери ?
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Мужики это джип с двумя мостами, тут ничего не поделаешь, все будет греметь при такой мощной, жесткой подвеске, другими словами жестко-тряский комфорт;)Если вставить два моста в Мерин 600 от Джима, у него тоже начнет все греметь;)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Не поленился, сходил по ссылке, спасибо за совет :thumbsup: , но у тебя ПРО ДРУГОЕ! Показываю
На встрече покажу
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
У меня пока ничего не гремит...
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
У меня тоже:thumbsup: Но на кочках потряхивает и на трамвайной брусчатке или вообще на брусчатке гремит не по детски , жалко аж машину, такое чувство что панель отвалится, вот истинные внедорожные жесткие мосты:):thumbsup:
Qzmn
24 Июль 2007
333
Ну у меня не совсем новый (2003) но и не погремушка:D
Хотя обламывающий посторонний звук есть. Когда едешь на малой скорости (до 40-50 кмч) как будто чтото небольшое дребезжит под центральными дефлекторами печки. Как будто пластмаска какая то попала и вибрирует. Дефлекторы все целы, звук как будто из-под них идет. А едешь быстрее и все нормал, все тихо.
Может кто нить в курсе, что это может быть и как лечить?
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
а у меня скрипит тока в мороз что то в задней двери вроде и нет там ничего а тихонько так по доброму скрипит мыши замерзли в -27С.......
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Гари написал(а):
дак кто снимал задние ремни???
аа!! )))))))))))
нахрена их снимать, они у меня всегда пристегнуты :D
поэтому не гремят
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Я тут недавно в УАЗе прокатился немного... освежил воспоминания о соватском автопроме. Сел в джимни и обалдел "тишина"... то какая. Домыслы это у вас всякие, а к звукам прислушиваетесь, от того, что больше "голову" занять нечем...
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Полностью согласен. После месяца езды на Ниве Джимник стал казаться лимузином.
REM +1
кого мучают шумы надо раз в неделю ездить на российском автопроме :)
