Дребезжание. Все дребезжит.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Re: новый а уже как погремушка(
Все познается в сравнении - согласен! А дребизжит - это да. Дребизжала дверца бардачка, бибибка дребизжала, дребизжали раскрутившиеся кнопки закрытия дверей(не знал, что они просто закручиваются, пока не разобрал обшивку двери пассажира).
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...да не у меня тоже естественно дребезжит, как без этого. Сильней всего дребезжит мост передний когда редуктором цепляется за пиньки на полянах :) Надо сказать, что этот дребезг нервирует очень сильно, намного сильнее брякоющей проводки под партпризом...
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
SSJimny написал(а):
СрЕЕзААть! Все равно на заду в Джимке никто не ездит, хлам там возят при сложенных креслах!
У меня как раз на этих креслах дети ездят.
А что касается темы, у меня тоже стал греметь после прыганья по кочкам (Псков-Москва), что-то под панелью, потом само прошло
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
А мне сегодня сосед по гаражу поднял настроение: я оставил машину на улице с включенным двигателем, а он заходит в гараж и говорит: " у тебя в машине печка не выключена". когда я сказал, что двигатель не заглушен его восторгу небыло предела:). А вообще, погремушек в машине нет, за исключением ремней, кгода до конца не втянуты по небрежности.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
дребезжит в задней двери!((
все остальное уже нормально ! но появился раздражающий звук в задней двери , даже музыка не помогает ! всю ее облазил обстучал ! даже от двигателя при стоянке дребезжит!!
разбирать что ли ее ! ? :whistling:
наверно тонировщик ченить недособрал!!!
у кого такое было или есть!?!
Re: дребезжит в задней двери!((
А точно именно в двери? может инструменты с домкратом под полом плохо лежат? Или если есть какая-нибудь насадка на выхлопной трубе - они тоже дребезжать любят. в крайнем случае разбери - посмотри что там болтается :)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
На двери с торца есть круглая резинка с болтом по середине, ее попробуй подрегулировать.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
тАМ ОБШИВКА СНИМАЕТСЯ ЗА ТРИ СЕКУНДЫ, ПРОСТО ПОТЯНИ ЕЕ НА СЕБЯ, ОНА НА ПИСТОНАХ
, у меня за несколько съемов не один не сломался, а вообще регулировачное колесико посмотреть стоит!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
вроде нашел че гремит не снимая !
а пластмасса снимаеться без всякий приспособ ?? ато сломаю а потом пожалею !
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Гари написал(а):
...за запаской какаято пипка для чего она еще не понял!
Гхм... Это, часом, не писалка? ;-))
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
а ну точно !)))) наверно она
может там че пристыло !
далеко сегодня ездил вроде отогрелась не бренчит!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
уже собрался снимать ! погода плюсовая стала и никаких звуков!! видать чето оттаило))
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
У меня дребезжали крышечки задних "бардачков".
Положил в них перчатки и тряпку для протирки окон, перестало.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Дребезжание...(((
Прошу прощение за создание этой темы, но в похожей уже созданной теме я не нашел ответа на свой вопрос...
Дребезжит по ощущениям как будто бы лобовое стекло и еще что-то сбоку слева за сиденьем водителя, особенно когда снижаю скорость и не перехожу на передачу ниже, и когда еду по легкому бездорожью, например по грунтовой дороге с насыпанным гравием.Чешу репу.
Проверял: в перчаточном бардачке все ок, в багажнике боковые ниши снял, крепления ремней не бьются.
Что это может быть? Мелочь а неприятно, машинке год всего...Рыдаю!
Кто то написал что нужно 3 болта под лобовым стеклом закрутить, где они? В упор не вижу!молотком с
Хэлп!!!
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Дребезжание...(((
У нас тоже где-то там стало дребезжать после того, как сняли задний диван и боковую обшивку :) Поисками сверчка не заморачивались.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Да есть тут темы, где подробно и с фотками описывается как шумку/вибру делают.
У меня знакомый тоже на Джиме, недавно сделал полную шумо и вибро изоляцию абсолютно ВСЕГО.
Конечно с одной стороны классно, на 100 кмч можно чуть ли не шепотом разговаривать, но разгоняться машина стала ОЙ как натужно, "тяжелая на подъем стала" если можно так выразиться. Еще бы, столько фольги всякой впендюрить...
Просто читаю что здесь люди пишут что их машинкам по 8-9 лет, шумку не делали и при этом у них НИЧЕГО не дребезжит!!! Диву даюсь, может сборка раньше другая была?...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
У меня спереди дребездит зеркало салонное. А сзади дребездит боковая обшивка в салоне.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Иногда дребезжит что-то сзади водительского места в районе крепления ремней безопасности. Если там подвигать ремнем, то на какое-то время помогает.
Но, кстати, стало меньше, чем полгода назад.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Мистика какая то! ))) А как с этим бороться, кроме как музыку врубать погромче! ))) Может между задним сиденьем и боковой панелью что нибудь проложить? =)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Уже описывалось. В данном случае дребезджит именно катушка, сматывающая ремень безопасности. Точнее незакрученность её болтов. Способ борьбы:
- снять пластиковую накладку порога
- снять пластик на стойке двери за водителем (всё на пистонах, можно дёргать, в крайнем случае потом расковыряете дырку и засунете нормальный ВАЗовский пистон :hilarious:)
- закрутить винты крепления катушки ремня безопасности
- вернуть весь пластик на место, если машина ещё не очень боевая :D
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Передня панель да, переодически начинает дребезжать. Под самым лобовым стеклом на панели 3 заглушки - 2 по бокам, одна в центре, их отковырнуть ножиком и подтянуть по большому саморезу под каждой заглушкой :) Они переодически ослабляются и панель начинает дребезжать.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ничё не дребезжит
старая, прочная, надёжная, праворулька Показываю
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
у меня пассажирское сиденье дребезжит, когда пассажира нет
