Фары и свет
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: замена лампочки ближнего света
Я менял лично, но последовательность не вспомню (балену осенью продал). Помню что ничего сложного, просто подлезть тяжело.
Добавлено через 43 секунды
Что у тебя за фары такие, где на ближний и на дальний разные лампы?
сфоткай, хочу поглядеть...
Лампа одна, а ниток в ней две.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Так и у меня одна: Н4.
Меняется просто: сдергивается резиновый пыльник, под ним будет пружинистая проволочка-фиксатор. Одним концом она в паз входит. Вот его нужно из паза вывести, тогда фиксатор можно повернуть и отвести от лампы. После этого лампа вынется из фары.
А вот на каком этапе удобнее отсоединить разъём от лампы, я уже не помню: то ли до снятия пыльника, то ли после вынимания лампы.
desnianets
16 Май 2007
Разъем, если чего не напутал, можно не отсоединять. Лампа вытаскивается в патроне на проводе. Потом меняется и обратно вставляется с проворотом. Если фара левая, когда сидишь, то так. Если фара левая, когда стоишь, то предварительно нужно воздуховод грубо вытащить, чтоб не мешал.
szuko
9 Февраль 2007
SGVN 3d 1.6
а где я сказал что они разные? :)
Политех
7 Апрель 2006
589
Это ты, братец, рассказал или о лампе габарита, или (судя по году) у нас фары разные.
См. на сообщение Forest Cat
Уточнения: Сачала - штекер с проводами (он по центру фары).
Потом - резиновый пыльник.
Потом - пружинка.
Лампа вытаскивается, и вставляется обратно новая - просто устанавливается в "пазы".
Сборка в обратном порядке.
Примечания: и штекер проводов, и пыльник могут сниматься ОЧЕНЬ тяжело. У меня так чуть не выворачивают эту самую прижимную пружинку. Если кисти рук большие, и подлезть тяжело, сначала сдвинь в сторону или вообще сними аккумулятор. По окончании замены перед установкой пыльника побрызгай на него силиконом.
Forest Cat
Да хотя бы в теме сообщения: "замена лампочки ближнего света "
и в первом посте "перегорела лампочка ближнего света"
szuko
9 Февраль 2007
SGVN 3d 1.6
Спасибо за такое внимание, но не писать же "перегорела нить в основной лампе, которая отвечает за ближний свет" :hilarious:
зы лампочки успешно поменяны. инсталлировал Osram всепогодный (желтый спектр) +30% стало значительно ярче :thumbsup:
Night
4 Октябрь 2007
sx4 4x4
Ответ: Re: Лампочки повышенной яркости
Поставить самим в противотуманки жёлтый - желтоватый ксенон (4300-4700К) максимум за 3тыс.руб. Китай любой неизвестной фирмы и будет Вам счастье.
Любая супер хвалёная лампочка будет по сравнению с ним жалкое подобие света.
^) %) 8-0 ;0
Это ты не дело придумал, ты противотуманкой куда будешь светить ? В лицо на встречку? Или только в тумане будешь использовать ? Их-же особо не отрегулируешь т.к. низко к дороге стоят.
Night
4 Октябрь 2007
sx4 4x4
Я думаю, что всё можно отрегулировать. У меня SX4 и Десятка. На Десятки в очень большом диапазоне регулируется, на ЭсИх4 ещё не пробовал, но выход всегда можно найти. Тем более сколько людей перепробовало разные лампы повышенной мощности по с равнению с ксеноном это всё ФУ и по силе света(намного сильней), по потребления электроэнергии(меньше), по нагреву(меньше), по долголетию(намного больше).
А слепить можно и штатными т.е. всё от рук зависит.
Добавлено через 7 минут
Как ОДИН из экстирим примеров можно даже приподнять угол относительно горизонта и лентой верхнею часть заклеить, благо можно любые материалы найти.
Кеотифф и руки и не будет скуки.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Купил новые ПТФ, подумал поставить сразу ксенон. Сходил вчера в магазин, посмотрел. Лампочка ксенона H1 значительно длиннее обычной галогенки. Соответственно будет упираться в металлическую штуковину в фаре, перекрывающую прямой свет, так что облом.
А в головном свете стоят Osram CoolBlue. Работают уже года 4 (нравится как светят, поэтому снял с предыдущей машины)
Night
4 Октябрь 2007
sx4 4x4
некоторые производители предусматривают что можно контакты уменьшать методом отпиливание, но про H1 не знаю. Все кто хотел ставить ксенон читал и находил или лампы подходящие или "переходники". ;)
ldv
16 Февраль 2007
227
Нет. Болшинство просто выламывало этот колпачек.
Контакты не при чем. У ксеноновой H1 стеклянная колба длиннее на 1-2 см чем у галогенки
Конечо все можно отрегулировать, но если часть людей не регулирует фары головного света то про противотуманки вообще молчу. Стоят светят красиво и слепят.
У меня на жипе ISUZU стоят противотуманки на кенгурине стеклянные диаметром наверное по 200мм, светят аффигеть как, светло становится везде. Естественно на трасе со встречкой я их не исполью. Кстати на жип для улучшения я собираюсь поставить ещё дополнительный головной свет, типа противотуманки с лампами Н4, должно получится здорово.:thumbsup:
Кстати, у меня на баленке стоит ксенон, все хорошо отрегулированно, не слеплю. Со стороны посмотре и изнутри, ксенон светит направленно вперед, левую и правую сторону почти не освещает. Это так только у меня или у всех ???
Night
4 Октябрь 2007
sx4 4x4
Чешу репу.
Ну есть вариант, отдать фары и купить новые,
ну если таковые есть
ldv
16 Февраль 2007
227
Да нее, я покупал ПТФ не с целью поставить ксенон, у меня их просто не было. Просто если б ксенон в них ставился без проблем и при этом не слепил бы встречку, то еще бы прикупил комплект ксенона. Т.е. ксенон не самоцель был.
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
Baleno Combi 4wd 1998 г.в.
друзья, подскажите, как добраться до лампы в фаре на балене 3. Хочу поставить PHILIPS H4 Blue Vision вместо штатных
Так вроде особых проблем быть не должно. У левой фары открытый доступ, а у правой фары надо вынуть секцию приёмной воздушной трубы. Далее снизу лампы крепится прижимная проволка надо вывести проволку из захвата и поднять к верху и всё лампа свободна,можо вынимать.
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
у левой фары мне придется снять аккумулятор, он у меня большой, это понятно... а вот как снимается патрубок воздухозаборника, и надо ли откручивать корпус воздушного фильтра, не понял :(
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Снимается очень просто - берется рукой (лучше в перчатке, т.к. есть вероятность слегка оцарапать пальцы, мелочь конечно, но неприятно), и дергатся вверх. И все. Корпус откручивать не надо, вполне хватает места чтобы добраться до лампы. Затем снимаешь резиновый колпачек, снимаешь колодку разъема с контактов лампы, отщелкиваешь проволочный зажим, поднимаешь его вверх и добываешь лампу. Сборка, естественно, в обратном порядке...
Шустрик
13 Февраль 2008
Доброе время суток, порылся в старых темах но так и не нашел ответа на свой вопрос, может кто ставил или знает какой ксенон ставится на балено 2000 года с новыми фарами Би ксенон или обычный?
Шустрик
13 Февраль 2008
Ответ: Фары и свет
Спасибо:( сумма игрушки увеличивается в 2 раза:(
Политех
7 Апрель 2006
589
Ответ: Фары и свет
При установке нормального бюджетного комплекта в правильном месте все обойдется в 5,5-6,5 круб примерно.
Если ты планировал ставить моно за 4 - ну и поставь, все равно в Москве и области этого почти всегда достаточно при нашей оптике.
Ответ: Фары и свет
Вот есть продавцы ксенона xenon55.ru, находишь ещё 5-х знакомых ( ну чтобы перевалило за 20 т.р.) и тогда цена би-ксенона 3300 рублей.
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
В общем поменял лампы,действительно ничего сложного, главное все делать аккуратно. Когда менял габариты то сразу не понял как они вытаскиваются, оказывается они выкручиваются из своих посадочных мест где-то на полоборота, и вынимаются вместе с проводами-клемами.
Мне показалось что Philips Blue Vision светят немного ярче штатных но не более чем на 20%.
Шустрик
13 Февраль 2008
Ответ: Фары и свет
А дальний свет как тогда? Насколько я понял если в фаре две лампы то ставится ксенон на ближний, а дальний остается обычной лампой. Если в машине ближний и дальний на одной лампе, то ставится би ксенон и ближний и дальний будет ксенон. Тоесть на сколько я понимаю можно поставить моно и тогда ближний будет ксенон а дальнего не будет?
Ответ: Фары и свет
Меня терзают сомнения, но мне кажится что ПОЛИТЕХ не выезжает на трассу в темное время суток(где не требуется дальний свет), хотя есть вариант поставить допы на бамперь, или что нить установить в противотуманки. А так вроде на всех сбаленках везде лампы Н4.
