Хайджек и аксессуары к нему
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
...владея пусть маленьким, но внедорожником, не представляю как жить без гаража, таскать перед каждым выездом кучу шмурдяка из дома, не вариант...
Когда гараж стоит дороже машины, немного меняются представления о жизни :)
Вот и приходится все необходимое постоянно иметь в машине.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Мне кажется в салоне джеку не место, во-первых грязный "уханьканный" джек замарает все и вся внутри салона, во-вторых неудачно сорвется и разобъет задние стекла :) в третьих занимает место и реально может прилететь пассажирам если допустим в лесу поймать пня:) я кстати ловил, чуть зубы не выпали:) мост погнул в хлам:)
МОе решение такое, ставь заднюю трубу и вешай джек на неё, на 2 барашка закручивай, очень удобно. А если трубы нет спереди и сзади то накой джек вообще нужен? за колеса поднимать ? имхо моветон:)
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Здравая мысль, поддерживаю!
Одного взгляда на то как летает барахло внутри салона Джима при перевороте авто достаточно для того чтобы отбить всякое желание перевозить на дальние расстояния (уж не говорю про повседневное пользование) разного рода тяжелые и габаритные предметы. После того как у нас на глазах товарищ на Джип-спринте сделал "уши" приземлившись на крышу, весь аккуратно разложенный шмурдяк в задней части салона весьма шустро переместился в район потолка передней части салона, но благо обошлось, ни хайджек, ни подобных ему крупногабаритов не было в салоне при этом. Ну а при повседневном использовании авто никто не может дать вам гарантии что какой-нибудь, пардон, "баран" не влетит в ваше авто, тем самым опрокинув его (уж не говорю про лобовой удар).
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Он снизу зажат водительским сидением.
14 кг сняряд зажат мягким сиденьем... ну допустим что Вам удобно его возить как пассажира:) но ведь это непрактично очень, кстати 120 см джек по мне вообще ниочем, надо минимум 150 чтобы перекидывать авто с колеи на колею
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Одного взгляда на то как летает барахло внутри салона Джима при перевороте авто достаточно для того чтобы отбить всякое желание перевозить на дальние расстояния (уж не говорю про повседневное пользование) разного рода тяжелые и габаритные предметы....
Полностью согласна, что внутри салона нужно все закреплять. В джимнике даже предусмотрены специальные места крепления петель для грузовых ремней. Жаль, что в российской комплектации они закрыты заглушками.
Труба есть, но появилась гораздо позже джека. А так поднимала авто именно за колеса и именно в гражданской эксплуатации. Ибо если застреваешь в поле в одну машину, то альтернативы джеку нет, независимо от того, есть труба или нет
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
МОе решение такое, ставь заднюю трубу и вешай джек на неё, на 2 барашка закручивай, очень удобно. :)
И вся грязь из под колес в него лететь будет... спорное решение особенно зимой, когда от реагентов все и вся гниет... Думаю после каждой зимы еще ремкомплект с пружинками придется покупать... Самое правильное место на экспидиционнике ему, но только ради джека ставить багажник тоже глупо...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Ну если труба есть то вопрос времени и желания причем времени займет минут 30 максимум ну и рублей 150 на болты с рымгайками
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
У ваших машин есть рейлинги... на рейлинги продаются специально обученные поперечины. К которым резинкой можно смело прикрутить джек, двух точек вполне достаточно, чтобы он никуда не делся.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Да не куда он не летает, уже год с ним так езжу.и кстати у меня он 150см
N
nordom
вот соглашусь. до сих пор удивлён, что при ушах никого барахлом не прибило, а только стёкла высадило. а в салоне летали две сумки, три 5-литровых канистры омывалки и полная 20-ти литровая канистра бензина.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Был случай прошедшим летом - при зацепе Хайджеком за ветку выламывало всю закрепленную на поперечинах конструкцию вместе с рейлингами. Возможно что это единичный случай, но верить в несокрушимость пластиковых рейлингов особо не стоит.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
это лучше чем часть крыши замнет, при этом вырвав кусками часть крыши:)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Джек в 120 см отлично ложится за задними сиденьями на подлокотники и прижимается спинками сидений. Единственное - его надо класть в чехле, иначе он весь пластик вам там убьет. И 120 см достаточно для гражданского джима. А если машина уже не гражданская, и спинок нет - то 120 см ложится на пол перед задними сидушками это раз, вешается на экспедиционник это два.
А 150 см в салон не пробовал упихать. Пользуюсь до сих пор 120 см несмотря на 31 колеса. хватает впритык при использовании буратины или траков вместо буратины (траков у меня много). Если ставить джек прямо на грунт - то 120 см не хватает даже чтобы колеса от земли оторвать ) если только почва не совсем пересохшая.
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
У меня китайский домкрат (если это имеет значение). Повесил его на экспедиционник сбоку на барашки.
Ручку зафиксировал такелажной резинкой. Но клюв (весь механизм) в свободном висе, и при движении стучит. Когда едешь по кочкам, такое впечатление, что кастрюля с болтами :( Очень напрягает. Как его зафиксировать? Резиновые чопики забивать между рейкой и механизмом?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Вот что тебе нужно:
Нашел за 300 р. такую в Москве, у вас тож я думаю найти можно, или договориться об отправке почтой:
http://www.magazin4x4.ru/index.php?...ategory_id=22&option=com_virtuemart&Itemid=26
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
я обычной резинкой для крепления грузов прижимаю и ручку и сам механизм.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Ну вот и мой хайджек нашел себе место в джимнике:
Чехла пока нет, но в дальнейшем куплю, резинка лучше всего подходит для фиксации всех дребезжащих частей домкрата.122 см хайджек идеально ложится и прижимается пассажирскими сиденьями, но думаю дополнительно за сиденья закрепить.
Всем спасибо за ваши варианты!:good3:
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Джека вожу на багажнике. Ни чего не гремит всё тихо.
Нашел ему еще одно применение:)
На прошлых выходных ездил на рыбалку, дорога на льду ни какая всё уралами перерыто, в итоге пару раз повисал на пузе.
Выезжал с западни следующим образом: т.к. лебедится на льду не за что, бурил лунки глубиной 1 м. (лед у нас 1,8 м.) вставлял в лунку джек и за него лебедился.
Черевато гнутой рейкой. На изгиб то она не сильно прочная.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я всегда брёвнышко чуть меньше диаметра лунки перед выездом на лёд кидаю на багажник, лучше якоря на льду не придумать
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Про бревнышко у меня пришла мысль после. Ну или же небольшой отрезок трубы с распорками.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
С 2013 года тема заглохла, к в нынешнее время кто-нибудь пользуется хайджеком?
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
А в чем вопрос? Конечно пользуются люди. В некоторых ситуациях он не заменим.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Когда качественно наделся на пень - особенно когда пень этот между млстом и рулевой тягой - вариантов ровно один - джек.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
