Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
MaratCool
24 Ноябрь 2010
Южно-Сахалинск
Jimny Wide
corolla Fielder
Subaru Impreza WRX STI
Ответ: G 16 На Jimny
Я то ходил.
Знаю тему эту
Я к тому написал выше, что автор поставил от куруглово эскуды/витары.
Так как головка и распред у него остался эскудовский.
И ничо он немутил с головкой, датчиком распредвала и мозгами.
А по крепелениям G16A что от круглово что от квадратного одинаковые.
Отличие токо что на круглом есть датчик распредвала как на джиме.
Автор бы ответил...молчит чото
Да ты прав!!!
Я тоже думал сначала поставить двигатель от квадратного искудика зная что его тоже можно поставить и при том он дешевле!!!
Но не захотел больше возиться и просто потому что он старей значит больше пробегал!!!
( но тоже не факт! )
MaratCool
24 Ноябрь 2010
Южно-Сахалинск
Jimny Wide
corolla Fielder
Позвольте, там по привалочным плоскостям они (блок и коробка) не один в один состыковываются, и соответственно где места нестыковки получаются щели.
Я у себя заметил когда уже мне всё собрали и завели.
Так вот и думаю чем это черевато...
Особо не чем!!! но не желательно будет попадать грязь вода естественно увеличиться износ сцепления!!!
Просто замажь герметикам!!! Но почему-то у меня щелей нет!!!
синбад
12 Декабрь 2010
моск обл
сузуки гр витара 1.6
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
летом собираюсь менять на 3х дверной витаре движок 1.6 на 2.0 или 2.4 так что будет свободен движок с пробегом 15000 совсем свежий . да кстати добро от нани всего 4000 руб
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Интересно бы посматреть на это.
На витаре инженеры сузуки расширили раму на 5 см чтоб впихнуть двухлитровый двигатель...если речьб про квадоратный первый кузов
Как ты в узкую раму будешь пихать 2 или 2.4 литра?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Возьмёт болгарку, сварку и расширит :D
синбад
12 Декабрь 2010
моск обл
ну болгаркой это жестоко наверное при большом желание можно и головой
у меня последняя 2010 года
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Наверное я просто не видел, но кто нибудь из менявших двигатель улаживал это дело с юридической стороны? И если да, то как и почем?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
мне назвали последнюю цифру 18 000.
Это я понимаю при оплате в карман? Официальных путей нет?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Официальные пути есть.
но, если учесть временные потери и оплаты официально проходимых мероприятий, то мне получается дешевле отдать 18 тыщ.
M
mynicknamex
ну когда уже кто нибудь из вас инсталирует в джим V12 !
хорошь в носу ковыряться.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
V8 вполне достаточно. А это уже сделали.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Нет времени прочитать всю тему. Поэтому вопрос к Умке и тем, кто переставлял двигатель на M15/16.
Спереди на крышке есть клапан Oil Control Valve. Это он отвечает за VVT? На моторе от Джимни M13A (машина 2004 года) он отсутствует. Если его не задействолвать (не подключить), двигатель будет нормально работать?
Есть вариант поставить косу от двигателя с VVT, но тогда вылезает много других ньюансов.
Есть вариант этот клапан к чему-нибудь подключить?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Ром, мы переднюю крышку вообще от моего старого мотора поставили.
Езжу и не жужжу =)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Езжу и не жужжу =)
Понял, спасибо. Хотелось бы поменьше разбирать всего. Делаем в маленьком гараже, очень тесно, и так все запчастями от 2 двигателей завалено.
Тогда еще один вопрос. Датчик распреда у твоего мотора на передней крышке, правильно? А у лиановского на задней стенке клапанной крышки. Если поставить переднюю крышку от Джимни, там будет откуда сигналы датчику считывать?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
а вот на этот вопрос я тебе не отвечу. Придется Умку ждать...
У нас после установки старой крышки все датчики на своих местах оказались. Коса тоже моя старая, как и мозги...
Мотор от Аэрио, кстати.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Насколько я понял, что меняется все, распредвалы и крышка.
Но меня это не коснулось, у японцев машины с vvt раньше начали выпускать.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Сраная система. Я уже понял. Придется менять все. Зато научусь менять двигатели, кому-нибудь когда-нибудь пригодится.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
В общем, повторю то, что было уже сказано.
Алгоритм замены двигателя на M15, 16, 18.
Если у вас VVT.
Берется новый двигатель, ставится рядом с вашим 1,3, с вашего переставляются все патрубки охлаждения, помпа (она со шпильками), поддон двигателя, маслоприемник, резьбовая втолка для масляного фильтра, клапанная крышка, щуп, впускной и выпускной коллектора.
Если у вас не VVT, а заменный двигатель с VVT.
Берется новый двигатель, ставится рядом с вашим 1,3, с вашего переставляются все патрубки охлаждения, помпа (она со шпильками), поддон двигателя, маслоприемник, резьбовая втулка для масляного фильтра, впускной распредвал, крышка ГРМ, клапанная крышка, щуп, впускной и выпускной коллектора. Требуется регулировка клапанов.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Если у вас VVT.
А двигатель (М15) с Свифта 2008г подойдет?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Поменял двигатель. Зажигалка получилась. Даже клапана регулировать не пришлось. С таким двигателем Джимни должен поставляться с завода. Прохватил по гаражу. Очень понравился отклик на педаль газа. Машина с места стартует очень резво.
Втулка масляного фильтра должна быть переставлена со старого мотора, т.к. некоторые фильтра (Fram, Bosch) стаканом могут задевать об опору двигателя. Это очень опасно.
Это себе поставил, можно поздравить? ))
какова получилась финансовая сторона вопроса, где как искал двигатель?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Нет, у меня нормальный двигатель 1,3 VVT. Я не хочу его менять просто так. Это под заказ. Стоимость простая.
55000 двигатель от Лианы с документами.
700 рублей - заправка кондея
350 рублей - литр ATF
1400 - масло
350 - фильтр
Пока не знаю, сколько взять за работу. Но мало не возьму (много - тоже). Если бы это было просто поменять двигатель - это одно, а сделать из 2 движков 1 - другой объем работы.
Зато теперь я могу поменять двигатель, переставить коробку, выставить ГРМ, поменять распредвалы. Заодно продумал, как на машине без ГУРа и кондея поставить второй генератор.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
55 тыщ - это наверно очень свежий двигатель?
Пробег небольшой. Найди дешевле, тогда сможешь сэкономить.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Если у вас VVT.
Рома, немного дополню...
1. если нет уверенности в том что кроме как метками для ДПРВ старый и новый впускной-выпусконой валы ничем не отличаются - лучше их менять парой. Иначе могут быть проблемы с "перекрытием" клапанов.
2. Попутно с перестановкой снимайте нафиг ЕГР и не поленитесь замените термостат, пока его легко открутить )
3. При снятии двигателя осторожнее с датчиком температуры охлаждающей жидкости!
А про то что ты поменял резьбовую втулку маслянного фильтра - правильно сделали, забыл об этом упомянуть по телефону. Как минимум не все оригинальные-маленькие фильра одинаково дешевые! )))
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Во Владике покупал за 25000 М15А. Доставка около 3500. Состояние было идеальное, плюс, как бонус, все навесное и даже мозги...
так что там дешевле намного....
