Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
вот! а ктото утверждает что м13 и м15 почти не отличаются по мощности - типа там 93 а там 99 - почти одинаково!
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
у М15 разве не 110?. А у Джима вроде 88....;)
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
вы это мне? у меня вообще был 0.66 турбо движок, а сейчас 1.6. Что называется, почувствуйте разницу :)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
сорри тогда что вмешался, я думал что м15 поставили..
зы: в птс на игнисы указана именно такая мощность - м13а=93, м15а=99, хотя на игнис спорте м15а=109 лошадей - в чем тут дело до сих пор никто понять не может..
ilya@джимник
497
Енот
А чего тут понимать, тюнингованный двиг, видимо механизм ГРМ другой.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
не все так просто, если вы понимаете то в чем отличие в м13а от м15а, какой из них тюнинговый? а если они одинаковы во всем тока по ходу поршня есть отличия (диаметры и степени сжатия сопадают) то почему их мощность не отличается пропорционально отношению объемов (как раз 109 лошадей и получается)?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Мощность может изменятся даже от незначительных изменениях в выхлопной системе, увеличивают диаметр выпускного коллектора и нескольео лошадок на этом имеют, катализатор другой и опять пару лошадок. Плюс просто настройки систем (зажигания, впрыска) двигателя добавляют лошадей.
Короче при тюненге например, лошадки добавляются не только увеличением рабочего объёма.
Zook, ну когда же отзыв по результатам будет? Терпелки не хватает. :D
ilya@джимник
497
Енот
Опять же, даже G13 бывают тюненые двухвальные (Swift GTI), я думаю там прирост мощности ощутимый. А блоки при этом такой же как обычный g13.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
хоть это и флуд но я в шоке как народ тут тупит:
еще раз повторяю: конструктивно м13а и м15а отличаются ТОЛЬКО ходом поршня ну и объемом, из реальных предположений тут есть только одно: зм15а задушен... глушителем - извините, но мне смешно это читать... )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Очень смешно, но однако факт, что внося изменения в систему выпуска, при тюненге авто добиваются прироста в 10-30 лошадок, в зависимости от первоночальной мощности.
Могли и придушить М15А, что бы за соточку не переваливал, может у них тоже ограничения какие-нибудь по налогам имеются.
Да что гадать, зачем и почему. Какой-то из движков задушен, а для чего не пофигу? Нам главное момент который он даёт. ;)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
вот и я о том же: максимальная мощность еще ни о чем не говорит!
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
110 кобыл в М15 со спортивной версии Свифта. В стоке у обычного Свифта 93 кобылы. :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Забрал сегодня машину. Все отлично работает. ТТТ.
Вкратце. Двиг был от Балено, причем трамблерной, поэтому распредвал, ДПР, клапанную крышку, впускной и выпускной поставили от 1,3. Смотрел на впускной от Эскудо - датчик холостого хода имеет другой штекер (6 пин), родной (3 пин) бы не подошел. Возможно надо менять датчик на от 1,3 ... хз. Пока разработку этого вопроса оставлю на весну.
Левая опора встает как есть, правая пересверливается. Радиатор пока штатный, вентилятор то же. К весне будем думать, менять на 1,6 или нет.
Т.к. навесного не было, кронштейны кондея и ГУРа пришлось модернизировать. Теперь ремень натягивается кондеем, ролика нет.
На праздниках буду тестить, возможно придется скинуть адаптация на АКПП.
Реакции: 7 человек
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Принимай поздравления!
Ждёмс подробного отчёта, что да как?
Как ощущения хоть???
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Zook мои поздравления!!!Ждём результаты теста!!!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Какие ощущения в снегопад?! :)) Едет, разгоняется уверенно. Больше пока не понял :)))
Ну наконец-то! Теперь Zook - Первый нах!
Ну, не первый. Кто-то на востоке это уже делал.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Леш, поздравляю! 8)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Блин, жесть... Даже не верится..... Мои поздравления...)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Zook
мои поздравления !
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Леха, ты КРУТ! :) Рады за удачное окончание эксперимента. Даешь детальный отчет. Наверняка кто-то по твоим стопам захочет пойти.
Кстати, поделись - ты официально замену в гаи регистрировал? Что-то по поводу изменения мощности ТС в документы записали?
duh
28 Август 2008
Привет всем.
Вот приходится идти по Лехиным стопам.
Имеется cultus eleny 89г с мертвым двигателем g10-карбюратор и новой акпп, хочу заменить его на g13b v16. Всвязи с этим возникли пара вопросов.
1) Подойдет ли акпп с G10 на G13b &
2) Какие трудности могут быть всвязи с заменой карба на инжектор ?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Привет всем.
1. Без понятия. надо смотреть посадочные. если не подходит по всем креплениям, а только по верхним (например, как это у G13 и G16) - можно изготовить переходную плиту. Если есть штатные пластинки, которые стоят между двиглом и коробкой, как на Самиках, Джимниках и Витарах, то можно сделать плиту достаточно легко.
2. Модернизация проводки, установка компа.
Все, наверное, выполнимо.... :)))
duh
28 Август 2008
спс
завтра поеду смотреть g13b и проверю крепления.
а на сколько сильно нужно проводку модернизировать?
и есть ли вариант что двигатель не войдет так как был 3х цилиндровый (место для 4го цилиндра откудато должно браться ) ?
мб вопросы и глупые, просто занимаюсь вопросом 2й день, до этого только гидрокомпенсаторы мыл Чешу репу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я вообще с Култусами не сталкивался! :) Но если это аналог Балено, то они и 1,6 были и 1,8. Правда про литровые я не слышал.
Думаю нужно будет двиг с косой искать, так проще потом будет все состыковать. Если двиг найдешь от Балено или Джимни, у меня есть мануалы по ремонту и схема проводки.
duh
28 Август 2008
Ну так g13b это и есть джимниковский только не вдовый.
За мануалы буду благодарен.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
160 мегов сможешь всосать? Могу на яндексе выложить или еще где.
duh
28 Август 2008
да хоть 150 гигабайт )
где угодно можно
кстати коробка должна влепиться как родная 1.0 1.3 одинаковы только 1.6 другая
duh
28 Август 2008
Подниму тему, может чего умного подскажут.
Нашел g13b но без мозгов и косы что не есть гуд, зато есть g15a 2000г с любыми запчастями подкопотными. У меня кузов aa44s в него ставили g10 и g13b, так же в кузов в котором g15a стоит ставили g13b. Если логически мыслить, то вместо g10 можно влепить g15a или я не прав? И подойдет ли старое АКПП ?
