Присадки в топливо
5,076
2,047
Но все таки рекомендовал лить такую жижу при пробеге > 50-60 т.км (сам так делает, на Юном ссуне Корандо.)
Коранде самой молодой уже больше 10-ти лет, и стоит там Мерсовский М 102, цепной, ему только масло меняй (8литров), он вечный;)
5,076
2,047
semen-voloshin
22 Декабрь 2015
сузуки гранд витара 2006 г. акпп 2.0 л
акпп бк расход не показывает (неудобства 2005 года) - замеры все идут по програмке в телефоне - далеко не точно больше нечем померить , сканер елм ? он будет средний казать ?
5,076
2,047
Такая же машина - среднего нет в БК. ЕЛМ показывает ВСЁ по расходу, нужно только программу правильную поставить.
Но расход 9,5 л при 130-140 возможен только под гору и по ветру! По равнине, по трассе самый меньший получался 7,8 при 88 км/ч
И СОВЕТ! Уже 3-й месяц на форуме, сделайте подпись: год, ДВС, КПП!
5,076
2,047
спасибо , какую програмку надо поставить , тоже озабочен этой темой
Автодоктор, там не будут сохранятся поездки после выключения, но она самая надежная по подключению.
HOBDrive, там есть ВСЕ, можно задать параметры бака и будет остаток топлива. По расходу показывает:
мгновенный
средний км
средний горючее
расход по времени, когда на ХХ работает.
Кроме этого просмотр и сброс ошибок ЕСМ, куча параметров для диагностики состояния ДВС.
А вообще есть тема про сканеры;)
5,076
2,047
semen-voloshin
22 Декабрь 2015
с подписью сижу мучаюсь - программист не сильный - а очень сильный
Hlam
5 Март 2007
625
92
12 зимой, 10,5 летом, по трассе 9,5 130-140 км,ч
Во очень похоже![DOUBLEPOST=1457892758,1457892691][/DOUBLEPOST]
Механика? Обнулите БК или подключите сканер, при 130-140 расход 13-14;)
В следующий раз поедем - отдельный отчет сгенерю по расходам в поездке
semen-voloshin
22 Декабрь 2015
а так разобраться - сколько ей надо пускай трескает , когда машину брал прекрасно все понимал - пока меня все устраивает , и на маленькую машинку больше не сяду
5,076
2,047
Видео, если можно! Чтобы было видно спидометр на 140 км/ч и БК с мгновенным расходом, пусть не 9,5, хотя бы 10/100., в течение 2-3 км, тогда ваш авто признают уникальным, по крайней мере на этой ветке форума;)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Думаю по снижению расхода вешают лапшу на уши. Чистка двигателя и инжектора наверное присутсвуют.
лить не лить всякие жижи - вопрос собственной религии.
с последним согласен.
в 99г, приехав на замену стоек, оказалось, что еще нужно было подождать около 30-40ми. и мастер предложил, пока, (если есть желание) почистить инжекторы, когда очистили, то машину было не узнать .
не призываю и не агитирую
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
С аэродинамикой кирпича вряд ли это возможно. Но у меня летом средний расход 9.8 л/100км. Двиг 1.6
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
зря вы так , где то попадалась табличка с коэффициентами лобового сопротивления различных авто , там у витарика дела лучше чем у бехи Х3 например. )))
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Х3 не маленький авто, и если инфа верна, то там тоже не стоит рассчитывать на расход в 10л на сотню даже с ее современными в отличие от витарика движками. А мыть присадками двиг думаю нужно, иначе при дальнейшем засиранием движка расход будет только больше и больше.
Hlam
5 Март 2007
625
92
хе - а я по мгновенному не живу - я живу по среднему, ибо есть такая возможность :), а по мгновенному там и 40 может рисовать периодически
5,076
2,047
Тогда как докажите, что при 130-140 расход 9,5? Есть только способ обнулить БК и поехать,и на видео снимать;)
40 рисовать не может, ибо размечен БК только до 30л/100:)
5,076
2,047
Hlam
5 Март 2007
625
92
вам виднее - я мгновенный за последние лет 5 включал один раз - когда не заметил что включилась лампочка а до заправки было далеко - плелся в результате следя по показаниям мгновенного но там понятно что и до 10 старался не доводить. А по поводу доказательств - наверное да - так правильно будет. Ну или действительно ELM и прога - так даже проще наверное будет
TIGR74
21 Ноябрь 2013
148
Челябинск
Suzuki Grand Vitara
Чистка инжектора присадками дело сомнительное.У меня расход с прогревом по пробкам на газпроме 95 зимой был 17л,перешел на лукойл 92 экто стал 15,5. А вообще расход от манеры езды зависит.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
А какой смысл смотреть на средний расход за 5 лет??? :)
Мгновенный показывает реальную ситуацию именно сейчас. Можно делать из этого вывод (например как в твоем случае с кончающимся бензином), а можно просто к сведению принимать (радоваться низкому или философски относиться к высокому расходу ;) )
А вот средний расход можно и раз в полгода глянуть.
У меня в мультитрониксе настроено отображение мгновенного и среднего расход за поездку. Видно сколько я трачу за поездку утром на работу (много) а сколько вечером (мало).
Hlam
5 Март 2007
625
92
А кто сказал что за пять лет? Я перед дальняками сбрасываю - получаю на выходе средний расход за поездку.
Chepolino
8 Сентябрь 2015
Suzuli grand vitara 1.6 2006г.в. цвет красный
Всем привет!
Может быть кто в теме, подскажите пожалуйста стоит ли пробовать "чудодейственный эликсир" под названием MPG BOOST combustion chamber catalyst.
На днях дали на пробу бутылек этого средства, но что-то мне боязно лить его в бак без чётко понимания того, что это такое.
Заранее спасибо![/QUOTEЯ заливал в движок ER. Расход уменьшился на 2л. Машина Suzuki grand Vitara 3D 2006/
