МКПП М13А взаимозаменяемость
5,440
1,090
Олег Тряпицин
15 Декабрь 2023
Россия, Нижний Новгород
Ignis
Олег Тряпицин
15 Декабрь 2023
Ignis
Яма виновата в том что лапка пробила дырку.
Справа в коробку втыкается привод?
В японскую коробку втыкается, да. Но он слишком длинный. Привода использую старые от 1,3 коробки. Но это если ставить другую. Вы посоветовали ремонтировать свою изначальную, так вот каким образом? Сваркой?
5,440
1,090
5,440
1,090
В коробку справа втыкается промвал с подвесным подшипником, а уже на него втыкается правый привод.
Но мне кажется что я начинаю понимать анекдот, который ты нам рассказываешь.
Думаю что ты поставил полноприводную коробку вместе с раздаткой. И поэтому тебе кажется что ты пихаешь привод сразу в коробку. Только это раздатка, а не коробка.
Фотки коробки справа выкладывай сюда.
Олег Тряпицин
15 Декабрь 2023
Ignis
Прямо сейчас фото нет, завтра смогу. Но нет, коробка 2wd. Материалы выше читаю пока, спасибо.
5,440
1,090
Олег Тряпицин
15 Декабрь 2023
Ignis
В 2wd коробку втыкается промвал сначала. Ты не сможешь свой правый привод воткнуть напрямую в коробку.
Фото коробки справа. и фото того что ты туда пихаешь.
Я неправильно выразился может? Может промвал как раз слишком длинный у меня?
5,440
1,090
Промвал в коробку воткнулся? Его подвесной подшипник прикрутил тремя болтами к двигателю?
Олег Тряпицин
15 Декабрь 2023
Ignis
Назрел ещё вопрос. А коробки от m13a 83 лс первого поколения одинаковые с m13a 94лс второго? Или что не совпадёт? Такая тема кажется была, но уж извините за повтор, убедиться, одно и тоже или разные?
5,440
1,090
Судя по озвучке видео, он не смог прикрутить подвесной потому что "разница в 7 см по отверстиям".
Версия про колокол неверная. Там как раз всё одинаково, и сцепление тоже.
Чтобы точно сказать что промвал длинноват, надо фото коробки справа, куда он вставляет промвал.
Промвалы у Спорта и Венгра 1,3 конечно могут быть разной длины, но никак не 7 см.
Реакции: Олег Тряпицин
5,440
1,090
Отличаются они механизмом крепления тросов переключнения. Его легко переставить со своей коробки. И внутри дорестайловая коробка глупее и менее надежная. Венгры учли косяки первой коробки. Только это тебе ничего не дает. Не найдешь ты хорошую коробку от 1,3. Ты от Спорта нашел только потому, что она никому не нужна и на другие не подходит.
Надо свою вилку менять или варить. И раз уж коробка снята, то поменять в ней передний подшипник первичного вала.
Или доводить до ума вариант со Спортовской коробкой.
Если окажется что и вправду дело в разной длине промвалов, то уйти от него совсем. Например вот так. https://www.suzuki-club.ru/threads/62155/post-1401597
5,440
1,090
А что мы всё про правую сторону? А слева? Если привод в коробку воткнулся, это ещё не значит что он там вошел в зацепление и зафиксировался.
Олег Тряпицин
15 Декабрь 2023
Ignis
Левый вроде без проблем вошёл. Сегодня поеду ещё смотреть со знакомым
Олег Тряпицин
15 Декабрь 2023
Ignis
Как будто бы правый привод в сборе на спорте до рестайла длиннее привода в сборе на венгра рестайле. Других объяснений не вижу пока
5,440
1,090
это 1,3 коробка слева
Это 1,5 коробка слева.
Это левая граната под 1,5 коробку.
Если сравнишь со своей ,то увидишь, что на 1,5 шейка под сальник длиннее.
Твой привод воткнулся, но не дошел до фиксации, а уперся корпусом гранаты в 4 болта .
5,440
1,090
Причём тут привод в сборе. Он не может корпус подвесного прикрутить к двигателю. Фото коробки справа (без привода) всё объяснит.
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
если ещё актуально: 112233.png
Олег Тряпицин
15 Декабрь 2023
Ignis
При покупке коробки привода втыкали и проверяли, всё фиксировалось
Спасибо большое, починю старую коробку, но из-за глупости сервисмэнов и срочности ремонта вынужден был взять другую коробку
5,440
1,090
Олег Тряпицин
15 Декабрь 2023
Ignis
Глупость в том что левый привод от 1,3 не подходит к коробке 1,5, а тебе утверждали обратное.
Это тоже, оказалось, что он правда просто упёрся в болты и тёрся об них, они этого не увидели, не смутило никого
5,440
1,090
Если купить два левых привода для коробки 1,5 л. то можно оставить эту коробку. Уж она точно сильнее и надежнее чем твоя. Вечно будет ходить.
Ты правда не сказал как решил вопрос с кронштейном левой опоры коробки.
А выжимной этот больше не ставь.
Олегарх Иванов
20 Декабрь 2023
Suzuki ignis, 2004, МКПП, 2вд, 1,3
Здравствуйте, уважаемые игнисоводы!
Я так понял, что левый привод от 1,5 венгра на 1,3 венгра подходит. Так?
5,440
1,090
Реакции: Олегарх Иванов
Олегарх Иванов
20 Декабрь 2023
Нет. Внутренняя граната чуть длиннее и шейка под сальник большего диаметра.
Скажите, пожалуйста, а от дорейсталового первого 1,3 игниса на венгра игниса2 1,3 подойдёт?
Дело в том, что у меня 3 раза уже выскочил привод левый из коробки, срезало шлицы внутренней гранаты до стопорного кольца, и внешняя гранаты люфтит немного, поэтому считаю целесообразным поменять привод целиком. Какие ваши мнения, знатоки?
5,440
1,090
Нет. Не подойдет. У них и общая длина разная и наружная граната с другим количеством шлицов в ступицу.
Внутренняя граната дорестайла подойдет к твоей коробке, но к авто не подойдет.
