Кондиционер/ закипел
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Поездил в выхи без кондея, перегревом и не пахнет. Видимо надо чистить радиаторы все же.
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Отчитаюсь. После чистки вроде норм было, но в пробке, когда минут 20 стоиш при +33 за бортом, начитает грется таки. Приходилось включать печку на несколько минут, потом можно обратно.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Такая же фигня, хоть и новый радиатор, новый антифриз, сетки на решётке бампера и на самом бампере. Радиатор, конечно, промыл снаружи, грязи особо не было. В стоячей пробке двадцать минут и холодоса нет. Чуть проедешь — и нормально.
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
давление в системе ...состояние фильтра ...производительность поюзанного компрессора ....
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Давление хладогента? В норме, съездил перезаправил. Фильтр салонный как влияет на холодильность? В мае менял. Компрессор, конечно, старый, родной ещё.
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
фильтр в системе кондея ,в конденсоре
давление какое ,в цифрах ? по низкой и по высокой ?
alex 73
8 Октябрь 2016
297
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Это скорее всего конструктивная особенность, потому что тоже в пробках при +35 начинает греться ОЖ 112-115 гр а когда смотришь температуру воздуха на впуске то всё понимаешь, а она под 80 градусов. Тяга начинает падать и тд и тп. В прошлом году при такой же температуре воздуха ездил со шноркелем, то в пробках на впуске температура не поднималась выше 55 градусов и ОЖ выше 105 на поднималось. И тоже отключается охлаждение ,а вентилятор кондиционера работает как бешеный. У меня абсолютно чистые радиаторы и компрессор контрактный (почти не бегал) и такая же история
Реакции: Бештаугорец
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ну да, эта особенность присутствует в программе ЭБУ . При достижении указанной температуры ОЖ мозги убирают питание с муфты компрессора, ну а электровеник продолжает работать.
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
А у меня холодос не пропадает же, у меня начинает стрелка температуры вправо ползти.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Вправо — на увеличение? У меня на приборке термометр вертикальный просто.
