Что загудело? Как диагностировать?
Robert
5 Август 2009
Эскудо2006_2,7_японец
Здравствуйте!У меня возникла следующая проблема. Гул в начале движения при повороте руля.
Думал привод,посмотрел: пыльники целые,да и привод обычно хрустит, а тут гул.
В процессе движения и на скорости его нет, именно в начале движения. Иногда к нему добавляется
скрежет, точнее звук прокручивающихся шестеренок.
Посмотрел в инете, у новых эскудо бывают проблемы с редуктором, но чаще он гудит на скорости-не в начале движения.
Это редуктор? Или все-таки привод? Или гидроусилитель? Что может гудеть в начале движения при повороте руля?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Гул в начале движения
Если читать не "при повороте руля" а "при повернутом руле" то я бы сказал что надо посмотреть на раздатку, точнее на ее кулачновый дифф. Начать с наличия масла в раздатке.
Robert
5 Август 2009
Сегодня разобрался случайно. Залез под капот и увидел, что уровень в бачке гидроусилителя мал, долил немного, и гул,и жужжание - всё ушло.
Удивительно просто! Недостаток масла в гидроусилителе даёт такие громкие "шумы"!
Всё-равно спасибо тем,кто откликнулся на просьбу!
Сейчас у меня сомнение: ездил с "шумами" неделю. Не износилось ли чего там(?) в гидроусилителе.
И нужно ли промывать систему и менять в нем жидкость? Езжу на этой машине год и до сих пор ничего, кроме моторного масла не менял.
P.s.Кстати, какую жидкость рекомендуется туда заливать и какая лучше? Dexron II,IIE,III?
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Добрый день, сузуководы!
Машина Grand Vitara 2008 2.4 5d AT
Пробег - 9700
Недавно прислушался к машине, когда пришлось уменьшить громкость музыки.
При разгоне с 0 что-то подвывает. Такое ощущение, что где-то под ногами.
И это точно не двигатель. Возможно, трансмиссия.
Это даже не гул, а скорее вой(достаточно тихий). Ну сравнить с чем - наверное, похоже на вой ветра в вентиляционном стояке многоэтажки.
Возможно, это нормальное явление.
Расскажите, как у Вас.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
Ответ: Гул при разгоне
4000 пробег, пока ещё не воет. Хотя мотор относительно шумноват несколько, хотя с чем сравнивать. Надо попробовать послушать на подъёмнике, хотя не все шумы можно услышать без нагрузки. Имхо.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Пробег - 9700
Редуктора/раздатка.
Поищите по слову "вой" или "воет".
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Мне кажется, я параною) Машинка бегает хорошо, а насчет этого гула.
Ну короче он не доставляет дискомфорта: он не громкий. Можно сравнить с шелестом листвы или с чем-то очень быстро вращающимся. Мне почему-то кажется, что это как раз в трансмиссии что-то быстро крутится
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Не парься это раздатка крутится. На Ниве она не шелестит , она воет уууууууу......
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
2.0 at с салоно забрал авто..тоже заметил что именно при разгоне с места, соеобразный звук вроде воя - свиста- но не сильно громки..когда разгон уже идет с наката то звука нет. Все таки думаю это допустимо т.к все таки раздатка и мосты..
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а если педаль газа приотпустить этот "вой" пропадает ???
если нет, то это резина гудит (что думаю скорее всего воопще)
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
А если "вой"пропадает???, то что этоЧешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
мне кажется это не раздатка т.к. вой не меняется при разных режимах раздатки..вой проходит когда акпп переключается на 2ю передача
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Реально. Вой проходит после переключения на вторую.
Еще сегодня заметил следующее - вместе с воем появилась небольшая вибрация. Опять же в промежутке между первой и второй передачами. Вполне возможно, что завтра ее уже не будет.
Suzuki такая suzuki))
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
и при включенном кондеи воу дольше и слышнее.. видимо просто при нагрузке движок так работает......например когда крузаки с места трогаются у них у всех тоже вой.
dualp2
17 Январь 2007
В моей машине по гарантии меняли трубку (от бачка к редуктору ГУРа) она на нововой машине сгнила (материал алюминь) стоит 8000 рублей. Это и была причина ухода декстрона из системы. Заменили трубу, долили декстрон. 2 года полет нормальный. Теперь снова загудела.
И как проверять уровень декстрона?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Смотреть сбоку на бачок, он прозрачный на нем есть метки
SYRIKAT
4 Январь 2008
СГВН 2.4 АКПП 2011г.
СГВ 2/0 АКПП. 2007 г.в. 53000 км.
Всё тоже!!! Свист появляется при наборе скорости, и пропадает при переключении передачи на более высокую, или когда отпускаешь педальку.
Катался на сервис в СИМ - ездили со мной и тестили компом коробку, ничего!!!
Теперь загнал на диагностику (заодно с жестянкой по каско) жду приговора.
Свист появился после 30000 км. Возможно виноват сам, - поздно заметил минимальный уровень масла в движке...если движок, то плохо.
Хотя ВСЕ ТО проходил вовремя.
Если опять ничего не выявят, то похоже ждут окончания гарантии.
Кто, что знает, отпишитесь.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ерунда, минимальный уровень - это не отсутствие масла.
Обратите внимание, как связано это с оборотами, тоесть, появляется этот свист на определенных оборотах, пропадает он как только обороты становятся ниже?
Может ето ременные ролики какиенить воют?
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
у многих подвывание на ПРОГРЕТУЮ трансмисию при разгоне с 10до 30км/ч.. у меня также..поехал на тест драйв..,2,4 акпп такая же байда...указал на это манагеру- он тоже заметил. говорит у всех так. еще один мужик в гаражах мне сказал карданы часто на низких скоростях подвывают... сменил масло в раздатке и мостах..стружки не было.,
androleg
1 Январь 2010
Красноярск
Suzuki Grand Vitara 2.7 2005г.в.
Добрый день Сузуководы!!!
У меня сузуки гранд витара 2005 года в новом кузове дв. 2.7 американец. Вопрос про вой и гул снизу. Недавно заметил что появляется гул или вой, хоть как назови, при разгоне в районе 60 км и потом пропадает. Сначала думал резина, ездил на летней Хаке-5, отбалансировал, звук не прекратился. Приехал в сервис, подняли машину, думал подшибники ступицы, посмотрели, погоняли на стенде, все в норме, спецы говорят звук доноситься из раздатки. Вот незнаю что делать. Посоветуйте, может кто знает что это, отчего звук происходит.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ремонтировать раздатку, если конечно это точно из нее звук....
Das SX4
13 Октябрь 2008
85
У меня тоже гул идет,причем когда температура на улице менее 10 град, минут через 10-15 после выезда пропадает, идет когда на газ давишь.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Тоже долго мучал гул при разгоне , дважды приезжал на разные сервисы (катану и Автодина ) ни кто ничего не нашел, говорят все в порядке. После смены резины А/Т на зимнюю понял сервисмены оказались правы, все как ветром сдуло. Гудели шашечки на колесах при разгоне и на холодной резине
Алексей504
30 Сентябрь 2011
23
Самара
Сузуки Гранд Витара 2,0 АКПП
Всем добрый день, такой вопрос: я так понимаю, начитавшись форумов, что у СГВН три основных причины гула при движении - передний редуктор, раздатка, ступичный подшипник.
У меня симптомы следующие: гул начинается в 55 км/ч, заканчивается после 65 км/ч, затем с 75 км/ч до 85 км/ч гудит, уже сильнее, затем притихает, а уже после 90 км/ч растет пропорционально скорости. Еще один нюанс - при резком перестроении гул пропадает на секунду-две (т.е. на время перестроения). И еще - гул не зависит от того, давишь на газ или нет, он зависит ТОЛЬКО от скорости движения.
Все вроде изложил, может кто-нибудь на основании перечисленного сможет сказать что же гудит, к чему готовиться.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Помогите определить источник гула
на подшипники похоже. почему? потому что при резком перестроении пропадает, тоесть при изменении нагрузки на ступицу.
Двигай в сервис на диагностику - его быстро там услышат и обнаружат который
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
И не забивай на гул, у меня на старой Витаре однажды по первости рассыпался подшипник. Сначала гудело, я не придал значения :) потом колесо слегка перекосилось и стало резко дёргать вправо, потом совсем колесо перекосилось и тормозило по полной, тихо ехал до сервиса и всё равно закипел движок. Надо было эвакуатором, потом менял ступицу, кулак, суппорт, хаб и прокладку движка :)))
Гудит там колесо - бьётся в пределах люфта подшипника и гудит, начиная с какой-то скорости, в резонансе.
max2704
21 Апрель 2012
Зеленогорск
СГВ 1999 2.5
Добрый день,а чем всё закончилось?Взял витару 99г.в. то же есть гул.такие же симптомы
Алексей504
30 Сентябрь 2011
23
Самара
Оказался ступичный подшипник (заднее левое колесо), заказал ступицу (меняется в сборе) в экзисте за 6800, замена - 1200. Готовился к полтиннику, поэтому очень рад ))
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Совет (из личного опыта):
Определять, ступица или нет, можно так - на той скорости, когда она воет, надо просто войти в поворот.
При входе в поворот и если это действительно ступица и эта ступица расположена с той стороны авто, куда вы поворачиваете, вой должен исчезнуть.
После этого машину на подъемник, послушать и определить - передняя или задняя.
Я именно так и определял.
Не ошибся.
