Тускло светит ближний свет
Piperidin
5 Сентябрь 2016
Планирую
Уважаемые господа! Только приобрел замечательный автомобиль нсгв, 10 года, 2.0 акпп. И заметил досадную неприятность - очень тускло светит ближний свет (на стенде показывает 0,2 - 0,3 при норме со слов мастера 3-4). Даже галогеновые птф ярче будут. Галоген, линза. Лампочки заменил, не помогает. Стекло фары на вид выглядит отлично, дальний светит 24, со слов того же мастера, хорошо. Закралось подозрение на саму линзу или на отражатель. Были ли такие проблемы у кого-нибудь?
3,684
Возможно, что предыдущий владелец заколхозил на ближнем свете ДХО через ШИМ-контроллер, который включает лампы НЕ в полный накал.
Потрясите его (владельца), если он доступен, конечно же. Или посмотрите в моторном отсеке на предмет "колхоза".
Piperidin
5 Сентябрь 2016
Планирую
А что такое ДХО? какое-то сомнительное удовольствие че-то колхозить с целью, чтоб фары так хреново светили, потому как ездить ночью можно только под фонарями. Проверю, конечно, сегодня. В принципе, можно лампочку напрямую к аккуму подключить и посмотреть, так же она светит, как и от разъема или нет.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
ДХО -дневные ходовые огни
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так же, возможно, что предыдущий хозяин "посадил" отражатели, устанавливая в фары лампы большой мощности
rom196906
31 Июль 2013
Сузуки Джимни, 2014
Вытащи лампочки,залезь пальцем внутрь фары,протри отражатель, посмотри если палец будем грязным с вкраплением блесок от отражателя, то надо менять отражатели, т.к. по всей видимости стояли более мощные лампы или колхозный ксенон. На разборках по 500 рублей.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если, засовывать палец, то при любом раскладе, придется менять отражатель. :(, он станет с рисками :read:
rom196906
31 Июль 2013
Сузуки Джимни, 2014
Когтями не надо его царапать...зато понятно будет.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
лампа нагревает вокруг себя воздух, в которой есть пыль, от нагрева частицы пыли становятся очень твердыми,
как, только ваш палец коснется отражателя, осевшая пыль на отражателе, "нарисует" риски, а ногти, в этом случае и, вовсе, не при делах :read:
Piperidin
5 Сентябрь 2016
Планирую
Напряжение на разъеме 12 вольт, подключал лампочку напрямую к аккуму, светит также. Никаких следов колхоза не замечено. Это что касается дхо. Сообщения уважаемого Growlera увидел только после операции, и пальцем сам догадался слазить - на ощупь рассеиватель гладкий, никаких следов блестящих не оставляет и никаких симптомов его разрушения палец не выявил. Короче, дальше хрен его знает, че делать(
Piperidin
5 Сентябрь 2016
Планирую
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
найти аналогичную машину, поставить рядом к стене, понять, что светит одинаково и успокоиться. До витары был ксенон? сам ставил?
шучу.
а фары оригинал? ну правда, сравнивать надо с такой же машинкой.
я своим светом доволен очень, и никаких модернизаций не планирую. даже иногда корректором опускаю чуть, стесняюсь высоко расположенными фарами впереди едущие пузотерки слепить через зеркала.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Ближний свет на Гранд Витаре действительно слабоват, я его дополняю противотумаными фарами.Здесь где то проскакивала тема про светодиодные лампочки в габаритах, все ни как руки не доходят купить и поменять может полегчает с плане света на шоссе
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Вы это серьёзно?!
3,684
3,684
С габаритами???
misha.
17 Март 2016
683
70
у меня года три стоят.ярче они только по сравнению с обычными.не более.у автора скорее проблема в проводке.искать нужно
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если замена ламп не помогла и напрямую 12в не помогло, имхо только разъём, контакты зелёные, или скрутки зелёные, или внутреннее сопротивление в проводе, порван частично бывает. Это если не подавал 12в прямо на лампу.
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Расскажу, как поборол сею неприятность. Много езжу по тёмному, потому когда купил Витару и удалив основные косяки по трансмиссии руки дошли до света.
Решил замутить ксенон, но не заменой ламп в цоколь H7 , пойти путём установки би-линзы под D2s на место штатной ,галогеновой. Так вот, когда разобрал фару и увидев устройство штатной линзы под гало сразу и выяснил отсутствие нормального светового пучка - в двух словах - между отражателем и линзой металлическая пластина с прорезью в виде ступеньки толщиной 1см куда свет и пробивается с трудом . Эта пластина и есть крепление к корпусу фары линзы с отражателем. Открутил штатную линзу с отражателем, купил би-линзы 65мм, вырезал в пластине круговое отверстие за место штатной прорези под линзу (шторка внутри новой линзы) , чтоб свет нигде не задерживался. В цоколь отражателя новой линзы установил D2S Osram XENARC ORIGINAL 4150к для оптики штатного ксенона, подцепил балласты, настроили фары по прибору . И вуаля,2 года кайфа на ближнем ,а на дальнем хсенон с поднятыми шторками + штатный галоген дальнего как с прожекторами - видимость дороги как днём. Ближний никого не слепит, пучёк яркий и направлен на дорогу...
misha.
17 Март 2016
683
70
так у автора вроде ксенон.но не светит.10 процентов от нормы[DOUBLEPOST=1474731146,1474730799][/DOUBLEPOST]
позвольте в этом усомнится.мне знакомый тоже говорил главное чтобы тебе видно было
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Ваше право ... Сомневайтесь, но по прибору для настройки геометрии пучка биксеноновой линзы выставили в идеал. На трассе никто не моргает, видимость отличная. А реально слепят на дороге дельцы,которые в рассеиватели и противотуманки без оптики газорязрядные лампы пихают ака ваш знакомый.
Ander
2 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2,4 2010
а это все от того, что все сейчас ездят со включенным ближним день и ночь и не заморачиваются. Выгорает отражатель, с виду светят - на дороге света нет (верхняя полусфера отражателя выгорела). Решение - 1. менять линзы 2. менять фары 3. не ездить ночью
misha.
17 Март 2016
683
70
ну тогда бы все через одного жаловались.откуда вы это взяли.у автора ксенон
