Силовой пластиковый бампер.
Selivanoff
30 Июль 2013
145
Мсква, Юго-Запад
JB43 LHD 2008 AT
Коллективный Джимни-разум, присоединяйся к обдумыванию!
Крепление к раме у них странно организовано, если я правильно по картинкам понял. Как-то не вызывает оно доверия.[DOUBLEPOST=1488882327,1488881963][/DOUBLEPOST]
никогда не видел в глаза эти кронштейны.
Там вот такая рамка, притом разная на рестайле и дорестайле вроде.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dly...6-sn413v-type-6-328919/front-fog-lamp-3819964
Возможно, имеет смысл просто сделать площадку такую для туманки прямо в бампере и 4 гайки в пластик вставить, чтобы туманку без кронштейна прикручивать.
Ko4eGar
2 Август 2013
Suzuki Jimny, 2009, АКПП.
ну за это можно быть спокойным, я пока ни одного нарекания на этот момент не встречал. Ну, кстати, недавно у них в блоге на драйве было видео о том, как патриот с их бампером облизал отбойник, так там это крепление лопнуло. Но возможно этим спасло раму. И там нагрузки были не характерные для нагрузок от внедорожной эксплуатации.
вот я тоже подумал как-то так. С обратной стороны вокруг заглушки под туманку сделать плоскость, но без закладных гаек, мастер же не знает где их ставить. А мы сами по месту сможем просверлить и прикрутить туманки какие хотим куда хотим.
ferenir
16 Май 2013
Красноярск
Jimny SN413V, 2008, M15A
Смысла нет городить кронштейны, проще действительно гайки заложить, кому нужны туманки - выпилит. Померить диагонали креплений туманок и приложить к бамперу.
SimonFin
11 Май 2008
450
Ko4eGar
2 Август 2013
Так, ребята, образец уехал в Сызрань. Я свою задачу выполнил. Когда у мастера дойдут руки до нашего заказа (ориентировочно, к лету), нужно будет каким-то образом скинуться как минимум впятером.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Готов, цена
Лапыч
17 Март 2014
Suzuki Jimny 2012
Меня тоже держите в уме. Может сформируем списочек?
Ko4eGar
2 Август 2013
Отлично, 4 человека есть, еще одного найдём, думаю) Как только от мастера будут новости, я сразу отпишусь.
APD
29 Июль 2016
Jimmy 2000 он же Червяк Джимн он же EarthwormJimn
Так по поводу туманок как договорились?
А я вот никак не определюсь, менять свой APIO на обсуждаемый или нет...
Фарит60
27 Январь 2017
Башкирия .с.Зилаир
авто Сузуки ДЖИМНИ 2011 г. пробег 53 т.км. с механикой. дв.1,3 85 л.с.
Я тоже согласен. Только не понял какой образец, дорестайл или что-то другое.
Ko4eGar
2 Август 2013
честно говоря, никак не договорились. Я посмотрел, оказалось, что у бампера хоть и заглушки, но три точки для туманок есть, стало быть под туманки старого образца. Мне всё равно нужно будет еще у себя бампер скинуть, чтобы снять размеры рамы для кронштейнов бампера. Тогда я посмотрю как крепятся рестайлинговые туманки, может что придумаю. Если есть какие идеи - выкладывайте. Пока два варианта - оставлять как есть, или сделать вровень с "колодцем" туманки плоскость, под которую уже колхозить кронштейн. Ну не очень как-то... Но еще ничего не решено!
в Сызрань уехал дорестайл в сборе с губой и заглушками под туманки. Будем делать его копию) Вас в список добавлять?
Фарит60
27 Январь 2017
Башкирия .с.Зилаир
Да. можете уверенно добавить.[DOUBLEPOST=1490958425,1490958221][/DOUBLEPOST]У меня как раз дорестайл только с противотуманками. Но как я понял отверстия будет вырезать несложно
Лапыч
17 Март 2014
Suzuki Jimny 2012
Сложностей быть не должно. Стеклопластик хорошо пилится, или при необходимости при помощи эпоксидной смолы и стеклоткани можно сделать крепеж с внутренней стороны. под ПТФ
3,101
Блин, надо было АРБэшный делать из пластика! )))
А ГАИ и правда, только материал смотрят, пластик в законе. Можно было бы со съёмными трубами, или вообще без труб делать. А штатный, тут согласен, смысла не шибко много потому, что он совсем не так удачен и оптимален как АРБ или как уменьшенный японский, или чей он там?
Лапыч
17 Март 2014
Suzuki Jimny 2012
Ребят кто хочет бампер не сток все в ваших руках, договаривайтесь и делайте. Мне например как раз ТОЛЬКО бампер под сток и нужен.
Ko4eGar
2 Август 2013
АРБэшный делать
есть множество причин делать сток:
1. как по мне, АРБшный и прочие объемные силовики тупо уродливые
2. силовики делают уловатыми не из соображений высокого дизайна, а для простоты изготовления, т.к. металл лишний раз гнуть никто не хочет
3. для изготовления нужен образец, который буквально в разы тяжелее и дороже достать чем сток дорестайл
4. многим важно чтобы машина выглядела как стандартная, по разным соображениям, в т.ч. эстетическим
5. только в том случае, если делать стеклопластиковый бампер (далее СПБ) в виде стока мы имеем минимальную вероятность огрести неприятный разговор с дпсниками. Заметьте, ненулевую. Если нарваться на уберэксперта очень сильно желающего докопаться, он сможет докопаться и к нему, т.к. налицо незаводское изготовление и изменение способа крепления. В случае, если сделать СПБ в виде АРБ или другого подобного - во-первых, он привлечет внимание издалека, во-вторых, пусть он и не металлический, вопросы будут к острым углам, которые представляют опасность для пешеходов. Так что залёт гарантирован. Внешний вид коротких японских бамперов так же может привлечь ненужное внимание. В случае стока 9 из 10 гаишников ничего не заметят, по крайней мере, до остановки.
6. Если очень хочется всегда можно почикать юбку стоку и он будет очень даже практичным.
Про трубы вообще неуместно, по-моему.
З.Ы. пластик не в законе. В законе - сток и нечто имеющее сертификаты, при этом упомянутое в доках.
3,101
Вкусовщина, ясен пень. Обычное дело. Мне лично, и не только мне, арбэшный очень нравится и видом и практичностью своей. )))
Ничего страшного, главное чтобы работало, а если ещё и красиво (ну кому нравится), то и вообще отлично.
Никаких проблем, оно висит уже на машинах, и не так уж и мало таких.
Опять вкусовщина, возражений никаких, плохо если всем всё одинаковое нравится )))
5. только в том случае, если делать стеклопластиковый бампер (далее СПБ) в виде стока мы имеем ........ по крайней мере, до остановки.
Ну это хоть как-то , на мой личный взгляд, оправдывает сток. дебилов на дороге хватает. В случае повторения стока не 9 из 10, а никто не сможет докопаться. Особенно если покрасить в цвет кузова. Но, на самом деле, с любым пластиком никто не сможет задержать, но беседы с крайней степени дебилами избежать не удастся, это точно )))
Ну почему не уместно? Сделать их типа резиновые и нет проблем. Ну как по мне (лично), дорестайловый сток просто страшный, вкусовщина опять )))
По бумажкам да, по закону это вообще не законно, я имею ввиду гаишные запреты на обвес, это чисто самопальное незаконное постановление. А пластик по факту не вызывает проблем при словестном контакте с гайцами.
Ну вот как-то так )))
Ko4eGar
2 Август 2013
Все верно) Так сошлось, что скооперировались первыми любители стока, что, в общем-то не мешает сторонникам брутальности повторить ;) Кстати, АРБ и подобных на машинах-то много, но надо же найти человека, кто согласиться его с машины снять, отправить в Сызрань и месяц (минимум) ездить без бампера)
3,101
kazan365
18 Апрель 2017
Suzuki Jimny 2007
Присоединяюсь к честной компании. Встаю в очередь за бампером. Сейчас езжу с трубой, гаишники начали стращать карами небесными. Но пока только стращают...
Ko4eGar
2 Август 2013
Итак, нас уже 6 человек, а тем временем СанСаныч начал подготовку к изготовлению бампера, так что бюджеты свои тоже пора планировать!) Да, и вот что сказал он еще - типа бампер и так мощный, глухой делать центральную решетку необязательно. Но я ответил, что лебедь с длинным барабаном иначе в нём не спрячешь, поэтому решили, что будет два варианта - полный сток и с глухой серединкой.
Фарит60
27 Январь 2017
Башкирия .с.Зилаир
Если цена одинаковая то меня устроит любой вариант. Если будет разница то тогда что подешевле.
Лапыч
17 Март 2014
Suzuki Jimny 2012
Мне бы полный сток. Все равно лебедку хочу съемную.
gaanger
19 Январь 2014
Suzuki Jimny 2007, Susuki Bandit 1200S 2003
Меня тоже в Вашу банду запишите. Мой рестайт сомсем раздрочился об кусты на охотах. За железные бампера у нас дрочить начали. Тот что без дырок взял бы.
