Треск - скрежет при нагрузке. Цепь РК.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
В воскресенье проявился глюк, от которого я сильно в задумчивости и печали.
Проявляется если поддать газу и резко бросить сцепление. раздается ттреск как будто шестеренки или шлицы проворачиваются ((
Проявляется пока только при передаче резкого момента на колеса.
пример - стартануть с пробуксовкой...
нехочется думать о том что глюк будет прогрессировать до тех пор, пока я вообще не смогу тронутся с места.
и как вообще его диагнастировать? разбирать?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: Треск - скрежет при резком старте ((
Сергей, а что ты хотел с такими колесами? Шлицы на ГП изнашиваются, коробке, раздатке тоже несладко. Кстати, звук случайно не в повороте возникает?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
только при пробуксовке на месте, не находу. ну газ пол. сепление бросить, кря-кря...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Понятно, на месте нагрузка больше. Не гоняй никуда до Призыва, пожалей машину!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Уж если на то пошло не гоняй на призыв,Рома опять панику включил.Серега дело не простое я звук вчера этот слышал,быстро боюсь причину не обнаружить.Конечно нужно посмотреть шлицы,для этого вынуть полуось.Но лично я думаю, что не оно.У меня ,и у друзей такого ни разу не было.
Поскольку ты сам не любишь ковыряться,пока забей,хороший звук себя покажет.
Может крестовины,коробка,раздатка и кучу всего еще,найти будет непросто в данный момент пока это только в редких случиях,я думаю резко не сломается,так чтобы ехать было нельзя.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Да я еду в любом случае, ибо пусть лучше сломается, зато понятно будет что за звук и любопытство мое будет удовлетворено, но я думаю обойдется пока, а после разберемся.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Дорогая штука - твое любопытство. Но лучше перебдеть, чем сорвать коллегам Призыв. Хотя случиться может с кем угодно и что угодно.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Роман мы все в душе спортсмены,так что ваши слова :thumbsdown:
Кстати,когда два парня поехали на распутицу,у одного из них в коробке что-то отваливалось,и масло рекой текло,а у другого все было гуд,в результате один стал недоприводом,а другому повезло.Надо бороться.А по поводу последних мест с тобой в корне не соглашусь,машины у нас по проходимости за...сь,(понял это не так давно),нужно желание и умение,я уверен ,что до 32 колес можно уверенно побороться.Джим на 29 едет не ХУЖЕ других авто на 32,ты сам видел.Так что инструмент с собой и всем удачи.:thumbsup:
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Всем привет!
Позвольте высказать свое мнение по поводу глюка.
Как я понял Rockfire у вас вероятнее всего проблема с сцеплением, если этот глюк наблюдается только при резком троганьи с места. Возможно некоторое проскальзывание диска сцепления или механизма сглаживания нагрузки при выжаме сцепления.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Егор, случай исключить нельзя. Однако, удача, в основном, сопутствует подготовленным. Я знал, что защита раздатки была косячной, но не подготовился, не подварил ее как надо. А где тонко, там и рвется. Сергею еще предстоит порвать датчики включения ПП, 4WDL, и, возможно, скорости. Они выдерживают 1 зиму, не более! Если только у меня машина не в другом месте собрана.
А твой пример - более исключение, чем правило. Твоя машина дала тебе еще один шанс, но урока ты не извлек. Кстати, ты починил сцепление?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Конечно поченил,оказалось подшипник маховика заклинило.
Я думаю что если так погазовать как Серега у всех какие-то звуки появятся.Не в коем случае не оговариваю Серегу,просто у многих проблемы с технической точки зрения.
ilya@джимник
497
Енот
Серег, ну че - есть новости? Не смотрел?
На jimny.se высказывают версии, как Vladimir_HCK предположил - со сецплением, или как мы предположили - с карданом (шлицы).
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Звук из раздатки, со снятым задним карданом ситуация повторилась.
Итого на заднем приводе звук есть, только на переднем звук есть.
Или проскакивает цепь или что то накернилось в раздатке.
Ждем установки раздатки от самурая 1.3
Все советы и вопросы по этой операции приветсвуются.
пробег 28 тыс км.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Или звук есть, или одно из двух :) Ты уж определись. Без переднего кардана звук есть? Может, звук из переднего кардана? Шрус? Он же у тебя поработал в практически разъединенном состоянии, со снятым пыльником. Что уж так сразу о плохом, о раздатке...
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
>>пробег 28 тыс км.
вот такая вот джимник ненадежная ломучая машинка )
зато какой это был пробег! :) там же пропрыг и проскок и проплыв :)
еще и обувь на 4 размера больше
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Звук появился до Призыва, с отключенным передним приводом звук тоже есть, я же написал. Звук идет из раздатки.
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
Ребята, раскажите чем у вас со звуком закончилось? Отчего трещало?
У моего джимки похожие симптомы, треск при резком старте или при штурме крутого подъёма.
К чему готовиться?
З.Ы. особо не гоняю, машина стандартная, только в грязи периодически езжу, но и там сильно не застревал ещё.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У Сереги лопнуло крепление раздатки.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Да нет, крепление лопнуло потом, в раздатке цепь померла, если я не ошибаюсь, а мне кажется я не ошибаюсь!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Сложно сказать определенно, вот что раздатка упала на защиту позже, чем треск появился - это точно! :)))
g r e e n
655
Так Сергей разбирал свою раздатку, смотрел как там цепь и шестрени?
У меня сейчас дома лежит мертвая раздатка, с точно растянутой цепью, которая уже начала прокакивать, сам хочу разобрать, глянуть как это выглядит...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Серега тупо ее снял и поставил от самика, еще не разбирал, но сказал что цепь стоит чуть ли не 300 баков, могу ошибаться поскольку был вероятно пьян!Или он! Или все таки я!Короче, не суть ты Андрей сам знаешь!
g r e e n
655
g r e e n написал(а):
... с точно растянутой цепью, которая уже начала прокакивать, сам хочу разобрать, глянуть как это выглядит...
прикольно очепятался... =)
Значит буду разбирать раздатку долгими зимними вечерами, потом выложу фото как оно бывает.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ищется раздатка
Ищется раздатка на джимник 2007 года. Электрическая.
Старая раздатка рассматривается как альтернатива но на самый крайний случай. Слишком уж большое понижение получится с ней.
По разборкам звонил, пока что все слишком дорогое предлагают.
И кстати - у автомата и ручки раздатки ведь одинаковые? Мне туту предложили, правда за дорого, но продавец сказал, что по его сведениям раздатки разные на автомате и ручке. А мне казалось что одинаковые. Нужен совет.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Ищется раздатка
раздатки на 2007 год разные у автомата и ручки
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А в чем отличие новых раздаток у автомата и ручки? в числаз? или в посадочных размерах? или в чем?
И еще. На старых джимах раздатки одинаковые?
Пока что нашел такие варианты -
2001 год автомат, 6 тыс руб
2006 год автомат, 10 тыс руб
2007 год ручка, 13 тыс руб
200... год (старая, хз от какой машины), 10 тыс руб
любая на выбор, 15 тыс руб )))))
Новая от автомата - 20 тыс руб.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...в двух шестеренках по которым ерзает цепь для леворуких авто поставляемых для европы SN413 V-5(6,7) с модификацией Е22... остальные я не особо изучал. У праворулек раздатки на машинах 06 года одинаковые... А вот починить твою что не хочешь... может там пустяк накрылся...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
посмотрим. может и эту починим. а может и не она виновата. завтра будет ясно я думаю.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В субботу совместными усилиями с Рокфайером и Юрой ВУР поставили на моего джимку раздатку от старого джимника. с ручкой.
Проблем по ходу пьесы не возникло никаких, кроме того, что на получилось снять с моей раздатки шестерню, которая с датчиком скорости взаимодействует. Поэтому спидометр не пашет пока что.
Плюс вчера загорелся чек энджин.
Я подозреваю что изза лямбды но фиг его знает. Горит постоянно при заведенном двиге, а на высоких оборотах (более 4000) начинает мигать.
Мою раздатку пока не разбирали (не хватило времени). Разберем видимо на этой неделе. Тогда станет понятно, что с ней и заодно скрутим с нее эту шестерню.
Однозначно в треске была виновата раздатка - после замены треск ушел.
Однако скорость по джпсу на пятой передаче на 3000 оборотах теперь 70 кмч. А была 90. А на 4000 тысячах теперь 90, а было 120. И это на 28" колесах. Поэтому я продолжаю искать раздатку для нового джимника. Пока что строить из этого джима чтото более "котлетное" я не буду.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
не убей раздатку, я у тебя ее куплю.У меня в эти выхи тоже цепь первый раз затрещала, как думаете я на ней на юг смогу съездить на юга? Трещит только на заднем приводе когда по бревнам едишь(подпрыгавая) на полном газу на первой передаче.
