Треск - скрежет при нагрузке. Цепь РК.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Менять или менять цепь в РК
...у него масла 800-900 влазиет, у него палка... Уменя перебраная раздатка с китом обошлась в 28 т руб, рычаг и гофра в салон - 2.2 т, кардан балансировка резка 2 т, опоры,перегиб ручки, шестиренка на датчик скорости, проставка под задний кардан, опора на датчик, болты - 8 т, работы по доводки электрики (ну чтоб лампочки в салоне не мигали а от датчика ПП загоралась только лампочка ПП) 300 р итого 39.5... не дешего. Если б опоры сварил сам, сыкономил ... но не на то учился...
В Москве так не сделаешь, обойдется дороже.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
"Хр-р" (скрежет/хруст) на малой скорости
Здравствуйте. Проблема в следующем: если на малой скорости (км 5-10 в час) добавить газ иногда раздается такое "хр-р-р" (скрежет/хруст), машина дергается и потом нормально набирает скорость. Бывает изредка, но все же настораживает. Что это может быть? Цепь в раздатке проскальзывает? Или коробка?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ответ: "Хр-р" (скрежет/хруст) на малой скорости
Гадание на кофейной гуще..Чешу репу..можно только предположить, надо машинку в живую смотреть и тестировать...
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
ШРУС заднего кардана? По симптомам похоже.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Аналогично тоже с 10 км час после 25 пропадает. Тока не скрежет - ачто-то типа вибрцации как при неправильно установленном глушаке. Тоже цепь? И что делать?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Попробуйте установить место откуда исходит звук...две недели не мог понять что гремело на малой скорости сзади...перебрал задние ступицы и мост а причина оказалась банальная - задубевший на морозе, висящий сзади, антистатик, периодически цепляющий асфальт:thumbsdown:
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Тоже самое) Заехал на теплую парковку - оказывается после покатушек - снег намерз. Но странно, что на определенной скорости были вибрации
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
готовь 10 штук летом, а телегу зимойй... звук и симптомы одночначно указывают на смерть цепи в раздатке. такая проблема была у меня и у рокфайера. Решается заменой раздатки которые на старые джимки есть в изобилии на разборках. Цена от 5 тыс и вверх. если менять цепь - получится чуть дороже.
а смерть приходит в результате 215 МТ и больше резины и покатушек... на штатных колесах вроде еще никто раздатку не убивал.
Если сейчас у тебя это проявляется на малых скоростях, то километров через 1000-1500 будет проявляться уже на всех. так что начинай искать раздатку уже сейчас.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Это не "гремело" и не вибрация. Это именно короткий скрежет, рывок и дальше едем нормально.
Спасибо всем. Так и предполагал, что цепь.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Подробнее можно, где эта цепь в раздатке находится? У вас коробка автомат или механика?
Цепь находится в раздатке, внутри :D. Прям в самой раздатке можно сказать по всей длинне :)
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V22&SID=+2&PID=43++
Цепь под номером 6.
Коробка АКПП (см. подпись)
Я думаю, что 215 МТ конечно оказали влияние на раздатку, но по сути дела время ей уже пришло. Все таки 180 тыщ уже.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Вот туды как раз я ещё и не залезПоказываю...но доберуся обязательно:thumbsup:
Зачем туда лезть, если новая цепь стоит подчти 10 т.р., а контрактная раздатка - 5 т.р. :)
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Цепь под номером 6.
Блин, не знал что там цепь стоит:whistling:
Спасибо за информацию...возьму на запас раздатку в сборе, если бывший джимниковод не продал её.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Перед установкой раздатки поменяй все входные-выходные сальники. Их 3, они стоят 5 копеек, на снятой раздатке легче делать.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Один сальник вроде бы внутренний. Его тоже менять надо?
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
У МЕНЯ ТОЖЕ ЧТО-ТО ПОБРЯКИВАТЬ ИНОГДА СТАЛО С ЛЕГКИМ ПОДЕРГИВАНИЕМ.
Езжу на ИЗМЕНЕОх ёёё, не
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Странный треск в районе КП (АКПП)
Во время движения по глубокому снегу или с большой загрузкой раздается треск(как от трещетки) где-то внизу в районе коробки передач или под ручкой ручного тормоза. Что это такое? Джимни с АКП.
Ответ: Странный треск в районе КП (АКПП)
Во время движения с большой нагрузкой много странных звуков издается ...
Раздатка с ручкой? Может ее рычаг об тунель бъется? Или цепь проскальзывает, какой пробег?
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Нет раздатка - кнопками. Пробег 24000км.
Звук похож на то как-будто что-то просказьзывает, цепь раздатки?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Похоже на новых Джимниках цепь в раздатке сделана из велосипедной!!!
По описанию похоже.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
И что делать посоветуете? Последствия? И как проверить?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Наиболее вероятно - растянутая цепь в раздатке, очевидно ездили с включенным ПП по сухому. Посоветовать можно замену цепи в раздатке или замену всей раздатки.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Если и ездил то очень не продолжительно, странно тогда не из-за чего получается
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
У меня тоже треск похожий, вобщем когда коробку снимал-ставил, вяснилось, что задняя часть коробки почему то встала ближе к одному краю тоннеля и при нагрузках начинает об кузов биться издавая тот самый треск.
Решил проблему путем наклеивания куска толстой резины в месте соприкосновения и вставки подходящего по размеру резинового колечка.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
О тогда видимо у меня тоже в этом проблема похожа. Потому что я брал Джимни после удара в бок, и может тоже коробка "отошла"
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ну вот, хоть убей, не понимаю. Почему при включённом полном приводе ДОЛЖНА растягиваться цепь в раздатке? Почему ни разу не читал про просто порванную цепь? Ну какая разница полный - неполный привод, по сухому - по мокрому (для цепи именно)? Для всяких там шлицев и прочих муфт, синхронизаторов и т.п. понятно. Их можно просто сгрызть, срезать, порушить и т.д.
Просветите, плиз, как там могут возникнуть экстра усилия, да ещё такие, чтоб двухрядную цепь растянуть?
Заранее спасибо!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Заранее спасибо!
Нету межосевого диффа.
При поворотах есть разница в расстояниях которые проходят колёса
На мокром грунте колёса проскальзывают
На сухом вся нагрузка на цепь
