Звуковой сигнал - Клаксон
  • Автор темы Pavell
  • Отслеживают тему 22
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
На днях залип клаксон, т.е. не бибикал. Сегодня полез. Открутил верхние болты 4 шт., которые держан верхнюю часть бампера, отогнул, просунул трещетку. В принципе не снимая бампера клаксон открутить можно. Отсоединил провода, выкрутил винт регулятора тона, посжимал его, положил и решил проверить, нажал на руле и посмотрел на реакцию, в общем он молча прыгал ))). Брызнул медной смазки на контакты. Небольшие танцы с бубном по установке и он опять работает. Разбирать наверное буду уже на даче, с тисками.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Именно так реанимировал уже на 2-й Лиане сигнал. ;)
vanomotors
13 Февраль 2014
Снежинск
Suzuki Liana HB 2005 1.6 АКПП 4x4
Пытался побороть свой по такой схеме - не помогло. Прыгает, зараза, и не жужжит.
Т.к. не сторонник колхоза в электрике (особенно своими кривыми ручонками), то прикупил б/у клаксон у KASiKа. Выглядит по сравнению с моим страшно - краска облезлая, ржавчина. Но прицепил к проводам - звуки издает, жить можно. Поставил обратно, затянув болт крепления по-мужски, от души, собрал бампер, жму на руль, а звука НЕТ! Думаю, что за фигня, не могла же бибикалка быть одноразовой. Проверил реле - щелкает, предохранитель - целый, снова разбираю бампер, откручиваю клаксон - гудит. Начал закручивать болт крепления потихоньку и проверять, как влияет затяжка. Дошел до резкого возрастания усилия - гудит, еще пол-оборота - гудит, а дальше все, нету звуков. В очередной раз Лиана показала, что не любит она широкой русской души, особенно применительно к гайкам и болтам.
