Замена порогов и арок на сузуке
ap@trit
21 Февраль 2006
Народ помогите Рыдаю!
Снял пластиковые обвесы вдоль порогов на моей Vitara и ужаснулся, коррозия насквозь проела метал. Диагноз один - менять всю боковину или приваривать новые пороги. Если всю боковину то это очень дорого, и я думаю не имеет смысла.
Люди, кто сталкивался с такой проблемой?
Кто знает в Москве сервис или мастера, где или который может из железа сделать профиль или подобрать другие пороги и правильно их приварить.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Я сталкивался, все что сгнило отодрали и приварили пороги от 04 ВАЗа ,укоротив их немного, подошли очень прилично.
Насчет пятидверки не уверен что подойдут, но прикинуть стоит.
Сделать может любой сварщик в автосервисе,который когда-либо варил пороги или что-то по кузову вообще.:thumbsup:
Обвес такому гниению весьма способствует, поэтому я его ликвидировал к едрене фене.
Еще посмотрите низ дверей на этот счет, у меня сгнили в хлам и ржавели изнутри - из-за задубевшего от времени уплотнителя стекла, туда попадает вода от дождя и снега и пошло-поехало
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Привет всем...
У меня такаяже фигня... Не стал расстраиваться купил лист нержавейки , которая варится кемпи, отрезал весь зад и пороги, и потихоничку наварил, все закрасил и заантикорил, теперь то я думаю на века...;)
Cadet
Есть опыт приваривания профиля прямоугольного
Плюсы - жесткость кузова + возможность домкратить за кузов
ap@trit
21 Февраль 2006
to Cadet
Если можно, то объясните, что за прямоугольной профиль использовался и как с вами связаться, если у Вас есть опыт проведения данных работ.
Morozzka
Москва, Юг
Витара TDWO1 по имени "Борька"
ap@trit написал(а):
to Cadet
Все это можно будет увидеть на БВВ на Валерином ТАНКЕ:thumbsup:
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
Всем привет! Люди подскажите, кто варил пороги арки на сузуке, какие от жигулей, волг, пороги подходят на пятидверный sidekik 93 гв?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
не знаю, поможет ли поиск, но мне гдето советовали от волги варить все подряд - помойму в теме про тюних.... если не ошибаюсь....
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
поиск вывел на тему где поднимался этот вопрос, но конкретно - ничего, люди варят профили и гнут пороги из нержавейки, про волговские - сказано мимоходом поэтому сомневаюсь
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
несколько раз сталкивался с инфой-пороги от ваз 2104.других порогов для пятидверок не найти.для трехдверок есть тайваньские.честно говоря-профиль надежней и проще.я бы делал только из него.
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
в этом то и проблема что смутно представляю процесс, тк снял салон шумку, ужаснулся открывшемуся зрелищу (асфальт) , и ситуация такова, что надо полы наваривать что б пвесить пороги, а профиль варить то не к чему, он же (профиль) тяжелый на днище не удержится да и вид с наружи железной шняги прямоугольного сечения как то смотреться не будет, надо чем то закрывать, так вот поэтому и спрашиваю какие пороги навесить чтоб подошли и двери потом закрывались
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
В пятницу отдал варить пороги и арки. Пороги купил по объяве, самодельные 2 мм. Брал у чела в Химках, 1800 за 2. У него стоят такие же, смотрятся даже не плохо. Пластик по верх не ставится. Если нужны координаты попробую отыскать.
mongust
Кинь координаты, а то мои пороги уже почти рассыпались.
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Наконецто нашел, Дмитрий 8 926 241 71 44 или 8 916 931 66 68 (у него типа своя разборка). Насчет денег: в городе просили 20-25 тыр, за городом за пороги и арки сказали 7(пусть даже 10 лиш бы сделали нормально). Как сделают попробую сфоткать.
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
niksan написал(а):
блин мне до Химок еще километров 800 ехать, из Питера я,
Да....тяжко у Вас там в Питере...пороги придется брать с другой тачки. Отдельно они не продаются (только боковина целиком-19 тыр.).
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Как и обещал, выкладываю фотки...правда только 2. Первая с открытой дверью, вторая с закрытой.
Да, забыл сказать-арки сделали из кусков передних крыльев от класики 5 или 7, боле менее подходят.
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Natey-Golenko написал(а):
Эта... а почему бы родные не взять? :)
Задние арки аки и пороги отдельно не продаются, заказываестя целиком боковина ~19 тыр. Или на разборке срезается с остатков кузова(нада еще и поискать).
Natey-Golenko
17 Февраль 2007
23
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Обидно....
Только что звонил Дмитрию - самопальных порогов нет, но есть пороги по 2000 за штуку и рем.арки по столько же :(((
Отсюда вопрос:
Где найти сварщика, чтобы не дорого, качественно из своего железа нарезал\сварил\заантикорил\обрезинел??? Двоим звонил - никто не хочет...
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
не, в основном на американцах\канадцах :)
Но у меня после зимы тож чето подгнило чуть-чуть...
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Здорово!!!!!
Небось стоило как новый кузов заказать.... а кстати нержавейка самим сварщиком по месту гнулась? или какиенить ремкомплекты брались???
