АКПП Масло, фильтр в АКПП
misha.
17 Март 2016
683
70
Реакции: JackWolf
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
Кто пробовал заливать MOBIL ATF3309, как оно по цене/качеству ?
им и делаю частичную замену каждые 30ткм. Уже как 150 ткм. Работа АКПП без нареканий.
это и есть сузуковское 3317. при внимательном изучении банки увидите exxon-mobil.
!!! но лить в ГУР не лучший вариант!!!
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
поздновато увидел вопрос-
меняю каждые 30 ткм частично (3л) . При нынешнем пробеге за 140ткм жижа на щупе имеет красивый цвет клюквенного сока. Коробас не пинается, не задумывается, в овердрайв кидает резво, глубокий снег позволяет дозированно трамбовать буквально по сантиметрам. Нисколько не жалею о давнем решении менять почаще, тем более по сервис книжке мои условия ну явно не тепличные.
Реакции: Полковник
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Suzuki Grand Vitara 2007, 2.0 АКПП
Есть владельцы двух литровых с АКПП?
Не могу, определить норма или нет, переключение с 3 на 4 передачу.
Бывают затупы не хочет долго переключатся на 4 передачу при разгоне обороты 4000об+, приходится приотпускать педаль газа ждать пару сек что бы переключилась.
При плавном разгоне все ок
JackWolf
19 Июль 2020
SGV3 2010 2.0 АТ
да это хорошо, а меняете каждые 30 тыс как? слили с поддона через пробку и столько же залили?
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
Мне это на сервисе делают.
А по процедуре именно так, + (вроде) шайба под пробку.
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Мужыки у кого есть обд2 и программка SZ viwer можете глянуть во вкладке AT/CVT на ходу показания скорость сильно ли отличается от спидометра на приборке, буду благодарен.
А то у меня во вкладке по двигателю совпадает с приборкой, а во вкладке АКПП разница в 20км/ч
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Купите насос для откачки. Replacement automatic gearbox oil pump from China называется. И можете легко менять, даже нижнюю пробку не отвинчивать.
JackWolf
19 Июль 2020
SGV3 2010 2.0 АТ
да классная тема, и стоимость до 2000, интересно масло из ДВС откачает?
misha.
17 Март 2016
683
70
Я купил насос
Но менять наверное буду откручивая пробку
Все же тяжёлые частицы если они есть
Должны быть в низу
Хотя там и магниты есть на поддоне
Там видно будет
JackWolf
19 Июль 2020
SGV3 2010 2.0 АТ
Я купил насос
Должны быть в низу
Там видно будет
смотрел видео, магниты собирают мелкие частички, да и фильтр нужно менять.
Посчитал стоимость насоса 1500-1800, проще поменять через пробку на сто, 1000 рублей раз в 40тыс, + еще раз +1000 руб 40тыс. потом замена с фильтром +40 тыс. примерно и получиться 3600 за 120 тыс.
Гаража нет насос, в масле возить в машине нет желания.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Масло из двигателя менял откачкой не раз. Удобно это без снятия защиты, когда у авто фильтр наверху.
А если нижнее расположение фильтра, то так и так приходится откручивать защиту.
проще поменять через пробку на СТО, 1000 рублей раз в 40тыс, + еще раз +1000 руб 40тыс. потом замена с фильтром +40 тыс. примерно и получиться 3600 за 120 тыс.
АТФ менять откачкой мне больше понравилось. Выкачал определённый объем в банку, и залил ровно столько. Так замещением несколько раз делаю. Затраты - стоимость АТФ, которая всегда в АКПП у моей машины чистейшая.
Не только АТФ чистейшая, ещё и пробка не скручена механиками СТО))
Реакции: JackWolf
JackWolf
19 Июль 2020
SGV3 2010 2.0 АТ
да занимательно это, фильтр не помню где на NSGV, вроде нужно броню снимать. нужно на сто по узнавать может кто также меняет с демократичным ценником.
Alex_57
6 Февраль 2021
SGV 2008г.в. д.в. 2,0
На счет аппаратной замены обычно все делятся на два лагеря, кто за и кто против. Кто против объясняет это тем, что при аппаратной замене поднимется стружка и забьет каналы, но с другой стороны есть же АКПП в которых нет поддона, как на новой SGV, на опелях и т.д. Поэтому решать только собственнику))). Я лично за то, что если авто свежее по году выпуска и пробегу и на нем регулярно делалась замена масла в АКПП и вы в этом уверены, но меняйте аппаратно, если же вы не первый владелец и не известно как обслуживалось авто и пробег за 200 000 км, то я бы менял частично. Но это лично моё мнение.
misha.
17 Март 2016
683
70
сегодня менял масло в двигателе. у меня на защите окно. так что поменял как обычно.
так как защиту снимать не хотелось а обновить масло акпп надо решил откачать насосом.
только откачал он всего 1.5 литра и все. при сливе пробкой на поддоне вроде около 3 литров.
но пока закачал 1.5 и закончил.
так что это надо учитывать
в общем мне не зашло менять насосом
