Смена смазки в натяжном и обводном роликах ремня J20A
misha.
17 Март 2016
683
70
и при температуре +10, и сейчас - когда СЫРОСТЬ - вот главное в появлении этого звука!
недавно выезжал.завел специально не автозапуском.цыкание есть примерно раз в секунду в течении примерно минута-две.пес с ним.да мотор 2.4.так что ролики вряд ли.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
скажите, на что нажимал мужчина при работающем двигателе, чтобы пропал звук?
на сам корпус обводного ролика (тот, что под синей стрелкой)
Кстати, подтянули болт, звук пропал :) - так что дело было в не затянутом болте[DOUBLEPOST=1489997397,1489996753][/DOUBLEPOST]
а причем объем двигателя? попробуйте чуть придавить пальцем этот ролик слегка (оденьте перчатку :) - если звук пропадет, возможно, дело в ослабшем болте.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
с трудом представляю себе, как можно было нажимать на вращающийся ролик... ну да ладно: устранили проблему, а это главное
misha.
17 Март 2016
683
70
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
у 2.4 три ролика и они из пластика.а за подсказку спасибо-попробую.но на ролик нажимать я чото очкую
проверьте на остановленном двигателе есть ли люфт в роликах. со снятым ремнем. люфта быть не должно, так как там регламентированная затяжка 47нм по динамометрическому ключу. люфт может означать либо недозатяг, либо износ подшипника
misha.
17 Март 2016
683
70
ролики меняны все три.отписывался в теме про них.затяжку сегодня проверил-мертвая голова.хороший стук наружу выйдет.а это мелочи.а ролики и все остальное покручу в погожие майские деньки.сегодня заезжал в гараж\металлический\ там грязи на дороге полно.обождемс
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Наконец-то появилось время поменять подшипник, но теперь другая проблема: как его выбить? Слишком туго он там сидит, стрёмно бить по нему кувалдой :) Кто выпрессовывал подшипник из обводного ролика? - подскажите секрет, чтобы сделать все по уму (понятно, что по уму надо менять сам ролик, но задача - только поменять подшипник). Обращались в 3 автомастерские - не хотят, тоже боятся :).
Пришлось поставить старый обратно. Кстати, при вскрытии подшипника - удалось это сделать без всяких повреждений - обнаружилось очень мало смазки, но она не сухая, поэтому вд-шкой не промывали. Так как не было в наличии нужной смазки, которую указал Ежачок (планировали же менять), положили совсем чуть-чуть Литола24 - ну, нет другой, и магазины уже закрыты :(( Поэтому вопрос: кто Литол использовал в этих подшипниках да еще в дополнение к уже имеющейся смазке внутри, хоть и в малом количестве?
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
на мой взгляд жарковато там для литола, и много смазки не надо туда ложить , обороты большие
да, совсем немного положили - завтра поедем искать, кто выпрессует и заменит на новый подшипник - этот после установки на старое место стал вообще греметь (((
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
есть ведь тема про подшипники, народ меняет, особо проблем не возникает. больше проблема найти хорошие подшипники и хорошую смазку
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
согласен! смазка ALTIS SH 2 - прекрасно подходит для этой цели. я именно такую использовал[DOUBLEPOST=1502193769,1502193708][/DOUBLEPOST]
я купил обводной ролик в сборе с подшипником. стоимость нормальная. обводной стоит намного дешевле прижимного.
vka_
17 Июль 2017
СГВН 2.0 5D автомат
Мой опыт замены смазки.
НСГВ 2.0 2006г. пробег 52т.км. Появились стуки на холодном двигателе при нажатии на педаль газа. Спецы сказали - меняй ремень и натяжной ролик. Покурив форум, решил заменить смазку в обоих роликах, под рукой была Литол-24. Не помогло, подшипники в роликах стали шуметь меньше, но стуки остались. Только замена обоих роликов сняла проблему. Видимо, замена смазки не может скомпенсировать механический износ подшипника.
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
и с доставкой нигде нет? странно. вроде не что то супер-космическое. должно найтись хоть где то
В ведрах по 18 кг еще попадается, а в тубах по 400 г -бесполезно, товар отсутствует..Под санкции смазка попала что-ли..?
deepgreen_
20 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT 2006
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Suzuki Grand Vitara 5D 2.4MT 2011
j24b. Недавно снимал ремень - обнаружил что верхний ролик крутится с мерзкими звуками дребезжания. Ощущение было что подшипник вообще без смазки. Не открывая подшипник всадил туда литола, правда похоже перестарался по объему - с обратной стороны он не вылез но ролик стал проворачиваться заметно тяжелее. Ну подумал выдавит - буду переделывать и искать какуюнибудь супер смазку. Первые дни мониторил по 2 раза в день. Ничего нигде не вылезло. После длительной поездки ролик палец не обжигает(температура не выше 60ти). Кручу движок до 3тыс иногда до 4тыс.
Движок стал заметно тише работать.
Вывод: пока ничего плохого в литоле невижу.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Хорошенько очистил снаружи чтобы пыль внутрь не попала.
Закрыл отверстие болтом (чтобы герметично было).
В полиэтиленовый пакет грамм 50 литола.
небольшой кусочек пакета с литолом прижал шайбой к внешнему кольцу подшипника.
Сам процесс набивания - жмеш на пакетик и одновременно покручиваеш болт чтобы легче заходила.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
тоже не нашол
:) помнится мне , была раньше технология смазки - кипятили в солидоле выжимные подшипники.....
