Номера запчастей для Suzuki Jimny
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Собираю в своём блоге на драйве информацию по номерам запчастей для наших Джимников, периодически обновляю. Думаю будет полезным для всех.
Пишите кто что нашёл интересного, для наших верных Джимников, буду дополнять.
Возможно найдёте какие-либо неточности, подсказывайте, исправлю.
Отличнейший каталог деталей, показывает применимость, а самое главное лучшие цены всё-таки в клубном магазине! https://market.suzuki-club.ru/epc
забивайте вин или номер кузова и вперед
Каталог JB43 M13A Bosch
Bluetooth ELM 327 V1.5 OBD2
Авточехлы из экокожи Автопилот для Suzuki Jimny 05"-…
Замена втулки хвостовика КПП обращаться сюда: Центр Инновационных Технологий Ремонта
Зеркала:
Установка корпусов и полотен зеркал от Toyota Hiace на родные кронштейны. Вот номер: SL А046433
Зеркальные элементы Mabitek/Ergon
Левый 98'-05' — 89100208
Правый 98'-05' — 89100209
Испанские элементы Alkar на рестайлинговые машины
Коды 6432997 -правый. 6431997 -левый
ручные зеркала.
84701-81A01-5PK
84702-81A01-5PK
зеркала TYC с номерами 335-0113 и 335-0114
Вначале защелкивается центральный шарнир, затем внешний (боковой), а в последнюю очередь нижний.
Снимать лучше в обратном порядке: нижний, боковой, центральный.
Установка зеркал с подогревом.
Бюджетные зеркала isuzu jimny
Лампы фар головного света
Фонари в задний бампер 218-1936L-U левый, 218-1936R-UE правый
Модуль D 80мм Противотуманный свет галоген (DE, H3)
можно с лампой 24V, думаю лампу поменять не проблема. Себе такие взял, приехали, буду ставить.
Да, кронштейны переделывать, зато свет…
Аккумуляторы:
Atlas S46B24R
Технология AGM (Absorbed Glass Mat)
Отличная замена родного аккумулятора.
Shoto 6-SPB-50(B) китайский аналог Оптимы купить тут
FURUKAWA BATTERY FB9000 70B24R, 55 Aч Статья взял тут
Крышка плюсовой клеммы АКБ (3669450J01) Hyundai / KIA 91971 2B370 Mitsubishi MN164207, MR551469 подсказал ilanbek
Фильтра:
Масляный фильтр 16510-61A30 VIC C933 Mann W6101
Воздушный фильтр 13780-81A00 A-966, Kitto A966, Ashika 20-08-815, Sakura A1423, Herth+Buss J1328023
Фильтр салона (95860-81A10) AC-931, Blue Print ADK 82502, TS7N 97117, Knecht (Mahle Filter) LA 95,CORTECO 80001447 угольный.
Рулевое управление:
SWAG 10 52 0003 демпфер рулевого управления (ухо-ухо)
Rancho RS5402 демпфер рулевого управления (шток-шток)
48611-VB000 рулевой демпфер от Nissan Patrol Y61 (шток-шток) Tokico SD2967
Рулевые наконечники CTR CES- 6L и CTR CES- 6R. Optimal G1-1090 (L) и G1-1090 ®
Рулевые наконечники с тавотницами Yamato I18009YMT и Yamato I28003YMT Belkovodus
Рулевые наконечники с тавотницами Katsuro KAT0916SUZ Katsuro KAT0917SUZ
Крестовина рулевого кардана GMB ST1638
Омыватель лобового стекла:
Зимние каркасные дворники в резиновых чехлах Skybear 703210 53см, 703160 40см.
38480-65J00 форсунки омывателя лобового стекла, три струи, от Suzuki Vitara.
(30655605 веерная, к ним нужен мощнее насос MR155254)
Насос омывателя 96318238 General Motors
85321-26020 обратный клапан заднего омывателя
Аксессуары:
Очешник от Мицубиси тут 7200B249HA
96412811 футляр для очков на место отсутствующей ручки над водительской дверью
A 901 860 05 14 — Петля крепежная багажного отсека
Cobra Tuning S50498 512 руб. и SE50498 764 руб. Разница в ширине дефлектора: 7 и 9 см у SE50498.
Гнездо прикуривателя для японок Suzuki 39420-76F00 и крышки гнезда Suzuki 39441-63J01-P4Z взято здесь
Двигатель:
Катушки зажигания G13B DENSO DIC-0106 Провода NGK 2706 информация отсюда
Свечи зажигания M13A NGK IFR6J11 номер для заказа 7658
Прокладка крышки ГБЦ M13A без VVT Victor Reinz 715370200
Прокладка крышки ГБЦ M13A VVT Victor Reinz 715369800
G13BB набор прокладок и маслосъемных колпачков Victor Reinz 01-53585-01 рекомендация от Belkovodus
M13A Ремень генератора 4PK835 (1 987 947 805 Bosch 4PK841) 95141-50F01
M13A Ремень кондиционера и ГУР 4PK950 (4PK954 Bosch 1 987 947 808)
M13A Ремень ГУР, без кондиционера 4PK850 (Bosch 1 987 947 895 )
M13A Ремень кондиционера без ГУР 4PK785 (Bosch 1 987 948 338 )
Подушки двигателя
Натяжной ролик M13A NSK 6010DU2, замена Nachi 6210-2NSE9
радиатор алюминиевый Suzuki Jimny JB23W K6A/JB43W M13A 40mm AT AJS Отзыв
Радиатор охлаждения Jimny II (9:cool: AT LUZAR
Радиатор охлаждения JImny AT AVA SZ2109
Термостат М13А 17670-65D00 82゚C
натяжной ролик K6A NSK 6009DDUC3E, FAG 60092RSR, Nachi 60092N-SE9 (45x75x16), 6209-2RS 45X85X19
Термостат К6А 17670-81AA1 82゚C
Термостат К6А 17670-83CA0 78゚C
Japan Parts VC-802 Вискомуфта вентилятора.
Konstein1610541(17120-81A00) Вискомуфта вентилятора
Denso DOX-0354 (Sensor1 18213-76J21) (sensor oxygen, датчик кислорода, лямбда зонд ) с разъёмом. Сопротивление подогрева 6Ом. Первый датчик в выхлопном коллекторе ().
Denso DOX-0113 (Sensor1) универсальный. Сопротивление подогрева 5,8Ом. Поставляется без разъма.
Denso DOX-0350 (Sensor2) с разъёмом. Сопротивление подогрева 16Ом. Второй датчик в выхлопном коллекторе
Denso DOX-0109 (Sensor2) универсальный. Сопротивление подогрева 16Ом. Поставляется без разъма.
Генератор
Генератор от Тойота Altezza 3SGE
Щетки для генератора G13B (31656-60G10-000), есть замена. Проверить подходят ли 133673 cargo
Щетки для генератора M13A (31656-77E10)
Передний подшипник G13B (31582-60G14-000) 31582-75F00
Задний подшипник G13B (31612-60G14-000) 31612-75F00
Диодный мост G13B (31621-75F00-000) есть замена
Регулятор G13B (32500-60G13-000) есть замена
Стартёр
замена щеточного узла и бедикса на стартере
Бендикс (31320-63J00) ZEN ZN0595
Щеткодержатель (31173-63J00) HC-Cargo 237859
Топливная система:
Крышка бензобака от "ВАЗ" (семейство 2108-10, 2123), причем с хвостиком.
Фильтр топливный прямоточный (пустышка) в бак EFF01157, j1338036
Замена топливного фильтра и бензонасоса на Suzuki Jimny
Насос BOSCH 0 580 453 453
Фильтр грубой очистки Toyota 23217-46090
Фильтр тонкой очистки 15310-81A02
Сцепление
Инструкция по замене сцепления Suzuki Jimny
Тросик сцепления 2371081A61
Тросик сцепления на Пруль от Лруля Пруль 2371081A0V Лруль 23710-81A61
Корзина сцепления G13BB (22100-83050 замена на 22100-81A00) Aisin CS024
Диск сцепления G13BB (22400-81A00 замена на 22400-83050) Aisin DS029V (сгорел до тла)
Выжимной подшипник G13BB (23265-81A20) Exedy BRG852 с пружиной (23231-81A20) оказался NTN japan
Комплект сцепления G13BB (корзина, диск, выжимной) Exedy SZK2012
Усиленное сцепление X-Treme Outback для Suzuki Jimmy 1,3 Petrol 1998- 1, 2, 3, 4
Сцепление для JB23 R6A усиленное
диск SD02H корзина SC10T
Трансмиссия:
Запчасти для АКПП Aisin Warner A172, A174, TW-40E
Радиатор АКПП в каталоге на OPEL ASTRA-J (A14NEL) => 6T30,6T40,6T45 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ (ТРАНСМИССИЯ). Каталожный номер: 13 02 151
Шрус HDK SU-032
Шайба конусная в мех хаб.Suzuki 43841-80001
Каталог шайб Suzuki с размерами
Подушка РК (29610-81A20) PSE3385 на 3 мм выше, НО имеет круглую форму в отличии от квадратной родной, и есть всего один фиксирующий выступ, который надо спилить на 60%.
Подшипник заднего дифференциала Koyo HC1788731
Крестовина промкардана TOYO TT-124 со стопорными шайбами
Фильтр АКПП M13A (2002 — 2004) 26570-81A10 Cob-Web 112870 (прокладка в комплекте)
Фильтр АКПП M13A (2005…) 26570-76J10, кольцо фильтра 26545-54J10, прокладка АКПП 24784-66H10
Фильтр АКПП для G13B Cob-web 112870 пришел вместе с прокладкой поддона
Прокладка поддона АКПП для G13B ENA GK081262
Размеры карданов Suzuki Jimny
Установка АКПП на G13B от K6A
Усиленные передние полуоси 22 шлица (стандарт передний диф)
Усиленные передние полуоси 26 шлицов (шестерни от заднего дифа)
Во Владивостоке по 35 рублей
Комплекты для усиления моста Jimny
Подвеска передний мост:
Ремкомплект ступицы:
Ступица, если просело посадочное место под подшипник (43420-76840)
Подшипник передней ступицы роликовый NTF41KWD01G3CA54
Подшипник передней ступицы шариковый (43462-84A00) Koyo DAC4168WHR4CS23
Сальник ступичного подшипника (09283-54001) Koyo MHRD54697595Z
Сальник ступицы (внешний от витары) (09286-75001) Koyo XHM758846-J Musashi Z6138
Ступичный ключ для Suzuki Jimny, зарубежный ключ ступичной гайки JTC-4133
56411-81A10 — переднее кольцо АБС
45600-82810 Дополнительный фетр от Самурая havok01, купил, посмотрел, ставить не стал.
Ремкомплект для переборки поворотных кулаков:
Подшипник шкворня 4шт (09265-15006) Информация по подбору подшипника
Сальник кулака поворотного 2шт (45120-81A02) Quattro Freni QF00U00329
Сальник полуоси 2шт (09283-26016) NOK AE1464E0
Сальник шруса 2шт (43446-82CB0) Corteco 19027872
Шкворень, при поломке (45610-63002) Ремкомплект шкворней MRK MS01 (4 шкворня и 4 подшипника)
Подвеска задний мост:
Koyo DG357222DWC4 подшипник задней полуоси
43485-76J00 — задняя запорная втулка с кольцом АБС.
43485-77E51— задняя запорная втулка под кольцо АБС.
56451-77E00 — отдельно кольцо АБС
09283-48007 Musashi Z6108 Сальник полуоси
43485-73000 — запорная втулка без АБС, аналог FBJ 07S-R
Инструкция:
Разбор : Снимаем звезду АБС съёмником, или аккуратно зубилом.
Втулка снимается кувалдой на наковальне. Куёшь 5 минут и снимается от руки.
Подшипник раскалывается кувалдой, шарики, сепаратор, сальник убираются вручную.
Внутренняя обойма подшипника снимается съёмником, или зубилом и кувалдой.
Сбор: Подшипник запрессовывается, через старую откованную втулку трубой в качестве ударного инструмента.
Втулка нагревается до 250 градусов и сама падает на место. Для гарантии плотной посадки сразу же через старую втулку опрессовывается всё той-же трубой.
Звезда АБС запрессовывается на новую втулку через подходящую оправку всё той-же трубой.
Ключ для пробок мостов, МКПП и РК
Головка 3/8 хоть и подходит, но часто срывает грани у прикипевших пробок. Цена пробки начинается от 150р, и ее еще нужно выкрутить.
Правильный инструмент — Г-образный квадрат 10мм ДТ 560010.
Головка 1/2 Автодело 39270.
Сайлентблоки
Шпильки колёсные
CRP123B28
CRP123B45
CRP123B65
Проставки 35мм подороже
Проставки 35мм подешевле
Проставки 35мм
Тормоза:
Каталог тормозных трубок
Штуцер тормозной трубки Z-116
Для вальцовки набор Jonnesway AN040043
Заглушка тормозной магистрали WP Z-500
Обслуживаем суппорт Suzuki Jimny
Ремкомплект переднего суппорта Frenkit 251917 (поршень, пыльник, сапун, стопорное кольцо, прокладка, смазка, 4 пыльника на пальцы), Frenkit 251036 без поршня.
Ремкомплект переднего суппорта autofren D4689 jimw
Ремкомплект направляющих суппорта Frenkit 810026 (2 втулки, 2 болта, 4 пыльника, смазка)
Смазка для тормозных механизмов, использую: Febi 31942 180гр. (код для заказа 31942), TRW PFG 110 25гр. (код для заказа PFG110), Comma Copper Ease 500гр.(код для заказа CE500G).
Передние тормозные диски (55211-76J00) ADK84325 (malykh.com) Brembo 08B30410, NAKAYAMA Q4887
Передние тормозные колодки (55200-81A31) Kashiyama D9000, LPR 05P290, Remsa 019010, TRW GDB383, Akebono AN129K, Ferodo FDB 396, Sangsin Brake SP1540
Задние тормозные колодки (53200-76J00) Kashiyama K5524, Fenox BP53059,
Задние тормозные цилиндры:
Правый (53401-81A00) LPR 4835
Левый (53402-81A00) LPR 4853, Metelli 040382
Трос стояночного тормоза правый (54410-81A01) самый дешёвый JapanParts BC-805
Трос стояночного тормоза левый (54420-81A01) замена (54420-81A02) самый дешёвый JapanParts BC-807
Передние вентилируемые тормоза от Витары
Тормозные суппорта со скобами
Диски (55211-56B00) Brembo 09685910
Колодки (55200-56870) Kashiyama D9019M
Прочее:
Заглушка вместо подушки пассажира 7392176J10P4Z
Бардачок вместо пассажирской Air Bag до 2005 - в магазине: 7390081A00T01 7392181A00T01 7392381A00T01
Клипсы крепления подкрылков, бампера
каталог сальников по размеру и типу.
Хомуты пружинные
AQ60145 — 45 мм
AQ60140 — 40 мм
AQ60138 — 38 мм
AQ60136 — 36 мм
AQ60132 — 32 мм
AQ60131 — 31 мм
AQ60128 — 28 мм
AQ60127 — 27 мм
AQ60126 — 26 мм
AQ60125 — 25 мм
AQ60124 — 24 мм
AQ60118 — 18 мм
AQ60112 — 12 мм
Хомуты VAG:
Хомут 8Х12 N 100 572 01- clip хомут
Хомут 12Х12 N 906 553 01 — 12 мм
Хомут 13Х12 N 100 987 01
Хомут 14X12 N 906 867 01
Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
Хомут 16Х12 4B0422379
Хомут 17X12 N 907 702 01
Хомут 19X12 N 909 264 01
Хомут 21Х12 06B145917A
Хомут 23X12 N 906 869 02
Хомут 25Х12 4B0422379A
Хомут 27X12 N 906 870 01
Хомут 30Х12 N 911 061 01
Хомут 32X12 N 906 871 01
Хомут 35Х12 06 B 145917
Хомут 40X12 N 906 872 01
Хомут 47X12 N 909 265 01
Хомут 55X12 N 906 560 01
Хомут 70X12 N 906 562 01
Хомут 75X12 N 102 960 01
Хомут 80X12 N 906 564 01
где первые две цифры это максимальный размер хомута, вторые две это ширина хомута.
Хомуты GM:
94530024 — 15 мм
94530038 — 17 мм
94530069 — 23 мм
94530064 — 25 мм
94530093 — 40 мм
94530096 — 44 мм
Штампованный диск 5.5jx15h2 5/139.7/108.4 et5 — KFZ Stahlrad 8665, Bantaj BJ8665 китай.
Реакции: 9 человек
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
По тросам коректировочка - самые дешевые
NK 905230 правый
NK 905231 левый
Suzuki 54410-81A01
JapanParts BC-805
NK 905230
Suzuki 54420-81A01
JapanParts BC-807
NK 905231 [DOUBLEPOST=1497080964,1497080885][/DOUBLEPOST]
Вот еще один оригинальный масляный фильтр - 16510-61AV1. Где то тут проскакивал на форуме. Раздел дельный, спасибо.
Suzuki 16510-61AV1
VIC C-933
serg_k07
30 Апрель 2013
1,042
409
Великий Новгород
Покупал такой в надежде, что реально пустышка и можно поставить внешний фильтр под днищем. Увы :) внутри виден обычный банальный фильтрующий элемент, поставили вместо родного. Скоро пара лет будет, всё хорошо, фильтрует.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Какой именно брали фильтр?
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
Купил вот задний полуосевой подшипник Sufix sm-1145, произведённый китайскими товарищами. Завтра буду ставить. На первый взгляд всё сделано и упаковано очень хорошо.
