Электрика Загорелась лампочка зарядки АКБ
GAlexy
18 Сентябрь 2014
SX4 NEW 1.6 MT 2WD GLX
3.5 года, 40000.
ВДруг при движении загорелась лампа. Остановился, заглушил, проверил ремень - все ок. Завожу - лампа не горит. Снял аккум, дома зарядил. На след день - поставил - не горит лампа. Проехал километров 10 - загорелась. Проверил тестером - при горящей лампе - 14 вольт. Заглушил - 12 вольт. Заряд идет.
Знающий чел сказал - регулятор напряжения. Так ли это?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Если есть 14в значит генератор работает. Нужно установить вольтметр и следить за показаниями в движении. (должно быть 14+-0.5в)
Возможно плохой контакт где-то.
Но более вероятно, что аккум перестал брать заряд. Возможно нужно добавить дист.воды.
GAlexy
18 Сентябрь 2014
Проверяли нагрузочной вилкой. 10 вольт держит.
У нас обслуживаемый аккум?
Дмитрий 056
23 Июль 2017
г.Оренбург
Suzuki sx4 new glx cvt all grip
У меня такая же проблема с лета. Сначала проверял ремень, аккумулятор. Далее снимал генератор,отдавал на диагностику. Электрик сказал что он как новый. Заметил что лампа загорается при движении на малых оборотах в городе,на трассе не загорается!Стал активнее педалировать), проблема исчезла. Полтора месяца назад поменял аккумулятор,лампа пока не загоралась. С наступлением холодов запел ремень,хотя визуально он отличный,пробег 60 т.км.- буду менять.ps: С лета пробег тысяч 12,лампа загоралась раз 10.
BBJack
2 Май 2017
Стерлитамак
Suzuki SX-4 new
У меня сейчас весь генератор перелопачивают из-за этого.[DOUBLEPOST=1512031313,1512029901][/DOUBLEPOST]
Это реле-регулятор. Дальше хуже будет (все чаще и чаще).
Дмитрий 056
23 Июль 2017
г.Оренбург
Это реле-регулятор. Дальше хуже будет (все чаще и чаще).[/QUOTE]
А где он находится и как выглядит? Последние пару месяцев лампочка не загоралась вообще.
BBJack
2 Май 2017
Стерлитамак
Suzuki SX-4 new
А где он находится и как выглядит? Последние пару месяцев лампочка не загоралась вообще.[/QUOTE]
Нет его отдельно ищу везде. Разобрали собрали протестили везде и все. Одно осталось проверить садимся со сканером и ломить на ходу. Если не он, значит где то в косе провода.
Не могу фотки вставить
Дмитрий 056
23 Июль 2017
г.Оренбург
Ларчик просто открывался. Менял свечи на иридивые. Взял какие положено (K16HPRU11), Все пропало
С заменой аккума тоже поменял свечи на такие же. Лампа Тьфу-тьфу) пока не загоралась. Так что похоже что всё из-за свечей!
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я, по простоте душевной, думал, что при проблемах со свечами должен загораться Check Engine :)
BBJack
2 Май 2017
Стерлитамак
Suzuki SX-4 new
Для умников: После замены всех ремней, разбора генератора полностью, тестирования и на ходу и всяко разно, начал вспоминать с какого момента началась эта байда по времени, в аккурат после замены свечей хз (иридивые чуть выше) из-за них или нет но все пропало гонял и в хвост и в гриву.
Delta_77
9 Январь 2015
78
SX4 New CVT 4WD GLX 2014
Тоже загорелась лампочка АКБ. На сервисе по этой ошибке предложили любезно поменять свечи (форум наверное читают :) )
Как сказал мастер есть какая то инструкция что это связано с ними.
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Suzuki SX4 New 2014 г.в.
Тоже в ноябре 17 года ни с того ни с сего несколько раз загоралась лампа АКБ. Но свечи к тому времени отходили уже порядка 75000 км. Поменял на новые (НЕ иридиевые), проблема ушла :)
Kanaeff
3 Июнь 2014
97
Котовск
Sx-4 New, 4wd, GL MT
Всем привет. Такая же проблема. Горит лампочка зарядки аккумулятора, но при этом зарядка идет. Как с этим связаны свечи? Обороты не плавают. Движок не троит. Работает ровно...завтра собираюсь к автоэлектрику. Походу возьму с собой свечи))) которые кстати говоря как раз и пора менять. Пробег 89200 км.
Дмитрий 056
23 Июль 2017
г.Оренбург
Уважаемые уже третий человек на форуме решил проблему заменой свечей,в том числе и я. Езжу четыре месяца- проблема исчезла! Скажу больше, ставил ради эксперимента свечи с Тойоты v 6 лампа АКБ загорелась сразу. Отсюда вывод что при длительной работе свечи выгорает электрод,тем самым увеличивается зазор. Это одна из решения этой проблемы,но она самая простая по решению.Не надо снимать и разбирать генератор и тд. Так что дерзайте и не слушайте тех кто здесь троллит эту тему и улыбается.
Реакции: Жарптица и Kanaeff
Kanaeff
3 Июнь 2014
97
Котовск
Собираюсь в магазин за свечами. По результату отпишу в это теме. Спасибо за инфу.
Владимир78
20 Март 2014
Suzuki sx4 new. 2014 г.в. V1,6.
Связь свечей и лампы аккум это помехи которые возникают из-за нештатной работы системы зажигания.
Freed84
12 Ноябрь 2014
Воронеж
SX-4 NEW 2014 CVT GL
Специально для SUZUKI акб брать не стоит, стоит брать исходя из параметров размера 207*175*175(190) / полярности 0 / и посадочного места B13 . На форуме рекомендовали TAB 121260, я его и взял. Можно взять Varta как и была.
