самодиагностика двигателя
Rain80w
3 Декабрь 2011
Уссурийск
Suzuki Wagon R limited 2002г
народ помогите ошибку определить. Самодиагностика дает ошибку 34 - что полетело??? двига к6а не турбо
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Suzuki Wagon R+, MA63S, 2000г.
Nissan Wingroad, WFY11
7B-40 AUTOMATIC TRANSMISSION (4 A/ T)
DTC 34 – SHIFT SWITCH
(NO SHIFT SWITCH SIGNAL INPUTTED OR TWO OR MORE SHIFT
SWITCH SIGNALS INPUTTED AT THE SAME TIME)
мануал 99500-83e00-01e.pdf стр.751 Методология поиска и лечения там описана
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Белгородская обл., г.Старый Оскол
Suzuki Wagon R Wide FXZA-Limited, 03.1998 г., K10A-T 1,0 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбо, пруль.
Доброго времени суток всем.
Есть небольшая проблема и вопрос, связанный с ней. Загорелся "Chek".
Самодиагностика показала ошибку 23 "- Intake Ait Temperature Sensor (датчик температуры воздуха).
После чего этот самы датчик был заменен на 100% рабочий. Также был заменен датчик положения дроссельной заслонки и отрегулирован, прочищен клапан управления эмиссией - все это находится на впускном коллекторе. Установлен на место отсутствующий резиновый патрубочек, сколько помню машину - его не было и чек не горел.
"Chek" продолжает гореть.
Может, у кого был аналогичный опыт или есть конструктивные соображения?
Заранее спасибо, братцы, в том числе и за внимание.
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Не утверждаю, но думаю что это:
P0335
(№ 23)
Датчик положения коленчатого вала
неисправность в цепи
Нет сигнала на 2 сек. Во время запуска двигателя
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Спасибо, брат, за участие.
Но при неисправности датчика положения коленвала двигатель вообще не работает,
а мой работает как ни в чем не бывало. И запускается с пол оборота.
Единственное, что вызывает дискомфорт - это то, что горит ЧЕК...:to_take_umbrage:
Ездил на диагностику в Белгород в очень приличное СТО "Правый руль". Масса диагностических приборов, сканеров, инраскопов и т.д. Сказали, что контрактный двигатель - в оч.хорошем состоянии, :good: а ЧЕК горит скорее всего из-за "незадокументированой":sorry-50: , т.е. не включенной в список кодов самодиагностики ошибки. Которую найти будет трудно. Которую можно и не искать. Сказано же: "двигатель хороший!"
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Датчик может просто подглючивать и выдавать ошибку.
Да и ремонтеры там все в белой одежде и в галстуках! Чем круче сервис, тем слабее ремонтеры. Лучше д.Васи в его гараже с допатопным сканером порой лучше нет.
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Но при неисправности датчика положения коленвала двигатель вообще не работает...
Другие машинки и при неисправности датчика положения распредвала не работают, но у меня работала хоть бы что. Хотя и перевела двигатель в защищенный режим - отсекала обороты свыше 4000.
На всякий случай я бы все таки посоветовал проверить сопротивление обмотки и прозвонил цепь подключения - просто и не дорого.
P.S. У меня есть сканер который читает коды ошибок на японках, но думаю помочь не смогу из-за удаленности наших регионов.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Согласен, у меня тоже ДПР глючил, заводилась с полоборота летом, -20С - можно не ходить не пробовать, сейчас все в норме.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Ребят, сорри, у меня К10А 1998 год, трамблерный - чет я не наблюдаю у себя такого датчика как датчик положения коленвала...
Уже готов был поменять его...
Кто-нить подскажет, где он должен быть?
Или успокойте меня, скажите, что его у меня нетути...
А ошибка 23 есть...
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
А ошибка 23 есть...
Зайди на Амаяму,http://shop.amayama.ru/catalog/parts/,наберешь номер кузова, в разделе электрика поищи, crank shaft, или cam shaft, и узнаешь!
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Пасибо за добрый совет.
Я пользуюсь постоянно этим каталогом. http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r_wide/372_ma61s/
Датчики там - не в разделе "Электрика", а в разделе "Двигатель" или "Трансмиссия" - соответственно. :yes4:
И вот для моей модификации, похоже, вообще нет датчика положения распредвала... :dntknw:
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
Да нет у тебя этих датчиков. Зачем они,если трамбл стоит? У меня так же.Заморочек меньше. А инфу про коды ошибок ищи где-то здесь.Я помню,что была.
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
Пасибо за добрый совет. Я пользуюсь постоянно этим каталогом. http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r_wide/372_ma61s/ Датчики там - не в разделе "Электрика", а в разделе "Двигатель" или "Трансмиссия" - соответственно. :yes4: И вот для моей модификации, похоже, вообще нет датчика положения распредвала... :dntknw:
Не знаю как на твою модель,а в моей открываешь картинку с катушкой зажигания- и там оба датчика показаны.:0239:
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Cегодня попробовал сделать самодиагностику, ничего не показывает, чек горит и все тут. Единственное, если через лампочку замкнуть на массу правый средний контакт, тогда лампочка ЧЕК совсем не загорается. Что делаю не так? Подскажите новичку...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Для начала необходимо знать, где нашел раз'ем, сколько там pin.
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Разъем под капотом, справа, закрыт резиновым колпачком. На этой же шине еще закреплены 2 релюшки. Также имеется разъем OBD2 под панелью, там только 3 пина.
А вообще проблема у меня в следующем... Если резко надавить на газ, машина "давится" и дергается, если аккуратно давить на газ, таким проблем нет, хоть до 5 тыс об/мин. Замерял давления в топливной магистрали, на холостых 2,3 атм, если обратку пережать, то насос выдает 5,6 атм (вроде достаточно?). Еще к этому букету, плавают обороты....то 500 то 900 то 600 то 1000... Может чего подскажете?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Это немного не тот раз'ем, смотри у контроллера, может быть закручен изолентой вместе со жгутом.
На счет оборотов - скорее всего дроссельная заслонка, при резком нажатии не успевает сработать, а при менленном все хорошо.
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Тоже под капотом?
А вообще часто с ней проблемы встречаются? Лечится или только замена?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Тоже под капотом?
1. Нет, контроллер находится в салоне (у меня Венгр), под панелью перед передней стойкой со стороны пассажира - серебристая коробочка со множеством подключенных к ней проводов - это и есть контроллер двигателя.
2. Для начала снятие, чистка (где-то была тема), проверка сопротивления и т.п. - не помогло, замена. Поломка довольно частая не только для Сузук.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Хотя сначала надо бы продиагностировать (найти этот раз'ем), а потом уже смотреть, что к чему. На сколько я знаю из данного форума - сканеры не читают японцев.
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Я так понял, Вы про блок управления, тогда понял где :)
Самое прикольное, сегодня ездил автос день без проблем, пока буду наблюдать и читать ошибки.
Это машина матери, только мне приходится её ремонтировать. У самого Пассат В6, у ВАГ тоже есть проблемы с ДЗ, но там научились шестерни внутри её восстановливать.... если чего, разберем посмотрим.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Если получится считать ошибки, скинь сюда, посмотрим что к чему.
На днях Polo привезут - то едит как положено, то обороты больше 1 тыс. не растут - жмешь на газ в пол - удар АКПП - обороты пошли в вверх. Будем разбираться.
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
На выходных займусь, если получится, сброшу сюда.
У ВАГ с диагностикой проще, у самого Вася-диагност, расшифровка ошибок быстро и и понятно.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Читают. После 2002 года все производители перешли на OBD-II, полные чемоданы переходников, что идут к продвинутым сканерам - как ни курьезно - всё для старья. Для японцев просто напросто в сканере должна быть открыта соответствующая программа, открывается она за денежки, и немалые, в среднем 2000 рублей за один бренд. Некоторые сканеры дают на 1-й месяц возможность работать вообще с любыми машинами, чтобы новоиспеченный владелец сам смог определиться, что ему - нужно заказывать на открытие, а что - нет.
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Сегодня удалось запустить самодиагностику, разъем оказался тот, который под капотом справа (возле предов), вот только код выдало 12, выходит ошибок нет....
Как у кого работает дроссельная заслонка, звуки при включении зажигания должна издавать?
Sergey 1962
21 Июль 2014
susuki wagon r 1998 двигатель k 10 a
Прочитал весь форум так и не понял какой автосканер подходит для японской Suzuki Wagon r 1998 г двигатель k10a.На разьем OBD у меня подходит три провода только на контакты 16,9,5 .Пробовал подключал ELM 327 программа нп Андройде его не видит еще подключали один сканер тоже самое. Кто посоветует какой автосканер подайдет.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Прочти внимательнее пост 323.
