markus87prl
- 31 Март 2010
- 207
- 3
- 0
- Езжу на ...
- Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
У меня под бардачком находится диагностический разъем автомата, он такой же точно на 6 контактов и замыкается также, только мигает лампа od/off. Показал ошибку 18 на коробку.
Тоже самое только ошибки две вылезло, 24 датчик скорости и 54 что за ошибка? я ни где не могу найти Рыдаю! Проверял много раз 54 ошибка так и оталась. Подскажите что это?
54 - Неисправность переключателя А соленоида
24 - соленоид 2 и соленоид 3
18 - это неправильное переключение скоростей в АКПП, может даже что включается сразу две передачи, не факт что датчики неисправны, возможно, что давление жидкости маленькое. Все круто!
Типа так ?YakinS
Конкретные пацанчики,фотки всегда выставляют,купленых тачек.
Согласен, но надо сначала вылечить, зачем больную выставлять?YakinS
Я же не рентген Тея прошу выставить,а портфолио. )Согласен, но надо сначала вылечить, зачем больную выставлять?
Отвечу сам себе, поправьте если заблуждаюсь.Доброго времени суток, после полного прогрева двигателя примерно 15 минут работы, появляются проблемы - гуляют обороты вплоть до остановки двигателя, загорается Check engine. Самодиагностика показала ошибки 15 и 19. Поменял термостат и датчик температуры ОЖ - не помогло. Ошибку 19 нигде не могу найти. Ошибка 15 если верить посту 1 данной темы - не расчетно высокая температура ОЖ. В салоне стрелка на панели приборов показывает нормальную температуру. В чем может быть проблема?
Suzuki Wagon R+, ma63s, k10a
скорее всего-датчик положения распредвалаОтвет: самодиагностика двигателя
Спасибо, именно так, проблема устранена заменой датчика положения распредвала см. пост № 256 этой темы https://suzuki-club.ru/threads/8567/page-9#post-225746скорее всего-датчик положения распредвала
Элементарно Ватсон . Лампочка сдохла , её вааще нет там (ну типа чтобы не беспокоила тебяСорри, немного не по теме. Я, как обычно, с вопросами)) У меня "чек" вообще не загорается. Чешу репу. Он же должен, по идее, загораться при включении зажигания (ну типа проверки)? И вытекающий вопрос-каким образом его могли "притушить"?
Лампа стоит. На вид целая. Попробую заменить ее на выходных.Элементарно Ватсон . Лампочка сдохла , её вааще нет там (ну типа чтобы не беспокоила тебя) как вариант .
Вообще в Китае это намного дешевле http://www.aliexpress.com/item/OBD-...ion-high-quality-Free-shipping/535044056.htmlВот нашел адаптер http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/elm327-bluetooth.html
Может кто пробовал Bluetooth ELM327 Может можно приспособить...Вроде не дорого...Заманчиво Suzuky Wagon R+ 1999 1,3 Немец
Мой движек читает полностью.Вот нашел адаптер http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/elm327-bluetooth.html
А коробку "читает"?Мой движек читает полностью
