АКПП После свапа проблемы с акпп
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Если у процессора этого мозга ядро 3,3 вольтовое, а стабилизатор линейный, то проц мог сохранить способность общаться через OBD даже и при пяти вольтах питания блока.
Всё же я бы искал подгнившую точку обжатия проводов на какой-то из клемм. 5 вольт из 12 родить не так просто. В этом месте будет и окисление заметно на глаз, и нагрев будет, ведь даже если потребитель жрет 0,2 ампера, то в этой точке будет уже выделяться около 1 ватта тепла, как от лампочки карманного фонарика.
Максим Белый
10 Март 2016
Suzuki Aerio 2001
Всем спасибо за участие, проблема решена. Все дело было в реле блокировки двигателя, которое поставили установщики сигналки. Врезали они его в провод, который идёт с блока предохранителей, вот только не подумали что на этом проводе кроме катушек зажигания ещё и питание АКПП висит. Пришел я к этому после того как промерил напряжения на отключенных разъёмах блока АКПП и там где было почти 5 вольт оказалось 12. Подсоединил разъем и напряжение упало снова. Это и навело на мысль, что неплохо бы проверить проводку. Разобрав всю панель я и нашел врезку. После ее удаления все пришло в норму.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Вот сволочи.
У меня в сигналке тоже есть это реле. Только я его подключать не стал. Ибо сигналки делают из гуана, а от этого реле на трассе при обгоне будет зависеть жизнь человеческая...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Максим Белый
10 Март 2016
Suzuki Aerio 2001
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Эти 2 недели я на вахте был, не было возможности заниматься.
Я к тому что самое первое предположение оказалось самым правильным, не понятным осталась причина срабатывания реле, сигналку ведь отключали при заводке.
Максим Белый
10 Март 2016
Suzuki Aerio 2001
Да черт его знает. Залипло возможно, устало и все. В общем я сигналку сначала вырезал полностью, потому как не понравилось мне как там все реализовано было, а потом с нуля поставил снова. Щас и глохнуть она стала при нажатии на тормоз без ключа, и подсветка вежливая появилась в салоне и проводка надлежащего сечения везде, а не как раньше, тоненький провод питал блок АКПП, катушки и ещё целый список потребителей (по мануалу). На будущее может кому пригодится, на блок АКПП питание идёт по двум проводам, и если блок работать не хочет, проверяйте наличие напряжения и его величину. И да, если блок управления АКПП отключен, двигатель все равно должен запуститься.
Реакции: nix13
Максим Белый
10 Март 2016
Suzuki Aerio 2001
Говорят критично, сам я только на механике, автоматы и вариаторы зло. В помощь
https://www.trancool.com/coolers/
Просто из личных наблюдений. Прокатился без теплообменника на расстояние 160 км. Разницы нет вообще никакой, что с ним что без него в городе греется до 115, а на трассе остыла до 102.
Реакции: nix13
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Хз, может быть критично в горах.
Нас как-то в качестве поощрения вывезли на высокогорный каток Медео, так вода в УАЗике закипела при температуре примерно что ли меньше 90 градусов. Хз, тут без бутылки не разберешься.
Максим Белый
10 Март 2016
Suzuki Aerio 2001
Ну это же физика простая. Чем выше в горы, тем ниже давление и температура кипения.
Максим Белый
10 Март 2016
Suzuki Aerio 2001
Дело хозяйское, я лишь дал ссылку, насколько мне известно выше 100 это уже жопа.
Пообщался с одним лиановодом на Драйв2.ру, он после замены радиатора очень внимательно следил за температурой АКПП, и пришел к выводу, что теплообменник совершенно не влияет на температуру АТФ. Устойчивой температуры 95 ему удалось достичь только применяя внешний радиатор и термостат.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ссылка как раз и была дана на внешний радиатор.
Вопреки законам физики и здравому смыслу. Ну а рассуждения на тему отличия теплообменника от радиатора ваще за гранью разумного. Как по мне так разница в названии и не более. Съём избыточного тепла .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Лабуда какая то если честно.
Максим Белый
10 Март 2016
Suzuki Aerio 2001
