Электрика ошибка p0134, после замены опять ошибка
Юрий Урюмцев
17 Ноябрь 2017
SUZUKI LIANA 2006, 1.6, АКПП, 2WD
Screenshot_2018-10-17-11-37-09.jpg Screenshot_2018-10-17-19-18-00.jpg Господа, Лианаводы!
Лиана 2007 2WD AT 1.6 107 M16A
Заметил одну не понятную для меня штуку. Через обд2 получил графики работы лямбда-зондов.
на ХХ оба лямбдо-зонда как будто отключаются, графики ровные.
стоит чуть чуть поддать газку синусоида появляется. Думал померещилось замерил напряжение на сигнальном проводу мультиметром на верхней лямбде, картина аналогичная ОБД2 не врет. Проверил массу на концах, масса постоянная, не обрывается.
Почему так, за счет чего появляется синусоида просветите, не могу понять?
Юрий Урюмцев
17 Ноябрь 2017
Если это конечно оно, то 0.32 АТМ.
Замелил, что сигнал кислородников пропадает если обороты ниже 710.
Если включить обдув, обогрев зеркал, фары, то обороты держутся около 750. Если потребители отключить то падают ниже 700. Почему так? Screenshot_2018-10-17-19-18-00.jpg
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
С оборотами 700-750 это норма. А давление в идеале 26-27 кПа. Возможно клапана,ЕГР, подсос по впуску. Не работала ли машина на газу?
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Давление во впускном коллекторе, несколько завышено.
У меня, например, при 90 гр, обычно 0,28 атм.
Первый датчик. Если ~0,2 в, то (есть кислород) смесь бедная.
Второй датчик 0,8 в (нет кислорода) угарный газ дожигается, кислород пропадает.
Посмотрите топливные коррекции!
Обратите внимание на подогрев... Нет ли там обманки? (возможно, на оборотах горячее выхлоп)
Посмотреть режим использования лямбды и топливные коррекции (SZ Viewer) : ...
Датчик лучше смотреть в режиме (Torque):
"Результаты измерений" (test result):
1.Результаты тестов авто (test results)
2.Проверка датчика кислорода ("Данные O2")
Юрий Урюмцев
17 Ноябрь 2017
У меня, например при 90 гр обычно 0,28 атм.
Можно по подробнее что за топливные коррекции?[DOUBLEPOST=1539929680,1539880079][/DOUBLEPOST]Вот скрины на 700 об/м и 750 об/м. Там и там коррекция 20%. Что это значит?
Screenshot_2018-10-19-10-31-38.jpg Screenshot_2018-10-19-10-33-11.jpg [DOUBLEPOST=1539929775][/DOUBLEPOST]
Нет, на газу машина не работала.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
https://www.drive2.ru/b/1604825/ https://www.drive2.ru/b/2612249/ https://www.drive2.ru/l/7545667/ [DOUBLEPOST=1539932930,1539931494][/DOUBLEPOST]У Вас, первый лямбда-зонд "считает" (если он правильно работает), что много воздуха или недостаточно бензина в топливной смеси, поэтому корректировка ЭБУ в большой плюсовой процент. ИМХО.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Надо бы посмотреть длительность впрыска, SZ Viewer
Мои измерения на разных маслах, сопоставление параметров при температуре 89 гр., 5W-30 == 10W-40:
Обороты, 660 == 660 ;
Длительность впрыска, 2,3 == 2,36…2,37 млс ;
Расход воздуха, 1,55 == 1,57 гр/сек
Давление в коллекторе, 27…28 == 26…27 кПа
Топливная коррекция, -1,25 == +1,2 %
Опережение, 12 == 12 гр ;
Температура входного воздуха 31 == 43 гр ;
Открытие регулятора ХХ (IAC), 17,5 == 17,7…18 %;
Нагрузка на двигатель, 21,55 == 22,15 %.
Попробуйте поискать подсос дымогенератором (во впуске и выпускном коллекторе!).
Возможно какой то цилиндр не работает, нет искры или форсунка льет либо забита
Опубликуйте фото свечей...
Идея в том, что не сгоревший кислород поступает в выпуск и его фиксирует датчик.
Редко, но бывает подсос воздуха (кислорода) через выпускной коллектор.
Возможна потеря компрессии в одном из цилиндров, что приводит к неполному сгоранию кислорода (более точную информацию может дать пневмотестер).
5,206
У меня так было однажды. когда на первой лямбде подогрев умер. Температуры не хватало для нормальной работы зонда на холостых оборотах. Правда, при этом контроллер выдавал ошибку обрыва обогрева лмбды
Юрий Урюмцев
17 Ноябрь 2017
В общем съездил на диагностику, проверили дымом. Из клапана сочится сильно, как следствие подсос воздуха. Резюме:
Менять егр;
Отсекать впуск от егр.
Остановился на заглушить. Заглушил.
В итоге, коррекция на холостых 0% и лямбда не теряет нюх. На ходу в отрицательную сторону. Screenshot_2018-11-11-16-55-53.jpg
