Замена масла в ДВС и АКПП.
beofor
21 Ноябрь 2016
511
198
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Вопрос знатокам попала вода на канистру с маслом экстар и вот, что стало, протёр спиртом от ржавчины, это подделка, или оригинал тоже может заржаветь? Маркировка стерлась, но её видно она стала еле видна.
Вполне себе читаемая маркировка... Не отношу себя к знатокам, но по сварным точкам на ручке сказал бы, что оригинал.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
201
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Я думал жестянка ржаветь не должна, главное чтобы внутрь ржа не попала. Спиртом стерлась, но на камеру телефона видна маркировка.
beofor
21 Ноябрь 2016
511
198
Внутрь попадет, если насквозь проржавеет. Ваш случай точно не тот )
Mihus
29 Январь 2023
SX4 AT 2WD
Как думаете, Лукойл jenesis 0-30 в 1,6 на зиму норм?
M|onk_666
14 Ноябрь 2024
Suzuki sx-4
На 60 тыс. первый раз поменял масло в АКПП. Обратил внимание, что оно радикального черного цвета. Механик сказал, что так быть не должно. Никто с подобным не сталкивался? При этом оно без стружки, горелым не пахнет, коробка работает без дерганий. С тех пор периодически меняю, но поскольку замена не полная, черный цвет остаётся. В чем может быть причина и нужно ли что-то делать? Может имеет смысл сделать полную замену или не заморачиваться?
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
По регламенту не предполагается полная замена АТФ. Поэтому проводят частичную замену. В вашем случае можно провести двойную замену слил-залил-прокатился-слил-залил, в дальнейшем понаблюдать.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
201
Масло моторное TCL Zero Line Fully Synth Fuel Economy SP GF-6 5W30 4л, кто нибудь лил себе это масло?
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
