недоработки sx4 s-cross
кто уже с этим столкнулся?
  • Да
    Голосов: 9 52.9%
  • Нет
    Голосов: 8 47.1%
  • Всего проголосовало
5,075
2,047
Про неработающую Мультимедиа через USB в подлокотнике (android):
Много кабелей в итоге перепробовал (штук 12, причем вместе с продавцом проверяли и дорогие и дешевые, на его самсунге и моем гугл пикселе), но ни 1 не заработал на передачу данных для музыки. Хотя с айфоном таким проблем нет и медиа видит.
Рассматривал уже замену моей головы на голову с BT модулем, но:
В Итоге взял себе за 2 тысячи FM модулятор в прикуриватель (там 2 USB порта стандарт и 1 type-c). В итоге по bluetooth коннектится телефон к этой приблуде, а она занимает свободную радиоволну и транслирует музыку. Качество нормальное.
Даже не знал, что такие штуки есть и никто не посоветовал даже )
Так это прошлый век. Был у меня модулятор фирмы Xaomi. Работал через приложение. Сейчас выполняет функцию ЮСБ, уже 5 лет работает на ура.
JackieNakie
19 Июль 2022
suzuki sx4 s-cross (1.6 AT, 2018 GL)
Ну а чтож вы не посоветовали?) Голову поменять был совет, а про модулятор все забыли)
5,075
2,047
Потому, что как источник звука такое решение полный отстой. Никому не посоветую.
JackieNakie
19 Июль 2022
Ну для стандартных динамиков - шуршания или чего-то заметного нет. Разницы между кабелем и этой байдой не заметил. А так она даже лучше т.к. 3 порта зарядки теперь есть и телефон может без провода музыку кидать
5,075
2,047
Вставьте CD, почувствуете разницу
JackieNakie
19 Июль 2022
есть CD коллекция хорошая, слушаю иногда. Не сказал бы что на этих динамиках от завода\шумкой можно почувствовать разницу.
Возможно у вас (вы говорили давно используете такое устройство) есть какие помехи? Сейчас продается, авось, что лучше по качеству или мне попалось хорошее устройство
5,075
2,047
У меня шумоизоляция сделана. А устройство FM трансмиттер я использовал еще на Лиане, Там со штатной музыкой разница была, шумов не было.
JackieNakie
19 Июль 2022
Шумку я тоже планирую, заодно вмятину может на двери уберут не глубокую (корова помяла ночью). Значит мне повезло с устройством, лазил по форумам - кто-то жалуется, а кто-то хвалит.
beofor
21 Ноябрь 2016
507
194
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Не то чтобы недоработка, но через 5,5 лет и 48 тык пробега умер стоковый аккумулятор. Возможно, вследствие нечастых поездок. Зачастую 5 дней в неделю машина стояла... Хотя, может так и должно быть %)
Slako
17 Апрель 2025
CX4, 2017, 1.4, glx
Добрый день всем. Так получилось, что появилась sx4, 2017г.в. 1.4, glx. Пока двоякие ощущения. Непривычные). Но возник вопрос. Селектор-Д, шайба-авто, при отпускании педали газа сильно притормаживает. Наверное сильнее чем в гибридном лексусе рх в режиме рекуперации, или примерно так же. Это особенность, или смотреть с сторону закисших направляющих суппорта?
gradus
9 Июль 2019
86
Suzuki SX4 New 2014
У меня версия на вариаторе. Но да, есть такое. После того, как пересел с Тойоты на автомате, удивился этому притормаживанию. На Тойоте после отпускания педали тормоза машина сама начинала движение. А здесь надо газку поддать. Тормоза разбирал, чистил и смазывал - бесполезно.
Реакции: Slako
Slako
17 Апрель 2025
CX4, 2017, 1.4, glx
Спасибо, а то как то напрягает. Все авто как-то плавно трогаются, а sx нервно, рывком можно сказать). Еще вопрос, после чистки суппорта год ходят? Или подкисают.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
У меня такое впечатление, что ходят. Но - лет 35 привычка, раз в год (максимум - в полтора) при замене колес зима-лето или обратно, заодно снять колодки, направляющие, суппорта, диски или барабаны. И себе спокойнее, и ничего не закисает. Плюс ресурс всего этого трущегося добра увеличивается в разы. А работы на несколько часов без спешки. Ну и правильные смазки в нужные места и в нужном количестве.
Slako
17 Апрель 2025
CX4, 2017, 1.4, glx
Спасибо, ваш опыт вселяет оптимизм)
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
посмотреть тормоза будет не лишним,но скажу что на своей машине ощушаю это на скорости больше 100км/ч если накатом типа ехать и то не критично ,на скорости 60км/ч в среднем не ощушаю этого эфекта когда в потоке едеш отпускаешь гащ и машина спокойно едет накатом иногда даже подтормаживать приходится что бы впереди едущего не догнать.Еще один момент уточните менялось ли масло акпп и на каком пробег,думаю тоже не маловажно,т.к. коробка должна,насколько я знаю,втыкать повышеную передачу при отпускании газа что бы накат был.
beofor
21 Ноябрь 2016
507
194
Сход-развал, давление в шинах? Может еще стояночный тормоз где-то придерживать... Пройдите ТО )
Хотя, вряд ли вопрос относится к недоработкам.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Кампания проводится, свяжитесь с официальным дилером Suzuki.
Статус: На ТС распространяется действие кампании «G8»
Замена вакуумного насоса
Описание: Вследствие использования топлива с высоким содержанием этилового спирта клапан вакуумного насоса может раздуться и частично заблокировать канал отрицательного давления к усилителю тормозов, что в свою очередь может привести к увеличению требуемого усилия нажатия на педаль тормоза и появлению посторонних звуков при нажатии на педаль тормоза.
Позвонил в Автогермес Сузуки, сказали приезжайте для замены вакуумного насоса. На сайте Сузуки Россия забил свой вин, моя машина попадает под замену вакуумного насоса.
Реакции: beofor
beofor
21 Ноябрь 2016
507
194
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
Доброе утро! И мне пришло письмо, что моя машина попала под эту компанию. Скажите. пожалуйста, а они полностью сливают тормозную жидкость при этой процедуре?
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Нет, тормозную жидкость не сливают, я им автомобиль
оставил, утром забрал, старый сняли, новый поставили.
5,075
2,047
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Блин, и мне пришло. Пробил свой ВИН. Надо менять.
ссссска, к официалам 200 км туда и потом назад.. ыыыыы....
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
а у меня вопрос назрел: если машине уже 5 лет точно надо менять этот насос?
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
