Продается кучка ручных хабов AISIN
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Re: Модифицированный чертеж
Зачот!
Про 8мм согласен. Можно. Но у Грина и 6 мм держицца.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Поставил сегодня ручные хабы от Андрея (Грин)- ощущение НАДЕЖНОСТИ!, знаешь что точно включены или отключены, а не надеешься на пневматику.И по проставке: сделал толщиной 7 мм, все хорошо подошло.Дополнение к чертежу для полноты:расстояние между центрами отварстий под болты 45 мм.(это для тех, кому считать лень).Сами отверстия сделал 9 мм-так проще проставку установить.
g r e e n
655
Привезли еще 5 пар хабов
так что кому надо обращайтесь
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Продается кучка ручных хабов AISIN
Чего-то они смазки дофига туда напихали. Я разбирал смазки там немного в стандарте. Кто что думает по этому поводу?
ilya@джимник
497
Енот
Хорошая смазка для ручных хабов - литол с трансмиссионкой 50/50, на 1 хаб надо грамм 30-50.
Проверено, отлично работает и зимой и летом.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Я помница тоже смазки не жалел. Набил синюю смазку.... Зимой не замерзала но в -25 проварачивалось не так бойко как летом))))
Думаю к ручным хабам подходит пословица хабы маслом не испортишь. А вот с пневмо надо поосторожнее)))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Полезу в выходные полуось смотреть на пердмет "правды" о 29 шлицах в месте стыковки гранаты и полуоси, заодно и хабы разберу смажу. Один отвротительно начал включаться
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
На осмотр полуосей забил... так как раскрыл левай хаб и офигел. Полный хаб ... фигни с водой вобщем. Все с корозией... Штатной смазки явно было не достаточно для года эксплуатации.
Причем каки попали туда после весны... Последний месяц очень плохо крутилась вертушка. Разобрал, почистил, собрал вроде работает. Без малого три часа провозился.
ЗЫ много смазки то же плохо. Пружинка залипает и хаб неотщелкивает.
ЗЫЫ Слабое место уплотнительная резинка на крутилке. Со временем умирает и вся вода попадает через зазоры.
ЗЫЫЫ При разборе крышки с крутилкой непролюбите малепусенький шарик. ;)
ilya@джимник
497
Енот
AISIN? ГДЕ там шарик?!?!Выпучил гл
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Вариантов три... Ты не разбирал ВСЕ полностью до мельчайших деталюшек...
Ты его уже пролюбил...
Ты не разбирал его вообще ;)
ЗЫЫ крышечка с крутилкой- снимаешь стопорное кольцо, вынимаешь крутилку. На ней уплотнительная резинка и отверстие с боку. Сверху маленький шарик, потом пружинка. Подпружининый шарик фиксирует крутилку в положениях Лок и Фри. На крышечке внутри есть две прорези как раз для него.
ЗЫЫ Вчера разобрал второй, картина примерно та же. Вобщем раз в пол года надо разбирать их для чистки и смазки. Хорошо у меня смазки было напихано между хабом и ступичным подшипником. Вода к подшипнику не добралась. Смазку туда очень удобно задавливать 20 кубовым шприцом (без иглы).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Вариантов три...
я знал что ты человек добрый Браво! Ай
ilya@джимник
497
Енот
ЗЫЫ крышечка с крутилкой- снимаешь стопорное кольцо, вынимаешь крутилку. На ней уплотнительная резинка и отвестие с боку. Сверху маленький шарик, потом пружинка. Подпружининый шарик фиксирует крутилку в положениях Лок и Фри. На крышечке внутри есть две прорези как раз для него.
Во блин! Чувствую, у меня комбинация вариантов два и три... т.е. я конечно крышку не разбирал (не вынимал крутилку из крышки), честно говоря не думал что это возможно, да и нужды к тому не было.
И у меня НЕ фиксируется ручка в крайних положениях, по крайней мере нет никакого щелчка. Просто она ходит сама по себе довольно плотно, поэтому самопроизвольно не смещается.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...Вобщем это самое слабое звено в цепочке вода - ступица теперь получается.
Через поворотные кулаки я давно "набирать" перестал.
ЗЫ нормально откатал выходные, все включалось и выключалось. Но к зиме надо обязательно будет разобрать еще раз и смазки набить поменьше и пожиже.
