ТО у ОД
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Предлагаю поделиться опытом прохождения ТО у ОД, особенно с новыми турбированными двигателями 1,4 литра.
У меня турбо, пробег 8 тысяч, через полтора-два месяца проходить первое ТО проводится при 10 тысячах пробега, что кстати нигде в сервисной книжке не указано), позвонил ОД в Воронеж (собираюсь там проходить), спросил про ориентировочную стоимость - сказали материалов тысяч на 6 и столько же работа.
Что-то многовато мне кажется для первого обслуживания, тем более на сайте при выборе стоимости ТО материалов действительно около 6 тысяч, неужеле и работа столько стоит, хотя там всего 2,5 нормо-часа?
Кто уже проходил ТО на турбо - поделитесь инфой что и по чём, плиз:umnik:
Mister Che
2 Апрель 2019
SX4 S-Cross
Проходил первое ТО (10000 км) у официального дилера в Мурманске, стоимость работ вместе с материалами вышла около 14 т.р. На сайте указана примерная стоимость, собственно даже в салоне не смогли назвать точную сумму до выполнения работ, что довольно странно.
A
accolade
Когда проходил нулевое ТО у ОД в Москве, спросил насчёт стоимости первого ТО. Там назвали ориентировочную стоимость 12 т.р..
shruslanp
23 Июль 2012
SUZUKI ll SX4 2016
SUZUKI SPLASH 2010
Первое, ТО проходил в Казани у ОД в 2017м, принес с собой необходимые материалы. Официалы не знали какой масляный фильтр ставить, пришлось просвятить. Зачем то полезли менять масло (установили свое) в редукторе. Работы обошлись в 7 500.
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
На 1.6MT 4WD при записи на ТО-1 называли стоимость 14тыс. р. , со скидкой за первое посещение - 10960р, по выполнению работ представили счет 9807р. Стояла ещё защита картера - за снятие и установку 350р.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Интересно, ТО на гарантии проводится через год или 10 тысяч пробега (для турбо) - допускается с большим пробегом до 500 км., а по времени если раньше или позже, на сколько (при пробеге до 10 тысяч)?
A
accolade
Danilin, нулевое ТО я проходил на два с лишним месяца позже, всё нормально.
Насчёт первого лучше позвонить дилеру и уточнить (я так и делал для нулевого).
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Прошёл первое ТО - 13300 с учётом снятия/установки защиты, масло 5W30, по вопросу как отключить что-либо из работающих параллельно навигации и музыки не смогли подсказать, кстати навигацию не обновляют (у меня стоит версия 2018 года которая последняя), меняют целиком SD-карту c ПО которая стоит 40 рубасов что прикольно - неужеле найдётся идиот который будет обновлять карту за такие бабки:grin:
Да, замерили точно при мне наименьший просвет сзади где защиту редуктора поставил, 16 см. - получается два она сожрала
A
accolade
Единственное, что я нашёл на эту тему:
http://www.speedcamupdates.ru/suzuki-sx4-bosch-mmc
Вроде музыка отключается кнопкой стоп, а навигация отключается в меню Маршрут - Отменить ведение по маршруту. В любой последовательности...
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Была бы такая кнопка в меню музыки то вопросов бы не было...А если нажать кнопку выключения, она только общая, то выключится вся мультимедиа[DOUBLEPOST=1567018819,1567018738][/DOUBLEPOST]
Вроде раньше встречал такую команду, но вчера когда ехал во время работы навигатора что-то её не нашёл - надо будет покопаться
A
accolade
Проверил у себя: при отключении звука кнопкой отключения звука, у навигации звук остаётся.
5,013
2,021
У навигации свои настройки уровня звука. Шкала мультимедиа-желтая. Навигации-синяя.[DOUBLEPOST=1567622772,1567622633][/DOUBLEPOST]Вопрос по теме. В субботу еду на то 0.
Что делает дилер при этом то?
Хочу чтобы отрегулировали две двери и ошибки BCM исправили, т.к. не работает корректно датчик дождя и есть ошибки.
A
accolade
Как я понял, только моет машину и всё проверяет. Ну ещё спрашивает "жалобы есть?".
К слову, датчик дождя у меня иногда не начинает работать сам, то есть, чтоб заработали дворники, их иногда бывает надо выключить-включить на автомат. Но чаще сами запускаются нормально.[DOUBLEPOST=1567624842,1567624630][/DOUBLEPOST]
А какой пробег у вас?
5,013
2,021
1900 км
Датчик дождя работает как на Лиане. Т.е. щетки включаются при положении авто и работает с той паузой, которая выставлена крутилкой. Не прекращаясь, хотя дождя может вообще не быть
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Плохо закрываются передняя правая и багажника
Багажник так закрывается по умолчанию, меня даже при продаже ОД предупреждали что этот процесс "с хитринкой" - надо просто приспособиться как закрывать и всё.
А вот двери, обе передние, также показалось что закрываются с небольшим усилием, не "как по маслу" - при ТО-1 попросил их подрегулировать, но они сказали что толку не будет, только хуже сделают, это опять же их такая особенность, так что просто посмазывали там всё:nea:
5,013
2,021
Ну багажника можно отрегулировать. Там как на Лиане. Ни чего хитрого.
А вот пассажиры через одного закрыть переднюю дверь не могут с первого раза.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
у меня с дверями пока всё норм
ну не в том смысле что что-то прям уж ненормально, просто закрываются с прикладыванием небольшого усилия, не как бы сами по себе как в других машинах - у меня дочь с Поло когда садится ко мне закрывает дверь после нескольких попыток, а у неё толкнул слегка дверь и она сама дальше, не надо сопровождать и прикладываться:declare:[DOUBLEPOST=1567791872,1567791830][/DOUBLEPOST]
вот-вот, точно
A
accolade
У меня дядька на своём Москвиче 2140 регулировал двери так, чтобы они закрывались одним пальцем, без всякого разгона. И ругался на каждого садящегося к нему в машину, что они хлопают дверцей. А людям просто было непривычно...
5,013
2,021
В том и дело, что люди разные и ездят на разных машинах, от гранты и Соляриса до нового форика[DOUBLEPOST=1567857760,1567831067][/DOUBLEPOST]И так. ТО 0 в Автомире на Дунайском 25.
Авто помыли снаружи, так себе.
При сдаче озвучил неисправность датчика дождя. Около часа разбирались. В итоге будут менять датчик по гарантии. Срок поставки около 2х недель.
При осмотре на подъёмнике обнаружил полное отсутствие антикора.
У дилера дорого делать. Записался в Гранит на ладожской.
На Лиане и Гранд Витаре был полноценный полимерный антикор.
А тут.... Я в а.х.у.е
В остальном обслуживание нормальное. Мастер - приемщик толковый парень. Спросил у него про установку адаптивного КК, сказал, что обычный ставят, а адаптивный нет. Подождем.
5,013
2,021
5,013
2,021
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Процесс или фенечки или и то и другое. По факту бессмысленная вещь, мода на которую давно прошла.
