ТО у ОД
Alex Ekb
21 Январь 2023
530
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
Самое обидное, что поставщик на Озоне Юником Красноярск...
....не очень понял, как это связано. Если продают что-то весьма похожее на голимую подделку, есть смысл задать им неприятные вопросы. Для начала - получить от них сертификат на это чудо.
Alex Ekb
21 Январь 2023
530
Toyota Auris 1.6
Ну Юником же дистрибьютор/поставщик Denso в Россию. Уж у них то левака вообще не должно быть...
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
....тут много вариантов, промежуточный склад (Озона и т.п.) тоже может быть причиной превращения оригинала в левак, да и официалы тоже бывают разные.
Mal192
15 Август 2014
161
Нижегородская обл
sx4
Добрый вечер. Подскажите аналоги масленного фильтра.Для 1.4.
5,076
2,047
Alex Ekb
21 Январь 2023
530
Toyota Auris 1.6
OC 217/6 для переднего привода, для полного OC 215
причем они идут 217/6А - Китайские, хуже чем Европеские. 215 тоже китай идет, вроде...
Nitto 4SF-102, Vic C932 -Япония- но они до 1,3л расчитаны, но встают нормально.
По акциям беру обычно Suzuki 16510-61AV1, можно еще Suzuki 16510-61A31
Реакции: Mal192
Alex Ekb
21 Январь 2023
530
Toyota Auris 1.6
А ну да, точно)
217/6 или 217/6А берете? С европой вроде напряг сейчас. На ойл-клубе есть тема, там пишут что китайские 217/6А прям чувствуется, что хуже
5,076
2,047
Alex Ekb
21 Январь 2023
530
Toyota Auris 1.6
Alex Ekb
21 Январь 2023
530
Toyota Auris 1.6
Сделал 2 частичные замены масла в АКПП. В первый раз слилось где-то 2,8 л, залили 3 литра, погонял по режимам, слили, еще мл 100 шпирицом закачали и закрутили пробку. Второй раз ( через 1200км) слилось 2,45л, залили 3л, погонял по режимам, слил при т=72С, слилось где-то 350-400мл....
Как у людей по 3-3,5л сливается???? Первую у официалов делал. Вторую в обычном сервисе. Хочу еще третью замену сделать. Думаю в оппозит обратиться.
Залил Polymerium ATF-PRO L/V. Масло в редуктор тоже их 75w-85 + присадку ex-recovery. Тормозную тоже их DOT5.1 Моторное Ecstar5w-30. Свечи Denso VXUC22G
В общем привез все свое, кроме шайбы сливной пробки поддона). За работы получилось примерно 8000руб. (включая снятие защиты картера)
