ТО у ОД
Serginho
15 Февраль 2020
Suzuki Sx4 New
Привет, друзья! Был недавно на ТО у оф. дил. со своими расходниками.
При замене масла "Ecstar" в дв., мастер усомнился в его оригинальности.
-Где - говорит, - его брали?
-На "Экзисте", там всё должно быть оригинальное.
Дома погуглил здесь :
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/578843944830369999/ и понял, что скорее всего масло - подделка. ((
Пребываю в раздумьях сливать эту палёнку и заливать оригинальное, или на страх и риск откатать сезон. Машине 4 года. Что посоветуете?
отдал за масло 4500 ₽, у дилера стоит 8000₽.
P. S. : Экзистовский змеёныш уверял, что такая цена на последние канистры из старых запасов, масло покупал в марте.
Serginho
15 Февраль 2020
Suzuki Sx4 New
Увы, видно, не стану рисковать. Менять поеду. Судя по откликам, эта подделка часто всплывала на рынке. Толькр никто не выкладывал посты как это "масло" (?) ведёт себя.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
Я бы не стал рисковать и заменил бы масло и фильтр.
Обратите внимание, что даже на сайтах разных магазинов фото канистры отличаются.
1) Автодок
2) ZapOff39
а вот фото 4 канистр (3 от ОД, когда делал ТО-0,1,2 там и одна куплена в уважаемом магазине мной, ТО-3 делал сам) - все 4 идентичные по виду, цвету, шрифту, ручкам, завальцовкам и т.п.
Надеюсь и по маслу тоже. При покупке брал образец канистры и неспеша все смотрел.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
Если предпочитаете Ecstar/Idemitsu, покупайте литровые банки. Бывалые утверждают, что их не подделывают - не выгодно.
....слышал про это. Относится ко всем брендам масла, или....? Именно так брал в интернет магазине "Масло моторное ZIC X9 5W-30 синтетическое 1 л " для другой машины, упаковка не вызвала сомнений. Но для нового для меня производителя все равно есть шанс что-то не заметить. Привык более десяти лет пользоваться Ликви Моли, а у них то не было нужного масла весной/летом, то цена была космос.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/578843944830369999/и понял, что скорее всего масло - подделка. ((
А чего здесь, на клубе не взяли? https://market.suzuki-club.ru/catalogs/originalnye-motornye-masla-suzuki-ecstar.html
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Я покупал два раза на Сбермегамаркете (поставщик Планета Авто, из Екатеринбурга, как и я) По внешним признакам оригинал. На первом пока еще ездим (3000км прошло с замены)
Взял по промокоду со скидкой. Для Москвы (может и из других регионов) доступно из Ситилинка
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Также на Ойл-клуб есть тема, где представитель Идемитсу может по коду на канистре сообщить, выпускали они масло или нет.
можно напрямую в почту писать, так быстрей ответят ( и коды не будем светить в инете):
oem@lube-idemitsu.ru
amelichkin@lube-idemitsu.ru
Пустые канистры из сервиса я забираю
Это тема про подделку 5-0w-20 https://www.oil-club.ru/forum/topic...0w-20-99m00-22r01-004-подделка/?ct=1674398474
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
beofor
21 Ноябрь 2016
511
198
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
И фильтров, в т.ч кондиционера
Масляный фильтр понятно, но заменить фильтр кондиционера и воздушный фильтр вообще же плевая манипуляция. Можно самостоятельно заменить, тысячу-полторы минимум сэкономили бы. Я на ТО регулярно эти операции из меню вычеркивал, дилеры не протестовали.
Andrei28rus
22 Июнь 2020
Suzuki SX4 2014, ALLGRIP
Сам фильтр ещё надо заморочиться съездить, купить
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Если хочется именно оригинальные и неохота заморачиваться с подбором или поиском, то можно и у дилера купить.
Отдавать 1000 за замену салонного меня жаба давит....
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
В Екатеринбурге дилер вот такое мне предложил залить:
Жидкость тормозная Лукойл DOT4 0,91л шт 1.00 Цена: 1 550.00 Сумма: 1 550.00
Жидкость АКПП Lubex Mitras ATF VI (вязкость при +100гр =6,3cSt) (1л.) шт 4.00 Цена: 1 538.26 Сумма: 6 153.00
Реакции: Andrei28rus
Andrei28rus
22 Июнь 2020
Это при каком ТО?
beofor
21 Ноябрь 2016
511
198
Хм. Раз такая пьянка, я бы лично добавил рублей 800 и купил "родную" жижу Toyota AT Fluid WS.
