ТО у ОД
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Хм. Раз такая пьянка, я бы лично добавил рублей 800 и купил "родную" жижу Toyota AT Fluid WS.
Паленки много. Канистры визуально не отличаются от оригинала...
Хотя в Екате есть два магазина, которым я более-менее доверяю. У них за 4900 можно Toyota Ws взять.
Правда у меня все руки чешутся взять Polymerium ATF Pro Multi L/V - цена уж больно заманчивая)))
beofor
21 Ноябрь 2016
511
198
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
(не реклама) купите у Антона Воронкова, у которого канал "вся правда про автомасла". Не так давно начали торговать на Озоне и ВБ. Можно конечно и напрямую у них заказать с Новосиба, но блин тут еще доставка выскочит.
Я ему доверяю. Очень в тему недавно у него ролик был как раз про АТэшки тойотовские - там и про ребрендинг тары и про официальные поставки.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Спасибо, гляну.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
В Екатеринбурге дилер вот такое мне предложил залить:
жидкость тормозная Лукойл DOT4 0,91л шт, цена 1 550.00,
жидкость АКПП Lubex Mitras ATF VI, цена 1 538.26.
Турецкие Lubex неплохие, но жидкость Toyota в коробку точно будет поприличнее.
Этого класса жидкости для АТ сейчас в магазинах имееются в достаточном количестве, и цены точно не как у этого жадного дилера.
А Лукойл LUKOIL DOT 4 Class 6 нормальная тормозуха, цена её 350 руб.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
suzuki sx4 , 2020, GL, 1,6 AT, передний привод
Спрошу совета - при каком пробеге было бы правильно заменить жидкость в АКПП?
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Вот в этой теме на четырнадцатой странице посмотрите: https://suzuki-club.ru/threads/87347/page-14
И всё зависит от условий эксплуатации. Если машина таскает прицеп, ездит на дачу по бездорожью, ездит по пробкам и активно накатывает моточасы, то желательно чаще освежать АТФку в коробке. Приблизительно раз в 40 тыс. это делаю.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Благодарствую. У меня условия эксплуатации обычные.ТО-3 будет примерно при 40000, тогда,видимо и совмещу замену.Правильно думаю?
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
У меня условия эксплуатации обычные. ТО-3 будет примерно при 40000, видимо и совмещу замену. Правильно думаю?
Да. Если у машины стоит защита, то можно совместить, чтобы не платить ещё раз за снятие. Если не стоит защита, или автосервис с вас не возьмёт денег за снятие защиты, то можно отдельной процедурой в другое время. АТФ любую качественную привозите свою.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
По мануалу, для переднего привода, при "нормальных" условиях - смена каждые 60 000км/4года, при "тяжелых" условиях - каждые 30 000км/2года.
Коды тяжелых условия для АКПП
B - движение по неровным или грязным дорогам
E - частые короткие поездки в очень холодную погоду
F - буксировка прицепа.
Я так понимаю, у Вас ТО раз в год., за год в среднем 13000км получается - городской режим с короткими поездками.
В любом случае смена АТФ на 40 000 всяко лучше, чем на 60 000)).
А моторное масло раз в год меняете?
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Первый дилер уточнил данные. Масло, правда, оставили 0-20, вместо 5-30. Масляный фильтр 16510-82703 (для 1.4 маловат, как мне кажется... идет на 1,2-1,3 атмосферники, вроде). Х
Думаю, привезу свой 1651061AV1 ( в прошлый раз дилер мне такой ставил). Почему 16510-82703 такой дорогой мне не понятно. 1651061AV1 можно за 850 руб взять
Второй дилер на вопрос "почему нет замены свечей?" ответил - "Там же иридиевые свечи, раньше чем через 60 000км нечего их менять"
Масло в АКПП у второго дилера заявлено оригинал, но смущает низкая цена ( 1539 руб за 1л, и количество -3л) - 99,999999% что аналог за такую цену
Хочу привезти свои расходники:
Масло Suzuki Ecstar 5w-30 (уже куплено)
Масляный фильтр 1651061AV1
Масло для АКПП Polymerium ATF Pro Multi L/V (да, все же решился его заказать)
Свечи Denso VXUHC22G (4шт за 6000 руб заказал, надеюсь оригинальные придут)
Тормозная жидкость Polymerium DOT 5.1
Трансмиссионное масло Polymerium XTRANS 75W-85 GL-4 GL-5 1L Fully synthetic
Присадка для редукторов и раздаток Polymerium EX-Recovery
Присадку для двигателя EX-RECOVERY LONG TIME залью после ТО
Блииииииин. Неужели я со свечами пролетел....
сайт Denso выдает, что VXUHC22G (зазор 0,9мм, вроде) идут для двигателя K14D.....для К14С выдает IXUH22FTT и VXUH22I
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Раз в год. А по поводу мануала - да, читал про АКПП. Но я уже один раз горюшка хлебнул, был Кашкай 2 поколения, всё делал по инструкции, а про коробку( вариатор) там написано - менять при 90000. Я решил поменять при 70000, но уже было поздно.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Не живет столько моторное масло и масляный фильтр...Как минимум 2 раза в год менять надо, а то и все три Вашей эксплуатации
У себя на 1.4 меняю через 5000км, и то многовато. Вот думаю начать менять через 3500, край 4000км.
По идее, у Вас тяжелые условия эксплуатации (да и у большинства водителей в России, пожалуй, тоже) - так что раз в два года по идее надо...
У нас 1.4 турбо, за два года 38 000 км наездили (Из них 15 000 два раза в Крым ездили). А так городской режим, короткие поездки да еще и зима...
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Не живет столько моторное масло и масляный фильтр...Как минимум 2 раза в год менять надо, а то и три
За год , в среднем проезжаю 12 000, не больше, при ТО -3 будет тыщ 36. По поводу тяжёлых условий - наверное вряд ли. Пенсионер, в часы пик стараюсь не ездить, да и Белгород это не такой уж мегаполис, дороги , в основном, хорошие , климат умеренный. Хотя возможно я и не прав. По поводу АКПП, наверное, правильно.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Короткие пробеги, особенно зимой, когда двигатель и масло не прогреваются до рабочей температуры, движение на малой скорости/оборотах двигателя.
Срок "жизни" гидрокрекингового масла, Suzuki Ecstar в частности, 200-250 часов. Берём пробег, делим на среднюю скорость (лучше обнулять после каждой замены масла) и получаем время работы двигателя в часах.
Например: 12000км/20км/час=600 часов. Масло "умерло" 400 часов назад, фильтр забит и пропускает все через байпас.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Короткие пробеги, особенно зимой, когда двигатель и масло не прогреваются до рабочей температуры, движение на малой скорости/оборотах двигателя. за
Благодарствую за обширный ответ. По этой теории за 12000 км надо 3 раза поменять масло. Придётся , видимо, продавать аппарат, пенсии не хватит.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Ну если у дилера менять, то да....
Хорошие корейские масла S-oil, ZIC, KIXX можно взять за 2000-2500
Да хотя-бы тот же Sintec, вообще за 1500 купить можно. Фильтры Vic и Nitto по 350-450 рублей. Всяко лучше, чем на одном масле 12000км.
Polymerium - Российские масла от 2000 (гидрокрекинг) до 3500 (полностью ПАО + Эстеры. Они и по 350 часов отходят). На Озоне по акции и дешевле можно взять.
Воздушный фильтр на М16А можно и не Сузуки найти качественный и дешевле.
Вот тема про акции на ойл-клубе: https://www.oil-club.ru/forum/topic/33797-samye-nizkie-ceny-akcii-gde-kupit/page/86/
Я вот для Тойоты себе G-Energy Sintetic active купил 4 канистры по 4л за 850руб/4л канистра. Буду микс из масел и эстеров делать.
Жене в Сузуки Ecstar 5w-30 и фильтр Suzuki 61AV1 на Сбермегамаркете в проверенном магазине (Екатеринбург) за 5850 купил, 1700 бонусов кэшбэком вернутся. Со второго аккаунта, использовав бонусы за 4150 в этом же магазине ещё одну канистру масла взял. На ТО к дилеру как минимум со своим маслом еду. Через 2000-3000 км я у жены откачиваю 700-800мл масла и заливаю остатки от 4л канистры.
Сделал ТО/ замену масла - мониторю акции и заранее покупаю расходники.
Это все моё личное мнение, ни в коем случае Вам его не навязываю.
Реакции: Alex-31
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Спасибо за информацию, всё учту. ТО-3 уже у ОД делать полностью не буду, расходные вещи все свои будут.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Пожалуй разумно. И взять нечто атмосферное-теплое-ламповое ). В противном случае есть риски попасть на ремонт, на который и 10 пенсий не хватит.
Дак у Alex-31 и так атмосферник 1,6, передний привод. Проще только на механике.
beofor
21 Ноябрь 2016
511
198
15 000 км на одном масле и фильтре????????????? Не, ну можно и так, конечно. Остальное уже будут заботы следующего владельца....
А, пардонте, упустил этот момент. Тогда про увеличение межсервисного интервала прошу вычеркнуть )
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
...фильтр забит и пропускает все через байпас.
200 - это совсем уж жёстко, для дешёвых масел и постоянных пробок. Масло Экстар должно побольше ходить.
А фильтр, чтобы не пропускал на таком пробеге, нужно очень постараться.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
При зимней эксплуатации с долгими прогревами или наоборот с недогревами масла - 200 часов не так и мало...
Это гидрокрекинг Идемитсу (0-20 1 в 1 как Идемитсу зупро Экомедалист, 5-30 - свой пакет присадок и вязкость "нестандартная", но тоже гидрокрекинг) - ILSAC - такие масла срабатываются быстрее всего.
Большое содержание молибдена быстрее "старит" масло
Вот тут можно и анализы свежего и отработок посмотреть
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SP, ILSAC GF-6A) - Страница 6 - Idemitsu - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Как по мне, не стоит оно таких денег....Буду спрыгивать с него.
Хочу попробовать микс из 0-20 и 5-30 (полностью ПАО+эстеры) + микрокерамика . За 4 литра выйдет не дороже 4000 рублей. Вот тут ужже и 350 часов и даже, наверное, 400 можно катать. В моих условиях -5000км спокойно.
Если изначально катать не более 250часов - справится
А если 700-900 часов (как в примере Alex-31)? Свежее масло смешавшись с неслившимся "г" уже стареет, + пытается отмыть шлам от предыдущих заливок - фильтр за 200 часов забъется как пить дать.
Я вот парней прошу еще из картера остатки шприцем откачивать. мл 200 откачивается, влазит уже 3,5л, а не 3,2-3,3л свежего масла.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Написал на почту трём офиса Юником а.
На ойл-клубе решили, что подделка (электрод кривой, зазор не выдержан, магнитится боковой электрод)
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
.....и у меня такие же выводы. От упаковки до исполнения - очень много вопросов даже при первом взгляде.
