Рулевая рейка.
Алексей-37регион
16 Май 2016
Suzuki Ignis
Рулевая рейка.Есть сайт по запчастям -http://www.japancats.ru/,там сможете подобрать себе запчасти,надо регистрироваться.(48510-80G60,48510-80G61,48510-80G50,48510-80G51)эти артикулы выдаёт по вашей машине,надо смотреть по винкоду.
Alexander_ST
1 Декабрь 2019
Suzuki Ignis, 1.3, mt, 2005 год
Всех приветствую. Наткнулся на вот такую рейку 4700659 Opel. Возник вопрос - подойдет ли на Игнис (Венгр)? Кроссы на рейку Suzuki и на рейку Opel одинаковые (например MSG OP104 и GS 1GS4939C). Просто есть возможность заказать новую по цене 7000, но не хотелось бы ошибиться.
Алексей-37регион
16 Май 2016
Suzuki Ignis
а что с рейкой не так? я совсем недавно ремонтировал свою,есть отчёт на драйв 2.
Alexander_ST
1 Декабрь 2019
Да как у всех - стучит) Как твой отчет найти на драйве? А по поводу опелевской - чисто случайно наткнулся, заинтересовало. Просто дубликат дороже, а тут оригинал, правда из Германии (сроки, соответственно) и без возможности возврата. В целом за такую сумму я бы поставил новую... но хотелось бы не промахнуться)
Алексей-37регион
16 Май 2016
Suzuki Ignis
https://www.drive2.ru/l/570176219790705750/
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Купи втулку от Оки. Она один в один, только аккуратно спиливаешь три аппендикса. Сдвигаешь пыльник к колесу, снимаешь хомут крепления к кузову, под ним резина. Её слегка в обратную сторону, увидишь завальцованное стопорное кольцо, выбиваешь отверткой. Откручиваешь рулевую тягу (можно сразу после пыльника). Руль до упора вправо, забиваешь тонкую отвертку между втулкой и корпусом рейки, руль влево - втулка вышла (удобнее вдвоём с помощником). Смазываешь новую втулку, вставляешь и дальше все в обратном порядке. Итого 25-50 рублей, яма или эстакада, минут 30 или 50, если много куришь)
Недавно пробовал втулку от Оки на рестайловскую рейку. Фигня. Она и на валу свободно сидит, и в корпусе. Отказался сразу.
Родную подношеную втулку обернул в один слой полоской пластика от бутылки и запихал обратно. Сложно только одновременно их запихать (чтоб не выехала полоска). Надо сделать оправку поточнее. Я делал из соединителя для пластиковых водопроводных труб 25. Он больше по диаметру, но если разрезать болгаркой вдоль, то самый раз.
Делал так уже на двух рейках. Немного туговато сначала (руль плохо сам возвращается), но потом нормально. О стуке речи быть не может.
Korsakov
12 Март 2017
Susuki Ignis 2005
Ребята, какую смазку можно использовать для рейки?
Айдар на Сузуке
7 Март 2018
город Тюмень
Cузука Игнис 2006
Мой вариант ремонта рестайловой рейки чем-то похож на ваш: https://www.drive2.ru/l/587672198567715007/
Rangoo68
17 Декабрь 2022
Тамбов
Suzuki Ignis, 1.5 АТ, 2007
Здравствуйте, нужен совет. Игнис 2007, передний привод. После замены рулевых наконечников стали делать сход-развал, мастер сказал что точно выставить не получается, т.к. есть люфт и положение сбивается. Заехал в сервис по рейкам, сказали - менять целиком, ремонт будет по цене столько же стоить. Ни разу не держал в руках рейку, поэтому плохо понимаю где может быть проблема.
Подскажите что делать? Менять втулку? Менять рейку? Можно безопасно ездить и так забив на сход-развал?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Если есть люфт, влияющий на сход, то он либо в наконечниках рулевых тяг, либо в самих рулевых тягах, либо в шаровой рычага. Люфт во втулке только гремит, но на сход не влияет.
Тема про неправильные наконечники у нас есть, подробная.
В наличии люфта можно убедиться самому покачивая колесо вокруг вертикальной оси. Если наконечники поставлены правильные, остается либо тяга, либо шаровая.
Вариант с люфтом из-за разбитого в хлам ступичного подшипника я уж не рассматриваю.
В своем профиле надо заполнить город проживания.
Реакции: Rangoo68
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
104
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Если люфт в рейке справа, меняйте втулку. Если люфт слева, можно попробовать подтянуть.
Я брал машину, был люфт и там и там. Думал, люфт в тяге, а когда тягу открутил, понял, что дело в рейке. Поставил втулку от Оки за сто рублей. Около 20 тысяч проехал, люфта нет. Рейку не снимал.
Реакции: Rangoo68
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Эти два люфта не влияют на сход. Длина рейки от них не зависит. Это только стук.
Вопрос был не об этом.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
104
На моей машине влияло, было нарушено схождение. Сожрало правую покрышку. Наверное, втулка была разбита слишком сильно. Рейка ходила вперëд - назад и люфт был в колесе при этом.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Древние люди считали что когда гремит гром, это боги гневаются
Rangoo68
17 Декабрь 2022
Тамбов
Всем спасибо за ответы! Нашел тему про неправильные наконечники, пошел изучать.
