Углы развал-схождение Jimny New
garin92
16 Апрель 2021
TLC80
to
jimnykuban
Если судить по фотам,(расстояние от колеса до переднего бампера) резина у вас направленная,поставили криво.
glerodeil
30 Апрель 2021
Renault duster 1.6
Если сильно влево тащит, а давление в шинах одинаковое, то это в лучшем случае развал схождения слетел? Руль приходится на 5-10 градусов вправо держать, чтобы на встречку не уехать. Пробег 1200 км, дорог в городе нет, на предпродажке 100% делали балансировку, насчёт РС не уверен.
masterkost
28 Июнь 2021
Новокубанск
2008г Volkswagen Passat B6 2.0 л / 140 л.с. / Дизель. Сузуки Джимни 2014г
Съездил на к официальному дилеру для проверки углов установки колес, развал и схождение в норме, а поперечный наклон и справа и слева имеет существенные отклонения на обоих колёсах и большой кросс между собой. Официалы считают это нормальным и не могут ничего предложить. Мол что вы хотите, у вас же развал и схождение в норме, а на это не смотрите. На все заявления, что съедает правую сторону резины ответ простой - она не заводская, мягкая и т.п. бред. При этом, не выполняя никаких работ, кроме как загнать на стенд и считать параметры с учетом скидки клубной карты взяли 1590 рублей.
Насколько я понимаю, поперечный угол наклона колес в Джимни заложен конструктивом и значительное отклонение данного параметра от нормы это заводской брак, т.е. вполне себе гарантийный случай. У кого какие мнения по данному поводу будут.
С таким общим схождением +20 минут износ колес с наружной стороны вполне возможен,так как такая подвеска,при отсутствии дополнительных люфтов имеет практически нулевую динамику изменения углов. Схождение максимум по 3 минуты на колесо. (
поперечный наклон и справа и слева имеет существенные отклонения на обоих колёсах и большой кросс между собой. Официалы считают это нормальным) Это скорей всего просто неправильный замер ,с незаторможенной педалью тормоза.
Реакции: glerodeil
masterkost
28 Июнь 2021
Новокубанск
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
  • Ха-ха!
Реакции: glerodeil и llight
